Zonwering speelt een essentiële rol in het creëren van een comfortabele en energiezuinige leefomgeving. Of je nu op zoek bent naar verkoeling in de zomer, bescherming tegen schadelijke uv-stralen of een stijlvolle toevoeging aan je woning of bedrijfspand, de juiste zonwering maakt het verschil.
Van klassieke markiezen en rolluiken tot moderne screens en slimme zonweringssystemen, er zijn talloze mogelijkheden om jouw interieur en exterieur te beschermen tegen de zon. Dankzij innovatieve technologieën, zoals automatische bediening, weersensoren en isolerende materialen, wordt zonwering steeds slimmer en duurzamer.
Op deze pagina ontdek je alles over de verschillende soorten zonwering, de nieuwste trends en hoe je de perfecte oplossing kiest voor jouw situatie.
1. Soorten zonwering
Zonwering is er in vele vormen, van buitenzonwering zoals screens, markiezen en rolluiken tot binnenzonwering zoals jaloezieën en rolgordijnen. Of je nu op zoek bent naar verkoeling, verduistering of een stijlvolle toevoeging aan je interieur, er is altijd een oplossing die bij jouw behoeften past.2. Technologie van zonwering
Moderne zonwering maakt gebruik van slimme technologieën zoals automatische bediening, weersensoren en smart home-integratie. Hierdoor past je zonwering zich aan op zonlicht, temperatuur en wind, wat niet alleen zorgt voor extra comfort maar ook bijdraagt aan energiebesparing en duurzaamheid.3. Gebruikte materialen
Zonwering wordt gemaakt van diverse materialen, zoals aluminium, hout, textiel en kunststof. Geavanceerde stoffen met uv-wering en isolerende coatings verbeteren het wooncomfort, terwijl duurzame opties zoals gerecyclede materialen en bamboe steeds populairder worden. Kies het materiaal dat bij jouw stijl past!4. Design & inspiratie
Zonwering is niet alleen functioneel, maar ook een stijlvolle toevoeging aan je woning of bedrijfspand. Kies uit trendy kleuren, minimalistische ontwerpen of klassieke markiezen die passen bij je gevel. Laat je inspireren door de nieuwste trends en combineer zonwering met jouw interieur- of tuinontwerp.5. DHZ & Onderhoud
Wil je zelf zonwering installeren of onderhouden? Met de juiste handleiding is dit goed te doen! Regelmatig reinigen en smeren verlengt de levensduur van je zonwering en zorgt voor een optimaal effect. Ontdek handige doe-het-zelf-tips en onderhoudsadvies voor langdurig gebruiksgemak.Zonwering voorzien in je renovatie? “Anticipeer nu al op oververhitting”, adviseert Thomas Roelandts van Marge Architecten.
Lees meerBuitenzonwering
Zonwering is niet alleen een praktische oplossing tegen fel zonlicht en hoge temperaturen, maar draagt ook bij aan comfort, energie-efficiëntie en de uitstraling van je woning of bedrijfspand. Of je nu kiest voor buitenzonwering zoals rolluiken, screens en knikarmschermen, of juist een binnenoplossing zoals jaloezieën, rolgordijnen of shutters, de juiste keuze maakt een groot verschil.Elke soort zonwering heeft zijn eigen voordelen. Wil je vooral warmte weren en privacy behouden? Of zoek je een stijlvolle oplossing die jouw interieur aanvult? In de artikelen hieronder vind je alles wat je moet weten over de verschillende mogelijkheden, inclusief tips om de beste keuze te maken.
Klik op de links en ontdek welke zonwering perfect aansluit bij jouw wensen!
