Akoestiek nieuwbouw
  • Tags deuren nieuwbouw raam ventilatie
  • Gent32m
    14 dec 2015
    Hoi,
    Is het mogelijk als je een nieuwbouw (anno 2024) plaatst om die woning zo akoestisch mogelijk te isoleren ?
    D.w.z dat er zo weinig mogelijk geluid van buitenaf je huis nog binnenkomt.
    De reden dat ik dit hier vraag is... je kan b.v. ramen plaatsen met geluidsisolerend glas (met 2 akoestische folies in). Of nog beter.
    Idem met je deuren (het kader waarin die deur geplaatst wordt).
    Echter zijn er ook EPB normen (met de nodige ventilatie eisen).
    Je kan hierbij kiezen uit ventilatiesysteem C en D.
    Er worden dan ventilatieroosters in je ramen (of deuren) geplaatst.
    Alsook zijn er 1 of 2 ventilatiemotoren die staan te draaien.
    Dit lawaai kan via de buizen verder in je huis komen.
    Ik snap al die bouwregels akoestisch wel niet zo goed. Neem nu dat er buiten stank is (van iemand die zijn schoorsteen laat branden). Ik zet mijn ramen tijdens de dag graag eventjes open om het huis te verluchten. Waarna ik ze terug dichtdoe voor de stilte. Of ook de stank. Met zo een ventilatiesysteem komt die stank en ook het geluid van buiten toch veel gemakkelijker je huis binnen ? Of je je ramen nu sluit of niet. Gezien daar b.v. roosters in zitten.
    Is het dan nog wel mogelijk anno 2024 om een nieuwbouw te zetten, die akoestisch zo stil mogelijk is.
    Of lukt dat niet meer ?
    Graag jullie advies.
    Mvg,
    Bart
    Die "overspraak" is waar ik zelf ook wat schrik voor heb. Dat geluid uit de ene kamer naar de ander kamer (via die buizen) getransporteerd kan worden.
    Valt dit voor een stuk niet te vermijden ? Door die buizen in een "ster" aansluiting aan te sluiten. Ze gaan allemaal rechtstreeks naar de unit boven (op zolder). Ipv serieel. Waardoor ze geluid (en lucht) aan elkaar doorgeven, van kamer tot kamer.
    Ik heb zehnder, met de comfobox collectoren waar alle buizen vertrekken. Dat is al een geluidsisolerende kist, daar kan je in roepen en het geluid verdwijnt gelijk.
    De mogelijkheden zijn op de markt, geluidsdempers bestaan en werken gewoon goed.
    De motoren hoor je nooit, zeker niet op stand 1. Wat wel belangrijk is de luchtsnelheid in de buizen en ventielen (vergelijk het met wind buiten: 10km/h hoor je niet maar 100km/h wel). Je kan opteren voor extra buizen, extra ventielen om de luchtsnelheid laag te houden en toch het nodige debiet te behalen.
    Wij hebben in onze nieuwbouw ook voor Zehnder Comfoair Q350 gekozen met de comfowell verdeelcollectoren en onze ventilatieunit en collectoren staan in een aparte zolderkamer. In de twee weken dat we nu in onze woning wonen heeft deze nog nooit in de hoogste stand gedraaid en het is enkel in deze hoogste stand dat het een beetje hoorbaar is.
    Het verbruik aan energie is echt niet hoog en door gebruik te maken van het octopussysteem met de comfowells, is de kans op geluidsoverdracht tussen pakweg twee slaapkamers via het ventilatiesysteem ook nihil omdat de verdeelcollectoren op zolder staan..
    Zoals Tom zegt is de inregeling van het systeem maar ook de juiste dimensionering van de unit wel belangrijk en verder ook de plaatsing uiteraard. Zelf heb ik er ook extra aandacht aan besteed omdat ik al te veel negatieve verhalen heb gehoord en gezien in voornamelijk SOD projecten. Daarom hebben wij ons ventilatie D systeem zelf gelegd wat ons bovendien 2500 euro bespaard heeft.
    Die ventilatie is gewoon noodzakelijk om de lucht in een woning gezond te houden. Zet eens een CO2 meter in je woning met alle ramen gesloten en zoek de normen eens op, je zal verschieten.
