Vraag hier je BOUWGIDS aan
Afwerking binnenkant dakraam?
  • Tags afwerking dakkoepel dakraam
    23 okt 2024
    Vorig jaar heb ik een beloopbaar dakraam laten steken om natuurlijk licht te krijgen in een ruimte op het gelijkvloers. Door de verbouwingsgeschiedenis van het huis hebben ze hiervoor door 2 lagen gewapend beton moeten boren.
    Nu hangt er bijna een vals plafond en moet ik aan de afwerking van deze 'koepel' gaan denken. Ik wil graag afwerking die recht naar beneden gaat tot aan het einde van het beton, om dan schuin te vergroten en aan te sluiten bij de osb/gyproc die er al hangt.
    Ik zou gaten in het beton kunnen boren en daarmee met wat gepruts verticale houten latjes kunnen bevestigen, waaraan ik schuine houten latjes zou kunnen vastmaken die ik aan het ander uiteinde vastboor in de zijkant van de 18mm OSB die er al hangt. Maar het lijkt me gepruts om dat allemaal recht genoeg te krijgen om de rf gyproc aan te hangen. Mijn plafond is meerlagig naar akoestische isolatie toe (wordt muziekstudio), maar om geen licht te verliezen zou ik het in de koepel bij 1X gyproc RF houden.
    Zou dat gaan / maak ik denkfouten / is er een simpelere manier?
    Ik ben geen ervaren klusser, dus alle hulp is welkom :-)
    Alvast bedankt, groeten!
      154 KB · Weergaven: 32
      215 KB · Weergaven: 31
      210,6 KB · Weergaven: 30
      260,8 KB · Weergaven: 32
    De denkfout die je wil vermijden is al gebeurd vrees ik.
    Als je een gyprocplafond opbouwt, dan laat je je kader en platen doorlopen, ongeacht wat daar in komt van koepels, dampkappen,.... Op de plaats waar die dingen komen onderbreek je je opbouw dan en voorzie je extra ophanging.
    De kader en de opstand naar de koepel toe bouw je dus geïntegreerd op. bvb je laat je gyprocplaat van het plafond 15 cm doorlopen tot onder je koepel en dan kan je daarop een lat zetten waar je je opstaande plaat naar boven toe bevestigt. Hangt die hoek ineens stevig vast. En is er de mogelijkheid om dat op de mm juist te doen.
    Op je eerste foto heb je constructie beëindigd ver naast de koepel. nu moet je daar een nieuwe constructie aan vast maken om het scheurvrij aan elkaar te zetten. Onmogelijk is dat niet, maar zal altijd wel een zwak punt blijven in je opbouw. En zit er exact 120 cm (plaatbreedte) tussen de 2 gyprocplaten links en rechts van de koepel?
    Waarom steek je osb mee in een plafond? Als je een muziekstudio hebt, lijken me er betere acoustische oplossingen te bestaan. Vastschroeven in de zijkant van een osb? Good luck.
    Hoe ik het hier zou oplossen: plaat afzagen tot op de helft van de laatste plagyp profiel (breedte) en er een andere plagyp naast hangen. Van daar verder werken en dan de gyproc tot voorbij de rand van de koepel hangen. Bovenaan op die zijkant van die betonplaat uitplakken met kleefgips en gewafelde xps platen. Laten drogen en uitharden, dan een gyproc die van boven kleeft met kleefgips op de xps en lang onder schroeft op de lat die op de gyproc ligt. En zo overbrug je heel die "lasagna" van verschillende bouwlagen. En kan je perfect werken tot aan de rand van de koepel én er voor zorgen dat het aan alle kanten hetzelfde is.
    Waarom is die rode kleefband zo ver door gekleefd tot bijna aan het glas? Als die enkel over de aanzet zou zijn, dan kan je je opkant veel ruimer maken waardoor er veel meer licht binnen valt.
    Als je een stukje recht wil en dan schuin... Ja dat kan in principe technisch ook, maar dat is echt geen vanzelfsprekend idee. Daarmee ga je het jezelf heel moeilijk maken, vooral ook omdat je door de bestaande opbouw reeds een aantal mogelijkheden hebt afgesloten. Dit had dan ineens mee voorzien moeten worden. Niet er achteraf "iets aan breien"..