Voor- en nadelen van buitenzonwering
Je merkt het meteen als de zon ’s middags of in de namiddag hard op je ramen schijnt: het wordt heet binnen, je moet je ogen afwenden, je gordijnen dichtmaken en dan is het ineens zo donker dat je lampen moet aandoen.Lees meer
Zonneschermen
Over buitenzonwering denk je beter goed na. Vaak begint het met een simpele ergernis: het licht dat fel binnenvalt, de warmte die blijft hangen, of het gevoel dat je wel wat schaduw wilt zonder dat je meteen in het donker zit of dat je hele raam bedekt is alsof er één groot gordijn voor hangt.Lees meer
Rolluiken en screens
Wanneer de zon buiten fel schijnt, krijg je meteen warmte binnen. Of je zit met je bureau bij het raam, je scherm reflecteert, je moet je gordijnen dichtdoen, maar dan is het donker, kortom: onafgewerkt gewoon. Screens en rolluiken lossen dat soort situaties op, elk op hun eigen manier.Lees meer
Terrasoverkappingen en lamellendaken
Als je op het terras zit zonder enige bescherming, schijnt de zon al snel in je ogen. Je schuift je stoel wat opzij, draait je parasol een beetje, maar na een kwartier moet je opnieuw verschuiven. De wind steekt op, de parasol klappert en jij zit weer half in de zon.Lees meer
Buitenjaloeziën of schuifpanelen
Fel zonlicht kan soms behoorlijk storend zijn. Te veel weerkaatsingen, te veel warmte … je wilt het licht en de temperatuur kunnen afstemmen op jouw wensen, en dan kom je al snel uit bij buitenzonwering. Maar wat kies je dan het best: buitenjaloezieën of schuifpanelen voor ramen en gevels?Lees meer
Groenbegroeiing en bomen
Je voelt het wanneer je op een zonnige, warme dag in huis bent: de zon brandt recht op je ramen en voor je het weet, zit de warmte opgesloten. Dat voelt een beetje alsof je in een serre leeft ... . Je denkt dan meteen aan screens of rolluiken, maar eigenlijk kun je ook de natuur inschakelen als buitenzonwering.Lees meer
Zonneluifels: geniet van zonnebescherming, extra comfort en sfeer op je terras
Profiteren van je terras is super, zolang de zon niet in je ogen prikt en je gespaard blijft van de hitte. Met een zonneluifel beslis je zelf hoeveel zon je op je terras toelaat. Zo bescherm je jezelf, maar ook je tuinmeubels tegen de warme zonnestralen. Ontdek wat jij te winnen hebt door voor Winsol te kiezen en maak kennis met diverse modellen en slimme snufjes. Sfeer en comfort gegarandeerd!Lees meer
Binnenzonwering
Binnenzonwering: veel meer dan alleen schaduw
Binnenzonwering doet veel meer dan enkel het zonlicht buitenhouden, al denken veel mensen dat het vooral bedoeld is om schaduw te creëren. Dat is natuurlijk een voordeel, maar eigenlijk maar een klein stukje van het hele plaatje. Omdat zonwering vaak een stevige investering is, wil je er ook het maximum uithalen.Lees meer
Enkele aandachtspunten bij binnenzonwering
’s Ochtends wakker worden en wensen dat de zon niet meteen zo fel in je ogen schijnt? Of dat je niet goed slaapt omdat de kamer niet volledig verduisterd is? Ah, da’s vervelend. En op lange termijn kan het zelfs je wooncomfort en welzijn naar beneden halen.Lees meer
Gordijnen en rolgordijnen
Je merkt het meteen wanneer je woonkamer net iets té fel verlicht is, of wanneer je ’s avonds geen rust vindt omdat het daglicht te hard binnenvalt. Misschien wil je gewoon meer sfeer, plus controle over licht én privacy. In dat geval zijn gordijnen en rolgordijnen de meest voor de hand liggende opties. Maar wat kies je nu best?Lees meer
Speciale zonwering
Je kent het wel: je zit in de woonkamer, de zon valt pal door de ramen, de ruimte warmt op en overal zie je storende reflecties. Niet bepaald aangenaam. Je wilt de temperatuur, het licht én je privacy onder controle houden, maar zonder zware rolluiken of lompe kasten boven je raam. Precies dan komt speciale zonwering in beeld.Lees meer
Verduisterende gordijnen
Stel: je zit op een zaterdagochtend rustig in je keuken, de zon straalt binnen en je wilt gewoon nog even op je gemak wakker worden. Alleen… dat felle licht schijnt recht in je ogen en maakt het binnen al snel te warm. Je kent het gevoel vast wel. Dan begint het idee te spelen: misschien is binnenzonwering toch geen overbodige luxe.Lees meer
Zonwering & Technologie
Zonwering vanop afstand bedienen
Je ziet dat de zon ineens fel op de ramen staat ... en met één tik laat je je zonwering zakken, handig toch? Of je zit in de tuin en wil binnen nog wat minder zonlicht: je drukt op een afstandsbediening en voilà, alles verschuift precies zoals je wilt. Zo eenvoudig kan het zijn om je zonwering vanop afstand te bedienen.Lees meer
Home automation, automatisering, domotica of smart home?
