Alle vragen over Niko Home Control
11 aug 2006
Hoi,
Ik ben sinds enige jaren een tevreden gebruiker van Nikobus. Er zijn uiteraard voor- en tegenstanders van het systeem, maar voor mij doet het zeer goed zijn werk en ik breid nog regelmatig uit.
Vermits Niko op 1 augustus Niko Home Control zal lanceren, wat naast Nikobus zal blijven bestaan, lijkt het me interessant een apart topic te maken waarbinnen we gedachten kunnen wisselen over beide systemen en over de integratie van deze systemen. Ongetwijfeld zullen er een hoop vragen rijzen over hoe ver de integratie zal gaan en wat al dan niet mogelijk zal zijn...
mvg
Johan
lening
17 jul 2018
Zou deze programmatie werken?
Ik snap niet goed wat je precies wil gaan doen? Wil je met 1 drukknop twee lampen bedienen? Dus 1x drukken is lamp 1 aan, nog 1x drukken is lamp 2 ook aan, derde keer drukken is alles uit?
De bedoeling is om met 1 drukknop de verlichting van de slaapkamer te bedienen en een alles uit knop te hebben. Dus met voorwaarde werken want ik vind het niet om met kort en lang drukken te werken. Dus eigenlijk was de bedoeling kort drukken verlichting van slaapkamer bedienen en lang drukken dat alles uit word bediend.
Daar heb ik eerder al een voorbeeld project voor gemaakt. Geavanceerde drukknopbediening. Als je even zoekt in dit forum zou je het terug moeten vinden. Het betreft een actie voor kort + lang drukken of enkel en dubbel klik. Mocht je vragen hebben stel ze gerust!
Dat is met 2 drukknopen en er staat maar een tijdsvertraging van 0,3s op en wat als je dan nog een actie maakt op 0,6s klopt u programmatie niet meer op 1 drukknop want dan gaat altijd enkel de 0,3s werken en kom je niet eens aan 0,6s.
Qlii256
8 feb 2021
Er zijn twee methodes. Je kan bv. hebben dat je twee drukknoppen hebt elk met hun eigen actie, maar druk je beiden in dan krijg je een derde actie. Maar mijn voorbeeld geeft ook aan om EEN enkele knop meerdere acties te geven door langer in te drukken.
lening
17 jul 2018
Gaat niet werken om langer te drukken want in u voorwaarde gaat u drukknop al na 0.3s terug op onwaar dus reset dit de hele tijd terug. Kijk maar eens na.
Qlii256
8 feb 2021
Het betreft een oudere versie waar enkel twee knoppen indrukken mogelijk was. Hier in bijlage een nieuwe versie. Wat jij wil gaat vooral om het onderste gedeelte van de programmatie. Let wel! Zet de drukknop modus op "Push button" om dit mogelijk te maken! Maak vervolgens alle virtuele toestellen en routines na. Je kan meer dan twee (zoals in het voorbeeld) doen, als je bv. kort drukken, na 1 seconde en na 2 seconden wil gaan gebruiken om zo 3 verschillende acties te creeren. De conditie "Drukknop linksonder - Lang" heeft bij "THEN" de wachttijd (delay) staan. Die staat op 2 seconden. Dwz. dat je de knop 2 seconden moet ingedrukt houden waarna de actie activeert. Als je die tijd aanpast dan pas je de tijd aan dat je de knop moet indrukken. Let er ook op dat alle voorgaande acties daar ook horen te staan (Drukknop linksonder - Kort in voorbeeld) met als waarde False en een wachttijd (delay) die 0.1 seconden trager is (1.9 seconden in voorbeeld).
Als je er niet aan uit geraakt hoor ik het graag!
  • Geavanceerde drukknopbediening.zip
    17,6 KB · Weergaven: 13
lening
17 jul 2018
Niko had het ook makkelijker kunnen maken door een puls toetevoegen die je dan in een voorwaarde if kunt aanduiden met seconde. En dit is een functie die ze aan de software kunnen toevoegen want met motorstanden lukt dit wel dus waarom niet met seconde.
