Alternatief voor LED lampen Osram AC24609?
  • Tags Lampen
  • zelfbouwerke
    13 aug 2007
    Hallo iedereen,
    Ik ben bezig met mijn energieverslindende halogeenspots te vervangen door led. De dimmers in de zekeringkast zijn intussen vervangen door een Eltako 12NPN-UC.
    Het werkt, maar ik heb problemen met de 'juiste LEDs te vinden. Van een buur kreeg ik een paar Osram AC24609 leds om te testen en die werken perfect!
    Dit staat er op de lampen:
    46mA
    AC24609 120°
    dim 230±10V
    2700K 8.3W
    575lm
    Nu blijken die niet meer te vinden en ik heb intussen Philips lampen gekocht, maar die dimmen niet correct: er zit een bepaalde 'sprong' in het dimmen, d.w.z. je dimt van 100% naar 0% en dan blijft onderweg de lichtintensiteit even hangen om daarna weer verder te gaan. Idem als je van 0% naar 100% gaat. Ze zijn dus moeilijk op het juiste niveau te dimmen want voor je het weet ben je er voorbij. En op bepaalde instellingen van de dimmer gaan ze zelfs niet naar 0% maar blijven zacht branden.
    Het gaat over deze LEDs:
    Ik heb al van alles geprobeerd met de instellingen van de dimmer maar krijg het niet in orde.
    Weet er iemand waar die Osram LEDs nog te vinden zijn? Ik heb overal gezocht maar vind ze nergens meer terug.
    Een waardig alternatief is natuurlijk ook welkom.
    Bedankt om te reageren!
    Ronny
      118,7 KB · Weergaven: 1
    Mss eens bij sylvania kijken.
    LED GU10 - Professioneel https://share.google/j0adOIDjTfgMHBrJy
    Bedankt voor de snelle reactie! Ik vind meerdere mogelijkheden (ook van Osram zelf), maar ik kan ze moeilijk gaan bestellen om dan te ondervinden dat ze niet geschikt zijn zodat ik ze weer moet gaan retourneren en een volgende gaan testen...
    Misschien dat iemand hier eenzelfde type dimmer gebruikt en zijn ervaringen kan delen ;)
    Als ik zoek op EAN-nummer ( 4058075433687 ) van het betreffende led-lampje dat jij wil, kom ik hierop uit:
    praxis.nl
    Dan zal de vermelde EAN-nummer bij praxis.nl niet juist zijn🤷‍♂️
    Kan wel hoor, ik heb ook al eens meegemaakt dat Osram zodanig rap EAN-codes hergebruikt dat de groothandel nog stock heeft van 2 modellen met dezelfde EAN.
    Helaas veranderen die types héél snel, ik denk zelfs dat dit gewoon per grote batch een ander nummer wordt. Daarbij verandert de interne elektronica meestal ook wel.
    Je zegt "ik kan moeilijk bestellen en testen en terugsturen", maar eigenlijk is dat wel wat ik doe.
    Praxis levert niet naar België volgens hetgeen ik op hun site vind...
    Dan betaal je wel telkens de verzendkosten en soms ook nog eens de retourkosten, en je weet nooit hoeveel 'pogingen' je moet doen, dus dat is een hel gedoe en nutteloze kosten maken ;)
    Interessant weetje, dankjwel Stefaan(y)
    Dit komt uit de philips catalogus van najaar 2025 die bij cebeo in het nachtsas lag en je als installateur mee mag nemen.
      167,8 KB · Weergaven: 12
      231,1 KB · Weergaven: 11
    Ben nog altijd naarstig op zoek naar een waardige vervanger.
    Ik vond tot nogtoe als meest plausibele kandidaten de volgende 2:
    https://www.lampdirect.be/nl/osram-...-46w-4058075613164?switch=6544688235264106321 (8,81€/stuk)
    of:
    https://www.lampdirect.be/nl/ledvan...urweergave-dimbaar-vervangt-80w-4099854241901 (6,04€/stuk)
    Wel raar dat een lamp met meer lichtopbrengst goedkoper is...