    Ik geloof echt in een ventilatiesysteem maar we moeten ook niet te erg overdrijven lijkt me ? Mijn ouders wonen in een woning van de jaren 70, overal nieuwe ramen dus mooi aangewerkt, geen luchtlekken maar ook geen ventilatie. Die houden ook alles helemaal toe. En die zijn ondertussen toch al kranige tachtigers. Maar ik ben akkoord: als er een officiële instantie daar zou komen meten en dan vergelijken met de normen, tja, dan zullen de drempels meer dan ruimschoots zijn overschreden. En toch niet dood te krijgen die oudjes 🤣
    Ben je eigenlijk al eens gaan kijken bij mensen die in zo'n nieuwbouw wonen?
    Wij hebben in 2021 gebouwd maar zijn in orde met alle (gekende) normen tot 2050. Ventilatie is zodanig stil dat ik eerder de koelkast/diepvries hoor draaien dan de ventilatie. Akoestiek van de woning zit eerder in de isolatie en muur- en dakopbouw dan in de ventilatie.
    Hier is er geen enkele vorm van overspraak. Alle kanalen gaan naar een centrale collector (comfowell) die aan de unit is verbonden. Die collectoren zijn vanbinnen voorzien van de nodige dempende materialen om geluidsoverdracht te vermijden. Enkel als het toestel snel moet draaien (omwille van vervuilde lucht), zal je de luchtstroom horen.
    Geluid zijn trillingen, dus jouw woning moet beschermd zijn tegen trillingen. Voorbijrijdende bussen die via de weg en de grond trillingsgeluid doorgeven bv.
    Die EPB normen gaan jouw woning net luchtdicht maken. Zonder lucht ook geen geluid ;)
    @Bimmer, bedankt voor je uitgebreide reactie. Volgens ik je begrijp kun je die ventilatiemotor zelf regelen ? In een stille of meer turbo stand (manueel) zetten ? Dat is wel fijn om te weten. Ik denk systeem D het beste bij me zal passen. Gezien ik akoestiek belangrijk vind. Is het nog een kwestie van het goed (zo geluidsarm mogelijk) te implementeren.
    Bij de meeste ventilatie unit heb je verschillende standen. Je gaat dan kijken welke stand nodig is voor u (afhankelijk hoeveel personen, activiteit,....)
    Je kunt deze standen op verschillende manieren bedienen (automatisch door sensoren, manueel, domotica,....)
    Je gaat van te voren een ontwerpdebiet krijgen van uw EPB. Naargelang dat rapport ga je uw installatie samenstellen. Over het algemeen wordt dit ontwerpdebiet gehaald in de hoogste stand. Later wordt er dan een ventilatieprestatieverslag opgemaakt en is het wel de bedoeling dat je dit haalt.
    Ons ontwerpdebiet is in totaal 500m3/h. Maar dat wilt niet zeggen dat ik effectief constant 500m3/h moet ventileren voor een gezond binnen klimaat. Want als ik constant 500m3/h zou ventileren, zou ik teveel ventileren. In de praktijk staat deze in stand 1 (ik heb 3 standen) in de hoogste stand ventileer ik 558m3/h (effectief gemeten aan de monden). Ik kan zelf kiezen hoeveel m3/h er bij welke stand wordt geventileerd, elke stap is 5m3/h.
    Als akoestiek belangrijk is (wat bij mij ook het geval is). Zou ik niet teveel besparen op uw installatie en gaan voor D.
    Hier komen alle buizen samen in een collector dat binnen is afgewerkt met geluidsdemping en tussen de unit en collectors zitten geluidempers. Ik heb dan ook nog speciale ventilatiemonden (is geen grote meerprijs), deze zouden ervoor zorgen dat het geluid ook reduceert. Dit alles zorgt er wel voor dat ik best op een hoge stand kan ventileren zonder geluidoverlast te hebben. Zorg dat je uw unit dan ergens kan plaatsen waar je weinig last van hebt.
    Zoals ik al zei ben ik daar wel zeer tevreden van. Ik merk wel degelijk een verschil met de woningen waar ik woonde zonder ventilatie. Als ik na een nacht thuis kwam en ik kwam de slaapkamer binnen rook dat altijd muf (omdat mijn vriendin er al heel de nacht heeft ingeslapen). Nu blijft het fris. Na het koken merken we ook op dat geuren sneller weg gaan. .....
    Het enige geluid waar ik hier in onze bouw last van heb is de regenwaterpomp. Deze staat in de kelder, maar dan nog hoor ik die. Daar ga ik geluidisolatie rond maken.
    Zoals ik al eerder aanhaalde, omdat nu alles zo stil is, komen andere geluiden boven.