Qlii256
8 feb 2021
Niko houdt z'n software nogal "dom" om het voor de leek gebruikers makkelijk te maken hun eigen installatie wat aan te passen... Vind het ook nogal stom dat er niet meer geavanceerde dingen zijn, maar ze voegen wel functies toe. Zo is laatst de mogelijk gekomen om LEDs in een knop zelf aan/uit te doen dmv. een routine. Ik heb het dus wel werkend gekregen zoals je kan zien in mijn voorbeeld project om zowel het indrukken van meerdere knoppen tegelijk voor een actie als het langer indrukken van een enkele knop.
Nog even ter toevoeging, de 0,3 seconden voor het dubbelindrukken (indrukken van meerdere knoppen) is zodat je alsnog de tijd hebt om een enkele knop in te drukken. Als je die 0,3 seconden weg haalt en je drukt twee knoppen tegelijk is dan is dat nooit exact gelijk en zou je alsnog beide acties van de enkele knoppen uitvoeren.
lening
17 jul 2018
Vind je dom, ik vind nogal gesloten terwijl bij andere domotica systemen het vrij open is wat je kunt programmeren met seconden van indrukken en andere functies. Bij Niko moet ke te veel acties maken om soms tot iets te komen wat voor leken ingewikkeld overkomt en er altijd een technieker moet langs komen om iets aan te passen. Niko is op dat opzicht nie klantvriendelijk gericht maar meer gericht tot de installateurs en bedrijven.
Qlii256
8 feb 2021
Ben ik mee eens. Een meer geavanceerde software zou leuk zijn. Zeker omdat er ook geen "variabelen" gemaakt kunnen worden. Je kan wel een virtueel toestel gebruiken maar je kan het geen waarde geven, enkel True/False. Zo zou ik bv. een temperatuur willen uitlezen en dan als die op een bepaalde waarde komt een actie uitvoeren. Maar zover ik weet kan dat niet met Niko...
lening
17 jul 2018
Zo zou het wel gaan: https://www.facebook.com/groups/503154277714868/permalink/541979413832354/?app=fbl
Qlii256
8 feb 2021
Is het verder gelukt met de bediening?
lening
17 jul 2018
Ben er nog niet aan geraakt, zal iets voor volgende week worden denk ik.
10 apr 2013
Iemand die Home Assitant gebruikt i.s.m NHC2? Er is een "plugin" voor HA beschikbaar op GitHub (niet officieel) die een koppeling maakt tussen beide systemen. HA biedt veel meer mogelijkheden maar ik wil even polsen of er mensen zijn die dit ook werkelijk gebruiken. Ik ben namelijk van plan om "slimme" thermostaten op mijn radiatoren te plaatsen. Maar die wil ik wel aansturen via een platform voor domotica en niet 3 verschillende apps moeten gebruiken om iets in m'n huis aan te sturen.
Nu weet ik dat er tal van zo'n thermostaatkranen beschikbaar zijn die Zigbee ondersteunen en die ik zo kan gebruiken in HA. Daar kan je dan temperatuur uitlezen en vervolgens aansturen. Probleem is dat er dan twee systemen zijn, Niko Home app en HA app... Als oplossing zou ik alles in HA kunnen programmeren (wat ook wat geavanceerder werkt) zodat ook de verlichting, gordijnen etc. via HA werken. Maar alsnog moet je de Niko software gebruiken om bepaalde dingen te programmeren. Zoals het toevoegen en koppelen van alle bedieningen etc. Het eigenlijke programmeren gebeurt dan wel in HA. Dan rest alleen nog het display... Zou tof zijn als je daar zelf de eigenlijke HA app op kon installeren om het helemaal af te maken natuurlijk...
Gebruikt iemand z'n NHC2 installatie op deze manier. Zoja, werkt dat vlot?
Ik heb NHC2 gekoppeld met mijn Home assistent via de plugin op github. Werkt goed, maar buiten lampen & rolluiken bedienen kan ik niet meer. Ondanks dat bv ook mijn daikin warmtepomp gekoppeld is met NHC2.