    Ik vermoed dat https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B...O4U79PWJI&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1 (26,40€/10stuks!)
    of https://www.amazon.com.be/-/nl/Gloe...7784202031&sprefix=led+lampen,aps,110&sr=8-40 (19,99€/10 stuks!)
    niet echt goed van kwaliteit is?
    Toevallig iemand die daar ervaring mee heeft?
    Mijn voornaamste vereisten zijn: voldoende lumen, brede stralingshoek en traploos dimbaar, liefst van (zeer) warm wit naar stralend wit (het is voor de eetkamer).
    Wat je in weinig productspecificaties zal vinden, is het aantal schakelcycli waarvoor een lamp gespecifieerd is.
    Dit is wellicht van weinig belang voor een ruimte waar je de verlichting weinig schakelt op een dag (woonkamer), maar voor een ruimte waar je veel schakelt (keuken, toilet, overloop...) is het pokke vervelend om elk jaar je lampen te moeten vervangen.
    Verder: een website die het heeft over "voltage", daar keer ik niet naar terug.
    Het is nu niet dat ik dat inderdaad veel zal schakelen, maar ik snap wat je bedoelt.
    Ik vraag me nog wel af waarom een lamp met meer lichtopbrengst 25% goedkoper is dan degene met minder lichtopbrengst.
    Omdat je ook dingen hebt zoals CRI bv. die de prijs beïnvloeden. En een type dat einde reeks is kan perfect minder beschikbaar (en dus duurder want meer concurrentie) zijn dan een reeks die nog breed te krijgen is.
    Wat me soms opvalt bij de allergoedkoopste spotjes is dat er wat meer variatie zit op lichtkleur en -intensiteit, of dat de lichtintensiteit durft afnemen na een paar jaar.
    Maar levensduur is overal af te wachten. Zelfs bij de gerenommeerde merken zoals Philips en Ledvance/Osram heb ik veel te veel uitval naar mijn goesting. Ik neem wel die merken omdat ze 5 jaar waarborg geven op bepaalde reeksen; op die manier heb ik dan minstens toch mijn materiaal gratis als er veel uitval is - en als ik wegens "slechte reeks" (lees dat maar in 't meervoud) te vaak spots moet gaan vervangen dan praat ik eens met de vertegenwoordiger dat hij mij eens een schone commerciële tussenkomst geeft.
    Maar ik zou er dus mijn hand niet voor in het vuur steken dat die goedkope spotjes daarom echt veel minder lang zouden meegaan dan de gekende merken. En vooral: als je ze zelf kan vervangen is er weinig aan verloren als je voor die prijs eens bazar gekocht hebt...
    En dan te zeggen dat ze 15-20 jaar geleden bij Philips, toen dat nog een Nederlandse firma was, op een bedrijfsbezoek vertelden: "Met ledverlichting gaan de armaturen en lampen die jullie nu hangen, mee gaan tot aan jullie pensioen"...
    en toen trok men de pensioenleeftijd omhoog 😁😁
    Ik denk dat ze bij Philips eerder hun winst zagen verdampen, en die dingen dan maar snel wat minder kwalitatief zijn beginnen maken zodat klanten snel genoeg nieuwe moesten kopen.
    Uiteindelijk voor de Osram gegaan. Wel opvallend is dat de prijs serieus van dag tot dag verschilt, dus het is gewoon kwestie van wat geluk te hebben dat je op de juiste dag besteld, maar goed, het gaat niet over fortuinen ;)
    Ik heb ze getest en ze werken zoals het hoort. Véél licht maar de kleur is wel 'witter' dan van andere 2700K lampen. Maar soit, dat is in een eetkamer zeker geen probleem.
    Bedankt iedereen hier voor de zinvolle bijdragen!
    Subject
    Comments