    Ons systeem D lag eens een tijdje uit door sensor die niet meer werkte, je merkt toch dat de lucht slechter aan het worden is (zo gevonden dat die ventilatie niet meer werkte). Als je ouders frequent raam openzetten dan zal dat wel meevallen. Het is enkel reeds voor het comfort aan te raden om voldoende te ventileren. Het is niet dat je direct gaat "dood vallen" als niet voldoende ventilatie is maar je kan wel dingen hebben als hoesten, vermoeidheid, hoofdpijn,...
    Ik ben ook gevoelig aan geluid, zoals jij. 😉 Dank voor je feedback. 🤗
    Mijn buurman (half open bebouwing) heeft een nieuwe regenpomp geplaatst. Hij maakt dubbel zoveel herrie als vroeger. 🙈 Het is een ramp. 😪 Hij weet nochtans dat ik gevoelig aan geluid ben. Goh ja, dat zijn mensen (en buren) hé. De één houdt al wat meer rekening met iemand, dan een ander.
    Zijn regenpomp staat in de garage. Vlak onder mijn bureau. En onze gedeelde muur. Ik ga er verder geen ruzie hierover maken. Wil liever elders wonen op termijn.
    Mijn regenpomp in huis is 4x stiller dan de zijne. Is van het merk Grundfos. Er zitten daar stille exemplaren tussen. Kun je ook eens voor informeren.
    Het plaatsen van een regenput is verplicht. Ik zou de pomp wel in de put buiten willen steken. Dan heb je nauwelijks lawaai. Hoor je die niet. Ik heb geen idee of dat voor jou ook een optie is ?
    @Gent32m ik merk dat er heel wat zaken nog vaag zijn ivm bouwen. wat natuurlijk normaal is als je dat nog nooit hebt moeten doen.
    hier kan je een hoop (online) cursussen vinden die vaak gratis zijn en heel veel verduidelijken, helpen een goed beeld scheppen van de mogelijkheden van verwarmen, ventileren enz.
    Rekening houden met buren is natuurlijk altijd leuk. Maar buren dingen gaan verwijten omdat ze geen investeringen willen doen om jou "probleem" tegemoet te komen , dat is toch vergezocht.
    Ik begrijp best dat dit zeer lastig is voor jou, maar het is toch eerder aan jou om een oplossing te zoeken daarvoor.
    (Ik neem hierbij aan dat de buur zijn pomp geen abnormaal lawaai maakt voor zulke pomp)
    Ik wil mijn buurman gerust 1000 euro geven, opdat hij een stillere pomp in zijn garage voor mij zou willen plaatsen. Ik zou de kosten van pomp en plaatsing betalen. Echter ligt die vraag gevoelig. Het is zijn huis. Dat zijn materiaal voor mij niet deugt, kan ik niet verkopen. Voor mij gaat het maar om een pomp. Maar hij neemt dat persoonlijk op. Ik wil geen ruzie. Mentale spanningen zijn nog lastiger dan een pomp die nu dubbel zo luid is.
    Hoe heb je dat aangepakt ? Heb je hem ingelicht ? Als je aanbrengt dat je een aandoening hebt waarbij zulke geluiden echt storend zijn, en dat je aangeeft dat het een probleem is dat bij jou ligt, waarbij je aangeeft dat je de kosten wil dragen om een oplossing daarvoor te vinden, dan moet dat toch bespreekbaar zijn, niet ?
    Ja, dat zou je denken niet ? Vergeet het. Ze liggen in ruzie met heel hun familie, ook met de buur naast hun. Ze nemen kritiek (bv op een pomp of iets anders op hun materiaal) heel persoonlijk op. Worden dan boos. Schuiven jou de schuld in de schoenen. Er zit wat narcisme in hun familie. Een laag zelfbeeld kan aan de basis van dit opgeblazen gedrag liggen. Ik ben geen psycholoog. Maar dit gaat voor mij niet. Of je kan rationeel met iemand over iets praten of niet. Wanneer het persoonlijk wordt is het om zeep. Dan is er geen ruimte voor empathie of begrip. En ik begrijp dat best wel. Kritiek op je huis (of materiaal) krijgen, kan als kritiek op jezelf aanvoelen. En dat wil je niet. Je wilt daarin met rust gelaten worden. Hebt genoeg zelf problemen.
    Mijn voorstel om die kosten op mij te nemen vind ik rationeel perfect verdedigbaar. Maar dat kan enkel als je rationeel hiernaar kan kijken of mee omgaan. Niet als het emotioneel en persoonlijk wordt opgevat. Dat laatste trek ik zelf ook niet meer.
