Asbest op isolatie?
Verbouwvrouw
21 aug 2020
In onze garage en kelder (wel op straatniveau) lijkt me dat we asbest hebben: de typische witte asbest rond isolatie. Echter in de kruipkelder is die witte kleur er niet, zou het kunnen dat er daar geen asbest is. Of kan asbest verkleuren. Ik heb enkele foto’s toegevoegd.
    291,9 KB · Weergaven: 72
    163,5 KB · Weergaven: 71
    192,4 KB · Weergaven: 71
Regis07
3 feb 2011
Kruipruimte lijkt het of dat het gewoon schuimisolatie is, onbedekt is.
Garage lijkt het alsof de isolatie bedekt/beschermt is met een brede tape/band voordat deze overschilderd werd uit vrees dat er teveel verf zou dringen in het schuim.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Dus je denkt dat het niet zeker is dat de kelder eveneens asbest is? Dus best laten testen?
Regis07
3 feb 2011
"Testen is weten" wordt hier veel geschreven.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Ik weet het maar als je test ben je ook verplicht om ze door een firma te laten verwijderen, geloof ik. Ik vond het gewoon raar dat het plots in de kruipkelder niet meer wit was en ik had gelezen dat asbest net zit in de witte gipslaag…
boran
6 aug 2007
Kruipkelder lijkt mij teerpapier oid. Bij ons zit dat ook rond de isolatie.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Het is dezelfde structuur als rond de witte buizen behalve dat ze niet wit zijn…
JensSwinnen
16 dec 2021
Je bent sowieso verplicht dit door een erkende firma te laten verwijderen.
NIET zelf aan beginnen. Je weet niet wat je aanricht.. Heel die ruimte zit vol met asbest als je dit zelf gaat doen.
Maar als het hard aanvoelt ( harde gips ) is dit 99% zeker asbest.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
We gingen dit laten verwijderen door een erkende firma maar mocht het geen asbest zijn in de kruipkelder is dit (financieel) goed meegenomen.
Het gaat hier over heel wat meters dus dit is gewoon een serieuze domper op ons renovatiebudget. Je krijgt asbestpremie (fluvius, gemeente) voor hechtgebonden asbest terwijl je die zelf mag verwijderen maar voor niet-hechtgebonden asbest krijg je niets, terwijl de kostprijs voor het verwijderen veel hoger ligt…
bertarna
2 apr 2015
Is volgens mij gewoon hetzelfde, in de garage zit het in het zicht dus wit geverfd in de kelder komt het minder nauw
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Ja, het is hetzelfde materiaal in de beide ruimtes. Ik dacht gewoon dat er in de garage en kelders een witte gipslaag met asbest was aangebracht en in de kruipkelder niet.
Dus denk je nu of het beide asbest zijn of beide niet?
JensSwinnen
16 dec 2021
Als je zeker wil zijn neem je best stalen en stuur je dit op naar een labo.
Doet dit wel voorzichtig.
De asbest werd vroeger gemengd met de gips die dan rond de karton laag werd gedaan. De asbest zit in de gipslaag. ( Die is altijd wit ). De kleur van de buisisolatie in de kelder kan met ouderdom/vocht te maken hebben.
Als je zeker wil zijn :
Neem staal van het einde van de 'bruine' buisisolatie, dan in het midden, dan op de scheidingslijn met de 'witte' buisisolatie en dan in het midden van de witte. Dan heb je 4 stalen en weet je zeker of er in de bruine wel of niets zit.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Kleine update: aangezien we geen risico wouden lopen, hebben we een asbeststaal genomen van de witte gips met het idee dat als er asbest zit in de witte staal, we nog steeds een staal konden nemen van de bruine buizen om de kost van het verwijderen van de bruine buizen dan nog te elimineren. Mocht echter de witte gipsstaal geen asbest bevatten dan moeten we ook geen staal van de bruine nemen.
De witte gips blijkt effectief gips te zijn en geen asbest te bevatten. De tip blijkt dus effectief van steeds een staal te laten nemen ☺️☺️
Deel in kruipkelder laten wegnemen gaat je 15% extra kosten ongeveer
grootste kost is opzetten en afbreken werfinstallatie
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Hi Stefaan, bedankt hiervoor maar er is dus blijkbaar nergens asbest, ook niet in de kelders of garage. We gaan ze dus zelf weghalen maar we gaan toch voor de zekerheid ons voldoende beschermen ☺️☺️
Stefke_00
10 jan 2012
Hoe heb je dat staal genomen? Een kwalitatief staal is belangrijk voor een correcte analyse.
Kalkgipsisolatie bestaat namelijk uit meerdere lagen, waarvan één meerdere lagen asbest kunnen bevatten.
Asbest werd vroeger handmatig met het gips gemengd dus de verdeling is niet homogeen, waardoor je dus op verschillende plaatsen stalen moet nemen (deze mag je “mengen” tot 1 staal).
Vaak zie je ook dat de bochten asbest bevatten en de rechte stukken niet (of omgekeerd).
Staalnames van kalkgipsisolatie (en andere niet-hechtgebonden toepassingen) zou je eigenlijk altijd door een deskundige moeten laten uitvoeren.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
We hebben een volledig stuk genomen van boven kant buis tot aan het karton zodat zeker alle lagen meegenomen zijn. Het is inderdaad op een recht stuk genomen maar we hebben iets van een +/- 25 m witte buizen liggen (en dan nog de bruine in de kruipkelder) en amper bochten.
We gaan sowieso wel de buizen wegnemen en alle asbestmaatregelen qua bescherming en bevochtiging in acht nemen om zeker te zijn.
Verbouwvrouw
21 aug 2020
Hallo allemaal,
De gipsisolatie bevat geen asbest volgens het labo. We mogen het zelf verwijderen maar gaan dit toch doen met een pak, handschoenen en een FFP3 masker.
Mijn vraag is echter nu hoe we de gips het best eraf halen. Wat is de beste methode? We weten dat een iemand het er best eraf haalt en de andere de buizen moet proberen vochtig te houden. Zijn er nog tips?
alvast bedankt
Regis07
3 feb 2011
Insnijden/inzagen met een multitool of ijzerzaag onder en boven van de gipsisolatie.
Werk in stukken van 50cm voor uw gemak van werken, verwijderen en transport naar het recyclage park