    Wat je ook doet in deze situatie: later afwerken en wapenen met papieren voegbanden, geen zelfklevende gaasband gebruiken.
    Dank voor het uitgebreide antwoord!
    De opbouw van het plafond is mij ingegeven door een bedrijf gespecialiseerd in akoestische oplossingen die voor mij de ventilatie hebben gedaan, en mij verder een beetje hebben geadviseerd. Er komt nog een tweede laag gyproc RF aan de eerste, de OSB is er voor meer massa, en het schroefgemak denk ik :-) Ik heb al begrepen dat het niet helemaal volgens het boekje is, maar heb genoeg vertrouwen in hun ervaring. Akoestische hangers, profielen etc zijn op het zware gewicht voorzien.
    Nu geeft die tweede laag gyproc mij misschien wel een kans om de denkfout recht te zetten zonder te moeten zagen in platen die al hangen - ik laat die laag wat verder doorlopen & zet houten latten op de uit-stekende bovenkant? En voor de bevestiging aan de bovenkant kleefgips en xps, da's helder.
    Kleefband - geen idee, maar ik kreeg net een opvolgingsmail van het bedrijf dat dat raam plaatste, dus ik hoor ook nog eens bij hen.
    Als er nog een plaat onder komt, dan is je probleem hiervoor opgelost ja. Dan laat je die verder doorlopen en zet je daar een lat op.
    en dan kan je in principe zelfs van daar recht naar boven: op je plafondplaat vastzetten en dan met verticale latten naar boven die je boven in de zijkant van de betonplaat vast zet met regelschroeven (ook afstandsschroeven genoemd).
    Hou er rekening mee dat die opkant veel dunner gaat zijn naar massa toe.
    Fout gedacht: altijd je gyprocplaten vastschroeven in je onderliggende latwerk, dwars door de osb. Niet enkel in de osb schroeven. Dit gebeurt dikwijls, maar is onvoldoende stevig. in deze fase kan je makkelijk nog bijkomende schroeven doen in je latwerk. Hou rekening met de lengte van je schroeven: 18mm osb + 2 Rf platen zijn heel lange vijzen...
    Handig weetje: een gyprocplaat mag 7 keer haar dikte vrij staan. Je hoeft die opkant dus niet tot helemaal boven vast te schroeven. Voor een plaat van 12,5mm moet je dus max 85mm onder de rand van de plaat schroeven, voor een plaat van 15mm 105mm. Daarmee los je ook een stuk probleem op om je kader tot helemaal tot tegen die opkant van de koepel te moeten aanzetten: je zaagt die schuin aan en zet die er niet "tegen", maar een cm-tje lager. En ook je plaat een mm-tje lager dan de koepel laten. Zo kan de uitzettingscoëfficiënt rustig "gebeuren" zonder dat je barsten krijgt. Immers van de grond af zie je dat toch niet. Heb je wel een kleine zichtvoeg.
    Afhankelijk van hoe dicht je bij dat glas gaat afwerken: als het buiten donker is en binnen licht, dan werkt zo'n koepel als een spiegel. Zorg dat de refectie van de bovenste (kopse) kant van die plaat niet reflecteert, want dat zie je wel van op de grond als je naar boven kijkt. Eventueel die bovenkant mee schilderen in de kleur van de rest;
    Als je die horizontale lat schroeft op de doorstekende plaat van je plafond: Nazien of het gewicht van die lat de rand je plafond op die plaats niet iets naar beneden duwt, want dat krijg je later niet meer goed. Eventueel tijdelijk een steuntje onder zetten. Als je dat zou kleven met xps: zeker steun(en) onder zetten tot het volledig doorgehard is, anders gaat heel dat gewicht op de rand van die plafondplaat duwen.
    Die horizontale lat op je plafond goed uitmeten. Daar komt de achterkant van je plaat tegen. Dat je niet voor de voorkant van je plaat begint te meten aan je koepel. Dat is een veel gemaakte fout bij zulke werkjes... Gyprocplaat bovenaan ook niet schuin aansnijden, hou het gewoon recht.