Qlii256
8 feb 2021
Als ik de bel/gong van mijn parlofoon (hoorn om te praten met mensen aan de deur) wil koppelen zodat het display (touchscreen) belt en ik ook een melding krijg op m'n smartphone, hoor ik dan een drukknop interface te gebruiken? Ik veronderstel dat ik de gong die nu gebruikt wordt een relay moet laten schakelen die dan vervolgens de drukknopinterface schakelt. In de software voeg ik dan een Toegangscontrole met belknop toe, waar ik de externe drukknopinterface selecteer als belknop. Is dit correct? Welke relay kunnen jullie me aan raden? Ik zou eens moeten meten wat de spanning is op die gong. De gong zit verborgen in het parlofoon toestel en maakt een zeer irritant geluid. Ik wil de gong daarom verwijderen en het display laten "bellen". Deurslot openen zou dan nog steeds gewoon op de parlofoon gebeuren (zou in princiepe ook via display kunnen toch? Maar dan moet daar een schakelmodule tussen met ook een relay want de voeding van de parlofoon is een andere stroombron).
EDIT: Even een bijkomend iets. Ik heb een Digitaal Potentiaalvrije Sensormodule die niet gebruikt wordt. Is dit niet hetzelfde als zo'n drukknop interface? Dus kan ik niet gewoon met een relay tussen de gong en de sensormodule werken? Of kan ik dit dan weer niet gebruiken als "belknop" in de software?
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Een digitale sensormodule kan je helaas niet gebruiken als belknop. Ik vind het stom, maar ja. Je moet een volledige 550-20000 opofferen voor een belknop. Je moet dan bij spelers toevoegen->"toegangscontrole"->"drukknopinterface als beldrukknop" gebruiken. Dan kan je denk ik ook toegangscontrole met extra gong toevoegen en een uitgang van een drievoudige of zesvoudige schakelmodule gebruiken om eender wat anders te laten bellen.
Qlii256
8 feb 2021
Bedankt, daar was ik al bang voor. Lijkt mij eerder een softwarematige limitatie... Hopen dan Niko dit aanpast zodat er ook een "Digitale sensor als belknop" beschikbaar komt... Snap niet echt waarom het "... als belknop" toegevoegt moet worden. Waarom kan ik niet een "Virtueel toestel" gebruiken als belknop?
Eendraadsschema
20 jul 2017
wij hebben op een installatie een infraroodstraal geplaatst die dan via een digitaal sensor een draadloze bel aanstuurt.
Maar in de sofware moet je dan deze nemen voor beldrukknop: Drukknopinterface als belknop en die staat er zo in.
Qlii256
8 feb 2021
Dus je kan Drukknopinterface als belknop koppelen aan een Digitale sensormodule ipv een echte drukknopinterface? Dat is net wat ik wil.
Kan die wel niet selecteren als ik doe "Fill cabinet" op een sensormodule...
Eendraadsschema
20 jul 2017
op de sensormodule moet je gewoon een contact laten sluiten, daar heb je geen drukknopinterface nodig dan. een drukknopinterface moet je gewoon op de bus aansluiten en zo programmeren.
    16,9 KB · Weergaven: 5
    13,7 KB · Weergaven: 5
    26,5 KB · Weergaven: 4
    31,7 KB · Weergaven: 5
Qlii256
8 feb 2021
Ik denk dat je wat verward. Ik wil namelijk de sensormodule gebruiken om zo een drukknopinterface aankoop uit te sparen. Want die zou exact hetzelfde kunnen doen. Een externe input omzetten in een buscommando.... Ik kan geen sensormodule input gebruiken als bel. Ik zou wel kunnen een gong laten gaan via een schakelmodule, maar ik wil de gong op de touchscreen laten af gaan.
Eendraadsschema
20 jul 2017
wij hebben het zo gedaan.
    22,5 KB · Weergaven: 4
    31,1 KB · Weergaven: 5
    31,5 KB · Weergaven: 7
    18,4 KB · Weergaven: 4
    16,7 KB · Weergaven: 5
    19,8 KB · Weergaven: 4
    19,5 KB · Weergaven: 6
