Arduin + opkant aan de voordeur gebroken
ErwAnn
21 feb 2013
Onze arduin + opkant aan de voordeur zijn stuk.
Dit is geleidelijk aan begonnen nadat de klinkerwerken gebeurden maar we kunnen dit niet aantonen.  En dat is dan maar zo.
Nu zijn we ipv te klagen gestart met het zoeken naar oplossingen
  We zouden er bij voorkeur voor willen kiezen om de arduin te laten steken.
Op een foto in bijlage zie je de problemen:
  • De arduin is op 1 plaats gebroken.  Ik las op een ander forum dat ik deze naad eventueel (water)dicht kan maken met polyesterhars of epoxy.      <<< gebroken arduinen dorpel herstellen >>>
    Iemand ervaringen hiermee of eventueel nog een andere goede oplossing?
  • De opkant is echter helemaal aan't breken.  Iemand enig idee hoe we dit kunnen herstellen?
    1,8 MB · Weergaven: 11
Die gebroken dorpel is niet het probleem.
U zit mijn inziens als pro met veel grotere probleemn dan die dorpel. Uw verharding ligt te hoog ten opzichte van de waterkering . Maw het vocht gaat vanuit de klinkers zonder enige hindernis in de gevel trekken.
Kun je een foto laten zien van de gevel met en zonder de klinkers ?
Want als ik gelijk heb, moet je alles uitbreken en x cm lager steken.
Misschien u laten bijstaan door een technisch expert om vaststellingen te laten opstellen, de aannemer al zeker niet betalen en een aangtekend schrijven voorbereiden met een ingebrekestelling.
Keon
14 nov 2015
Luk, ik denk dat de woning (en gevels) hier uit beton is opgetrokken (zie betonnen deurstijl).
Maar kan het probleem ook niet liggen aan thermische spanningen? De warme vloer binnen duwt tegen de koude dorpel die nu gekneld zit tegen het terras?
@ErwAnn, heb je daar vloerverwarming liggen?
Kan, maar voor beton waterdicht te krijgen moet je minstens 30 cm dik gaan en verdicht .
Denk niet dat de muren 30 cm dik zijn en uit 1 stuk?
Wat je daar zegt kan natuurlijk ook de rede zijn van breuk in de dorpel.
Neem niet weg dat ik uit de grond van mijn lijf hoop dat ik de bal hier missla en dat die verdomse waterkering hoger zit dan de klinkers.
Keon
14 nov 2015
lukanar zei:
Dat is een "opinie" als het gaat om drukkend water (kelder, zwembad)... dat is hier niet het geval... 't is maar wat regenwater.
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Het is sowieso een heel slecht idee geweest om de klinkerverharding zo hoog te laten plaatsen !
Ten eerste om redenen die lukanar al aangaf. En moest dat geen probleem zijn dan blijf je met het probleem van regen en wind die het water onder de deur door zal blazen. Ook onder de dorpel kan zich vocht ophouden waardoor de dorpel in de winter kan opvriezen en barsten. Er kan wellicht zo ook vocht tot onder de binnenvloer lopen.
En wat als er een pak sneeuw tot tegen de deur ligt ?
Wiens idee was die hoogte en waarom ?
ErwAnn
21 feb 2013
Dankjewel voor de reactie.  Voor de technische vragen kan ik best mijn man straks even laten antwoorden.
ik heb ondertussen wel al een foto gevonden van de vloerverwarming  dus ja, die ligt daar.
Een foto van de deur zonder bestrating heb ik niet onmiddellijk gevonden.
Ik kan u wel al zeggen dat het inderdaad om een betonnen constructie gaat.  De panelen zijn 30 dik inclusief isolatie.
Het was op onze vraag om dit zo hoog te leggen omdat wij met een rolstoel binnen moeten kunnen rijden.
    124,7 KB · Weergaven: 6
Keon
14 nov 2015
ErwAnn, nog een bijkomende vraag (sorry)... wat is de oriëntatie van die deur? Zuid West?
ErwAnn
21 feb 2013
Westen / avondzon komt erop.
Keon
14 nov 2015
Uw probleem is heel erg verwant met dit ouder topic.
Er zijn in mijn ogen twee oplossingen:
- 1. Ergens tussen terras en dorpel een uitzetvoeg voorzien. Als je last hebt van binnenstromend regenwater dan maak je er meteen een gootje (drain) van. Wel zorgen dat je dit goed kan onderhouden zodat het niet verstopt.
- 2. De nieuwe dorpel enkel vastzetten met elastische kit (tussen de dorpel en uw vloer moet je sowieso de voeg dichtzetten met een elastisch materiaal).
zoek eerst maar naar die waterkering of die er zit en waar dan.
ff een paar architecten vandaag aan de lijn gehad. Sudiebureel Mertens in Stabroek. Buroke van een 40 tal architecten.
