Vandaag nieuwe softwareupdate 2.15.1 uitgekomen:
Nieuwe functies
Niko Home app:
Mogelijkheid om je Renson installatie te bedienen via de Niko Home app en Digital black.
Renson toestellen kunnen toegevoegd worden aan de programmeersoftware, gebruikt worden in routines en aan elke gewenste ruimte toegewezen worden
Ondersteuning tablet: bedien je installatie en ontvang oproepen van je videobuitenpost op je tablet
Programmeersoftware:
Mogelijkheid om de ledfeedback los te koppelen van je bediening om de status van een ander toestel weer te geven
Mogelijkheid om de volgende instellingen van de videobuitenpost (550-2200X) te wijzigen: knopgevoeligheid, luidsprekervolume, toonvolume, microfoon en gevoeligheid van de achtergrondverlichting
Energiefuncties:
Peak mode: voorkom dat je zekering springt en verlaag je energiefactuur door piekverbruik te vermijden. Geselecteerde toestellen worden tijdelijk uitgeschakeld wanneer je je maandelijkse piekwaarde hebt bereikt. Zodra je je piekverbruik hebt verlaagd, schakelen je toestellen weer aan
Energiemonitoring: De historische energiegegevens in de Niko Home app worden nu lokaal opgeslagen in de connected controller of slimme hub in plaats van in de cloud. Merk op dat je je dagelijkse energiegegevens (dagweergave) van de laatste twee maanden kan raadplegen
Prestatieverbeteringen:
Sneller uploaden in de programmeersoftware en Niko Home app
Probleemoplossingen
In vergelijking met versie 2.14.1:
Algemeen:
Het verwarmingscontact in de Niko Home Control thermostaat schakelt niet meer bovenmatig
De connected controller reboot niet meer onverwacht
Hobby API: je kunt je token opnieuw bekijken en vernieuwen
Het tijdschema is niet langer beperkt tot de standaardnaam
Videobuitenpost voor toegangscontrole met twee aanmaaktoetsen (550-22002):
Aanraakprofielen: De toetsen moeten niet langer tegelijkertijd geactiveerd worden
De toetsnamen zijn niet langer beperkt tot de standaardnaam
Oplossing voor de upgradeproblemen bij sommige connected controllers
Mogelijkheid om een vertragingstijd van 0,1 sec. toe te voegen in een routine op maat
Voorwaarde: Mogelijkheid om het meldingstype (informatief, push) opnieuw te wijzigen
Oplossing voor het probleem bij het adresseren van de analogue videobuitenpost (SO-596-01)
Oplossing voor de onverwachte foutmelding bij het uploaden van een bediening
De diagnosepagina geeft de statussen van de geprogrammeerde componenten en toestellen op de busgeschiedenisweergave opnieuw correct weer
Niko Home app:
Oplossing voor de problemen met toegangscontrole op Android 11
Digital black:
Oplossing voor het probleem waarbij de Digital black offline leek te zijn
Oplossing voor het probleem waarbij de verwarmingszone van de Digital black voortdurend werd geactiveerd door een andere thermostaat, wat zich voordeed na een herconfiguratie via de Niko Home app terwijl de Digital black offline was
De nabijheidssensor op de Digital black kan correct uitgeschakeld worden, zelfs wanneer er voor de Digital black voortdurend een (onverwijderbaar) object wordt gedetecteerd
Mynikohomecontrol.niko.eu:
Oplossing voor het probleem dat zich voordeed bij het invullen van het huisnummer op de registratiepagina
Touchscreen:
Oplossing voor de verbindingsproblemen tussen het touchscreen en de connected controller
DALI:
Oplossing voor het probleem waarbij niet alle DALI-ballasten werden gevonden wanneer beide kanalen op de DALI-adresseerbare module werden gebruikt
API:
Oplossing voor het koppelingsprobleem dat zich soms voordeed tussen Daikin producten en Niko Home Control
Oplossing voor het verbindingsprobleem met Mitsubishi Melcoud, dat aanvankelijk moest worden opgelost via mynikohomecontrol.niko.eu
