bobdeprutser
- 16 jun 2014
- 98
- 1
- 8
Hallo iedereen.
Ik heb al even wat zitten rondzoeken en ik zit nu uiteindelijk te twijfelen tussen volgende 2 setups:
- Mitsubishi SCM71ZS-W + SRK60ZSX-W + SRK20ZS-W
- Daikin 3MXN68N + FTXM60N + CTXM15N
Dit om volgende redenen:
Voordelen Mitsu:
Daikin:
Mijn vragen:
Alvast heel erg bedankt om al zo ver te lezen en hopelijk kunnen er mensen me verder helpen
- betrouwbare airco
- 1 grote ruimte beneden van 66m2
- de 2de unit is voor in de slaapkamer maar eerder bijzaak
- split unit om te voorkomen dat er 2 buitenunits tegen deze gevel staan
- split unit voor minder onderhoudskosten + 1malige indienststelling
- betere SEER (hoewel de grote binnenunits altijd een stuk slechter scoren dan kleine)
- de binnenunits kunnen maar aan 1 gevel geplaatst worden anders wordt de plaatsing erg bemoeilijkt
Voordelen Mitsu:
- "Stuk" lagere SEER dan Daikin setup (SEER verschil van 1 tussen deze merken voor de binnenunits)
- heeft een zelfreinigende werking
- als ik me niet vergis wordt Mitsu gezien als betrouwbaarder dan Daikin?
- Mooier design (al is dit net iets minder van belang)
Daikin:
- FlashStreamer : dit zou bacterien en virussen neutraliseren.
- Kan ik voor een 200 euro goedkoper aankopen.
- Ik zie eigenlijk nooit Mitsu hangen voor residentiele toepassingen. Daikin lijkt daar altijd de "standaard".
Mijn vragen:
- Heeft de afstand van de koelleiding veel invloed op de efficientie? Mijn idee was de buitenunit letterlijk aan de andere kant van de muur van de grote binnenunit te plaatsen. Een andere oplossing is deze op het dak plaatsen waar de unit meer uit het zicht zit maar dan heb ik waarschijnlijk toch minstens 5m leiding bij (dus meer gas en meer verlies). Is deze 5m leiding verwaarloosbaar qua verliezen?
- Heeft de daikin niet zo een zelfreinigende functie?
- Zal ik zonder een zelfreinigende functie meer onderhoud aan de binnenunits moeten doen? (als ik me niet vergis zag ik in de documentatie van daikin dat een bepaalde filter best om de 2 weken uitgekuist wordt). Of misschien zit zo een zelfreinigende functie ook op de Daikin maar is dit niet gemarketeerd.
- Flashstreamer: ik heb geen allergien (getest) maar ik heb wel door het hele jaar door vaak last van verstopte neus en "een valling" wat best wel vervelend is. Heeft iemand ervaring met de flash streamer? Of is dit gewoon een marketing verhaaltje met weinig echte impact op de luchtkwaliteit? Ik zie iets soortgelijks bij de toplijn van Mitsu maar dat zijn dan een stuk duurdere, lompere en opvallendere binnenunits. De mitsu hierboven vernoemd heeft wel enkele passieve filters.
- Om de buitenunit aan te sluiten zal ik via het dak een kabel moeten trekken. De dakbedekking is EPDM. Welk type kabel moet ik hiervoor gebruiken als ik dit gewoon op het plat dak wil "leggen"? Moet er extra bescherming zijn van deze kabel? 20A 3x2.5 zou voldoende moeten zijn. Ik neem aan naar een buitenstopcontact en niet rechtstreeks op de buitenunit? Ik dacht ook nog aan een soort voetjes onder de kabel te zetten zodat er geen problemen met de afwatering komen. Dat zal natuurlijk op 1 of andere manier bevestigd moeten worden zonder de EPDM te beschadigen (lijmen dus wrs)
- Hoe stop ik best de randen rond de gaten naar buiten toe? Met PUR? Cement?
- Zijn er andere dingen die ik over het hoofd zie?
- Als de buitenunit op het dak staat op zo een trillingsdemping balk, de kamer er net onder, zal dit een vervelend geluid geluid geven? Of is dit eigenlijk onhoorbaar.