    Je kan dat perfect positioneren tegenover je koepel dat gat.
    18mm osb en 2 platen RF, an zit je met een gigantische massa, maar vergeet het massa - veer - massa principe niet. Ligt er nog glaswol isolatie of rotswol boven op je plafond. Want nu heb je 1 dik blok massa. En dat helpt wel, maar dat kan beter met een "veer" mee in de opbouw te steken.
    Welle dikte van Rf heb je? 12,5mm of 15mm.
    Ik heb enkele jaren geleden ook zo'n plafond gestoken (hersteld na waterschade) in een restaurant dat aan bepaalde brandnormen moest voldoen (uiteraard). Was daar een dubbele plaat 15mm Rf en 16cm glaswol daarboven, ook op (dubbele) plagyp. Platen op m'n eentje gemonteerd.. De laatste kreeg ik nog amper binnen gedragen...
    Opnieuw bedankt voor uw tijd!
    Afstandsschroeven in pluggen in het beton lijken me iets meer vertrouwd terrein, ga het zo doen.
    Er ligt rotswol tussen het plafond en het valse plafond. Gaat om 15mm RF, er hangen nu bijna overal 2 lagen.
    De OSB hangt goed vast: de profielen zitten op 30cm afstand van elkaar (met 75 hangers over een kleine 25m2) en heb bijna overal 5 vijzen gedaan in de breedte van de OSB, om de 15 cm dus. Dit omdat ik me ervan bewust ben dat dit waarschijnlijk het zwakke punt van de opbouw is. Aan elk van die hangers kon ik in elk geval zelf hangen denk ik :-)
    De 2 zware gyproc platen hangen dus wel enkel in de OSB. Nu is het inderdaad nog niet te laat om met een paar keer boren de locatie van mijn profielen terug te lokaliseren en er nog 55mm vijzen bij te steken. Dat zou je zeker nog doen? Verzwak ik mijn profielen (wel metal studs gebruikt ipv plagyp ) niet ook door daar nog eens bij te boren? De OSB zal na 3 lagen ook wel al gatenkaas zijn..
    Eigenlijk hoort die osb daar helemaal niet in te zitten. Dat wordt veel gedaan en overal verkondigd, vooral om zware voorwerpen in wanden te hangen. Maar plafonds? Nee, daar zijn andere oplossingen voor. Het gyproc systeem staat eigenlijk helemaal op zichzelf, als je daar andere materialen bij gaat gebruiken, dan ga je freewheelen. En dat hoeft niet altijd nefast te zijn. Voor mij in deze opbouw is het echter niet correct en zelfs niet optimaal.
    En eigenlijk; een Gyproc Soundblockplaat presteert acoustisch beter dan een osb 18mm vanwege de dichtheid van het materiaal. Je mag niet enkel naar millimeters kijken.
    OSB heeft een andere stijfheid dan gyproc. Dit geeft spanningen tussen de twee. Als je enkel in de osb schroeft, dan kan dat later tot barsten leiden. Daarom dwars door tot in de onderliggende kader. Tegen een plafond krijg je ook meer temperatuurwisselingen waardoor de uitzettingscoëfficiënt meer gaat spelen
    In deze situatie voor een muziekstudio had ik gebouwd volgens het gypbox-principe: https://www.gyproc.nl/documents/naslagwerk/gypbox-akoestisch-comfort-brochure-gyproc.pdf
    Als ik zoveel lagen over elkaar zet, dan schroef ik de eerste minimaal, met de schroeven van de volgende lagen hangt dat allemaal mee vast zonder dat dat gatenkaas wordt.
    Voor een volgende acoustische plafond dat je zou hangen, best eerst even naar de technische dienst van de firma Gyproc telefoneren. Die kunnen je daar perfect in adviseren.
    Hier in Antwerpen is een privé muziekschooltje, gevestigd in een oud woonhuis. Die hebben ook een gypbox geïnstalleerd. Want die geven daar drumlessen. Bovenbuur hoort daar helemaal niks van, hoewel de vloer daar een oude balkenlaag met plankenvloer is die zelf niks tegen houdt..