Bij domotica zit alles ingebouwd en draait het volledige domoticasysteem rond centrale modules, schakelaars en vaste schema’s. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je rolluiken elke dag om een bepaald uur zakken of dat de verlichting automatisch uitgaat zodra je naar boven gaat.Lees meer
Energie-efficiëntie en zonwering
Automatische zonwering is al handig, maar er bestaan nu ook veel slimmere varianten die veel meer kunnen dan simpelweg sluiten bij fel licht. Fotovoltaïsche zonwering bijvoorbeeld vangt zonlicht op met ingebouwde zonnepanelen, denk aan solar screens of solar rolluiken, en zet dit meteen om in stroom. Dat scheelt bekabeling, blijft werken bij een stroompanne en gebruikt hernieuwbare energie.Lees meer
Geavanceerde bewegingstechnieken
Er bestaan vandaag allerlei slimme bewegingstechnieken die zonwering veel comfortabeler maken dan vroeger. Wat ik zelf heel handig vind, is dat er systemen bestaan die volledig automatisch reageren op het weer. Als de zon doorbreekt, gaat je zonwering uit. Begint het te waaien, dan schuift het doek weer veilig in. Je hoeft er zelf niet eens bij stil te staan.Lees meer
Materialen, Design en DIY voor zonnewering
Materialen kiezen voor de perfecte zonwering
Je zit gezellig binnen en je ziet de zon hangen op je ramen, maar je merkt niets van warmte omdat je zonwering perfect werkt. Je voelt koelheid en ziet licht, zonder dat alles donker wordt: dat is precies wat je wilt als je de juiste materialen kiest voor je zonwering.Lees meer
Duurzame zonwering en designtrends in 2025
Zonwering moet vandaag niet alleen goed werken, maar ook mooi zijn én slim samensmelten met je woning. Hoe zie je dit in nieuwe designtrends van 2025? Steeds vaker kiezen mensen bijvoorbeeld voor neutrale tinten kiezen. Hierdoor botsen de kleuren niet met hun gevelstenen of raamprofielen.Lees meer
Je zonwering zelf installeren
Vaak gaat het als volgt: je hebt de zonwering al in je hoofd, je hebt het doek gekozen, de steunen gekocht, en je denkt: “Dat kan ik wél zelf installeren.” Ja, dat kan, als je handig bent én goed voorbereid. Laat me je stap voor stap meedelen wat je moet weten zodat het echt netjes en veilig gebeurt.Lees meer
Je zonwering goed onderhouden
Je wandelt naar je zonwering, je schuift ‘m uit zoals gewoonlijk … maar ineens zie je plooien in het doek, hoort een schurend geluid in de rails of reageert de motor niet zoals vroeger. Zonde, want vaak kun je dat voorkomen door wat aandacht en onderhoud ...Lees meer
