invis
- 7 jan 2018
- 1.174
- 718
- 113
Ik heb een nieuwe leasewagen gekregen en die wil niet opladen van mijn huidige laadpaal. Met de vorige wagen, Mercedes EQC nooit problemen gehad op dezelfde paal. Met de nieuwe, een Mercedes EQE, lijkt de laadpaal na het "badgen" de stroom vrij te geven (blauw licht + een klik") waarna de laadpoort aan de kant van de auto onmiddelijk snel rood knippert en het laden dus niet begint. Publiek laden op snellaadpalen of gewonen palen lijkt geen probleem. Na wat over en weer communiceren kreeg ik onderstaande:
Unfortunately, we have to conclude that the issue likely lies with your electrical installation. We’ve taken another close look at it and found that your home is equipped with a 3 x 230V system without a neutral conductor. We’ve encountered similar cases before where electric vehicles are not compatible with this type of setup, preventing the charging process from starting. This is especially common with newer car models that require a minimum amperage or a neutral conductor, which is missing in your current installation.
The only viable solution is to upgrade your electrical system to a 3 x 400V + N network. You’ll need to arrange this with your grid operator or energy supplier. Please also note that once this is done, we’ll need to visit again to adjust the installation, and a new inspection will be required.
Zou het kunnen dat de auto onmogelijk opgeladen kan worden op een stroomnet zonder neuter? Wij kunnen niet naar 3x400V want dat is simpelweg niet mogelijk in de straat. Behoudens enorme kosten als ze van een cabine heel ver doet komen.