Zolangs menne neus gevraagd: Bouw opgetrokken met beton, zit daar ook ergens waterkering tussen ?
Tuurlijk gij.
Moet voor de eerlijkheid wel zeggen : de man aan de telefoon was daar stellig van overtuigd, sprak iemand aan, die ook, de derde twijfelde en de 4 de zei iets in de trant van onnozelaar . Kan dus ook op mij slagen dat ik het vroeg.
Keon zei:
En daar waren duidelijk 2 oorzaken.
Geen uitzetvoeg ( maar hier was er met ingewassen kandla gewerkt en niet met een betonklinker 30x20
En boven de waterkering.
Keon
14 nov 2015
Met betonnen gevels heb je (normaal) geen waterdoorslag zoals bij metselwerk... om die reden zit er geen waterkering in uw gevelstructuur/muuropbouw.
Er kan wel een waterkering zitten om opstijgend grondvocht tegen te gaan. Kom je hoger met uw terrastegels dan trek je eventueel wat vocht in uw beton maar enkel bij regenweer.
En hier was de betonnen gevel misschien al geverfd voordat het terras werd gelegd... ik zie geen problemen. Ik zie ook geen vochtvlekken of vervuiling op het stukje muur naast de deur...
Toch maar eens goed 'uitvergroot ' kijken. Onderste 1 à 2 cm is aangetast met schimmel , groenaanslag. Dat komt niet van kleurpotloden hoor.
En
bijkomend
achter de dorpel zie ik nergens een omhoogkomende waterkering. Dus zijt er maar zeker van dat als er een waterkering zit , deze ONDER de onderkant van de dorpel zit.
Kijk, analyseer en trek je conclusies.
Keon
14 nov 2015
Die 2cm is weer weg als het zomer wordt... niet dramatiseren... al had ik wel een grotere voeg gelaten tussen terrassteen en de gevel.
De aansluiting dorpel/vloer is idd. niet goed... zoals eerder gezegd, daar ontbreekt op zijn minst een elastische kit... en God weet wat nog...
Er zou daar ook nog *ergens* - tussen chape en dorpel - een thermische onderbreking mogen zitten...
Fijn dat je TS wil gerust stellen, ik wou dat ik met mijn ervaring dit ook kon.
Maar teveel kemels gezien in de praktijk waarbij zowel de architect als de verhardingsman als de tuinaanlegger fouten maakten tegen goede uitvoeringspraktijken.
Ik wil eigenlijk wel eens eindelijk een euro  ontvangen elke keer als er gezondigd werd tegen waterkeringen .
Ik zat hier niet meer.
Dajmboo
en , een grotere voeg gelaten tussen klinker en gevel ????
Nu niet onnozel doen keon, want zo'n brede voeg en dat weet je net zo goed als ik, is op de kortste keren vol met zand en vuil , dus dat haalt geen kloten uit. Praat van architecten, noem ik dat.
Hier zijn kemels gebeurt. Punt uit.
D'Haese
4 nov 2013
lukanar zei:
Ik denk eigenlijk dat er wel eentje zit, Luk.
Die klinker mochten, mijn inziens, gewoon niet tot tegen de dorpel gelegen hebben. Deze wordt gewoon kapot geduwd. En dan mogelijk geen uitzetstrook of strookje isolatie aan de binnenkant van de dorpel, beetje vloerverwarming erbij. Misschien ergens een zwakke blek in de arduin...  *Krik* *krak* *krok*... Dorpel kapot.
    239,5 KB · Weergaven: 0
oef, die is er dan toch
en nu eens horen wat de man van erwann nog kan vertellen
ErwAnn
21 feb 2013
Wauw, ik ben wel onder de indruk van de expertise hier.
  Dankjewel !
Er is een waterkering voorzien, vlak onder de betonpanelen.
En tussen de chape en de dorpel zit ook een thermische onderbreking.
Nadat we dit allemaal gelezen hebben lijkt het ons inderdaad zo dat dit komt omdat er totaal geen uitzetmogelijkheid is voorzien voor de klinkers.   Van de straat naar onze voordeur is toch zo'n 10 meter klinker dus veel te veel druk !
Het idee is nu om een elastische voeg te voorzien tussen de klinkers en de dorpel en als het moet natuurlijk ook een nieuwe dorpel maar...
Die barst in de dorpel stoorde ons nog niet echt en is eventueel op te lossen met polyesterhars of epoxy.  Het is vooral dat opkantje wat een probleem is en wat van kwaad naar erger gaat.  Zijn er alternatieven om dit te herstellen?
Onderwerp
Reacties