    Ik zit ook met een piep geluid in de gedeelde muur dat ik niet vind. Ze willen me daarin niet helpen zoeken naar de oorzaak. Zij horen geen gepiep. Met hun materiaal is niets mis. Ik heb daar tijdje geleden ferme ruzie over gehad. Heb veel lelijks te horen gekregen. Dat ik een egoïst ben en dergelijke meer. Ik heb de ruzie kunnen bijleggen. Heb hem een doosje pralines bezorgd. Om de emotionele spanningen te doen zakken. Ik trek dat niet meer. Het is ook een reden waarom ik op termijn liever zou willen verhuizen.
    Anyway, dit heeft niets meer met ventilatiesysteem te maken. Was even off topic.
    Twee tips i.v.m. ventilatie:
    1. kies zelf je ventilatie-installateur en indien mogelijk één die niks anders doet dan dat (wil daarmee niet zeggen dat de anderen er niks van kennen)
    2. betrek die echt vanaf het begin van je bouw in het proces (dus voor dat er ook nog maar een spade de grond is gedaan)
    Ik heb ondertussen de twee daagse bouwinfo cursus van Dialoog in Asse bijgewoond.
    Dit was heel interessant.
    Echter, ben ik nog niet meteen een stap verder inzake het ventilatiesysteem.
    Het type D lijkt me de beste keuze. Maar...
    Ik wil echt geen geluid hiervan in huis. En ben op zoek naar een goede plaatser, die iets kent van akoestiek.
    Vraag is, waar vind je die ? Alsook wat goede referenties...
    Ben je al gaan luisteren in woningen met ventilatie D? Een normaal correct geplaatst systeem is stiller in de normale stand dan een koelkast. Daarmee ventileer je dan prima. Enkel bij veel bezoek moet je dat toestel harder laten draaien maar ook dan maakt dat bezoek meer lawaai dan jouw ventilatiesysteem
    Verder kan je het systeem D ook handig op zolder/bergruimte wegwerken en kan je er ook nog een volledige kast rond maken met geluidsisolatie in (zoals in opnamestudio) waar je niks meer gaat horen.
    Ik zou dat systeem D graag eens in het echt willen zien en horen en/of met aannemers in contact komen. Heb deze avond een e-mail naar een aannemer gestuurd.
    Er worden overal ventielen (openingen) in je woning geplaats. Aanvoer in droge ruimtes. Afvoer in natte ruimtes. Minimaal 7 mm onder je deuropeningen.
    Je kan de unit op zolder wegwerken en die ruimte wat akoestisch verder isoleren. Daarin zie ik geen probleem.
    Wel wens ik geen tochtgevoel in huis te hebben, noch enig geluid uit die ventielen te horen komen. Ik wens daarin 0 db. Akoestisch totale stilte.
    Misschien maak ik later een apart topic hierover nog eens aan. Blijf er vragen en zorgen over hebben. En nee, heb dit in het echt tot op heden nog niet in zijn werk gezien of gehoord.
    Ik zou dan zeker op gebied van kanalen als op gebied van aantal ventielen serieus overdimensioneren.
    Hoe meer ventielen/kanalen, hoe groter de totale sectie van doorvoer is. Hoe groter de doorvoer, hoe lager de luchtsnelheid is. Hoe lager de luchtsnelheid, hoe minder geluidsproductie en hoe minder kans op het voelen van de luchtstroom
    Als je dan ook nog eens het juiste type ventielen kiest en juist inplant, dan zit je zeker goed
    Ik had ook echt schrik van het geluid, zeker in de slpkm, ik word wakker van het geringste geluid. Maar we horen dat echt 0,0.. De unit staat bij ons op zolder, de buizen lopen door vals plafond hal , er werd zeer veel aandacht gegeven aan plaatsing buizen zodat dat er bij evt trillingen genoeg afstand was tot muur en kabels die daar ook lopen. En ik heb het vals plafond voor de zekerheid ook nog vol rockwool gepropt rond en tussen de buizen.
    Denk wel echt goed na over de plaatsing van je ventielen.
    Ons systeem recupereert de warmte van de afgezogen lucht om de verse lucht te verwarmen.
    Maar als het buiten zeer koud is dan geraakt de ijskoude verse lucht niet verwarmd met de afgevoerde lucht en blaast dat koud uit die ventielen.
    Er die zitten net boven ons salon. Dus daar voel je letterlijk de koude op je vallen.
    Had ik dat geweten ik had ze 5 meter verder gestoken .
    0,0..... En wat met alle andere geluiden in een gebouw ?
    En hoe stiller het is, hoe harder je alles hoort
