Airco capaciteit
Icecoldkillahh
17 jul 2006
Allen, 10 jaar geleden dat ik hier nog ben geweest. Nu weer een vraagje.
Ik wil een airco laten zetten in mijn huis. Huis is 10 jaar oud en is een K30 woning. Ik heb totaal geen idee van de huidige E peilen en dergelijke. Destijds was het K30 en mijn huis moest "maar" K45 zijn.
Soit
Situatie
Gelijkvloers (1 open ruimte) is 55m2 groot met een hoogte van 2.65 = 145m3 --> Daar zou middels factor 40 (eigenlijk moet 30 voldoende zijn, maar reken negatief) een Buiten Unit 6kw zeker volstaan.
Boven 2 slaapkamers
Slaapkamer 1=20m2 en 2.5m hoog = 50m3 --> Daar zou ik aan factor 40 met 2Kw toekomen (Side note: In de zomer wordt het op onze kamers in het ergste geval 27-28 graden)
Slaapkamer 2=22m2 en 2.5 m hoog = 55m3 --> Daar zou ik aan factor 40 met 2Kw NET tekortkomen
Ik heb 2 Daikin installateurs laten langskomen.
De ene schaalt boven 4kW BuitenUnit (voor boven) is en 6KW Buitenunit (voor beneden). Dit lijkt me de meest correcte inschatting. Echter is het boven dan mogelijks (aan factor 40) net iets te krap.
De andere schaalt boven 2x3 kW Buitenunits in en Beneden 7 kW.
Ik ben prijs en uitleg gewijs geneigd naar de eerste te gaan. Die zit er redelijk correct op en lijkt alles aan factor 30 ingeschat te hebben.
Maar de 2e komt dan af met 3kW meer (aan buitenunits) wat in mijn ogen wel een groot verschil is. Ik moet wel toegeven dat de 2e niet eens de moeite heeft genomen de kamer na te meten, maar puur op gevoel en oog de inschatting heeft gemaakt.
Ik wil graag de juiste dimensionering plaatsen, dus ik ben benieuwd naar jullie visie hierover.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Icecoldkillahh zei:
welkom terug :p/
Soit
Situatie
Boven 2 slaapkamers
Ik ken weinig van airco's, ga daar eerlijk in zijn... En als ik de technische details niet ken, dan moet je ook een deel in vertrouwen doen. Ik hoop meestal dat ik iemand via via kan vinden om werken bij mij uit te voeren, zodat ik al weet hoe goed of slecht hij is.
Dat is natuurlijk geen garantie op succes, wat ik vorig jaar nog aan den lijve heb mogen ondervinden, maar soms moet je het gewoon overlaten aan vakmannen want je kunt onmogelijk alle technische kennis hebben om een huis te bouwen/verbouwen, technische installaties te paatsen.
Soit, als ik jouw verhaal lees, zou ik niet twijfelen en voor installateur 1 gaan. Mocht die dan ook nog eens goeie referenties kunnen voorleggen, dan is het al helemaal in orde.
Icecoldkillahh
17 jul 2006
Ja, het was mij gewoon te doen om het feit dat ze toch redelijk ver uit mekaar liggen qua capaciteit 10vs13 kW.
Ik zelf kwam ook op 10-11 uit, dus is dat inderdaad beter.
Heb ondertussen de eerste gebeld en gevraagd of het niet veiliger is om op de slaapkamers 5kW te steken. Hij gaf aan dat dat zeker kan, maar in zijn ogen geen must is. Hij vond de inschatting voldoende.
Dus ik moet er maar van uit gaan dat het klopt dan.
Let it goooooooo :)
wil je de kamer snel afkoelen wanneer het te warm is, of wil je ze koel houden ?
Want daar zit een verschil. Gewoon opzetten wanneer het nog niet te warm is, veel minder vermogen nodig en veel aangenamer
Icecoldkillahh
17 jul 2006
Hangt er van af. In principe zou ik hem gewoon laten draaien.
Maar als je een dagje weg bent in de vakantie en je vertrekt aan zee, kun je dan wel de airco inschakelen om in een gekoeld huis binnen te komen als je thuiskomt. Dus dan zal hij iets harder zijn best moeten doen.
Dan moet je jezelf afvragen of je het de moeite waard vindt om voor die X keer een zwaardere airco te nemen. Je kan ook de airco aan laten of met timer misschien laten opspringen.
De energie die je nodig hebt om bij thuiskomst plots te gaan koelen, tov de woning gedurende die dag koel te houden..... zal niet zo veel schelen. Enkel heb je veel minder vermogen nodig om koel te houden.
