Afwerken plinten/laminaat
13 aug 2021
Ik heb net laminaat gelegd & plinten gestoken maar zit door de kromme muren nog met problemen voor de afwerking. De plinten staan op sommige plaatsen los van de muur.
- Het kitten van de gaten tussen de laminaatvloer & de plinten doe ik met Quickstep kit die overeenstemt met de kleur van de laminaat.
- Kitten achter de plinten: eenvoudigweg met (witte) overschilderbare acrylaatkit voor de witte muren & dezelfde kit voor de blauwe muren (en deze acrylaatkit dan met de verf overschilderen)?
- Foto 1: groot gat achter de plint: eerst opvullen met iets (vb. Polyfilla) alvorens af te kitten?
- Foto 2: niet in verstek gesneden op een hoek. Hoe dit best weg te werken? (Evt. ook volledig met kit in dezelfde kleur of eerder eerst opvullen of overschilderen in gepaste kleur?)
- Raden jullie aan om de muren & plinten af te plakken met (gele) tape vooraleer te kitten om proper te werken of is dit niet nodig?
Alvast bedankt voor jullie advies!
    1,2 MB · Weergaven: 69
    1,1 MB · Weergaven: 69
Stievius
9 jun 2014
Persoonlijk zou ik de hele boel terug afbreken en met witte plinten werken (bij zo'n type print mag dat gerust iets retro zijn), die zijn veel vergevingsgezinder naar achteraf afkitten/opvullen toe. Maar afgaande op die drie foto's is een avondje YouTube filmpjes kijken met zoekterm 'plinten plaatsen' ook wel geen slecht idee...
13 aug 2021
Over het algemeen ziet het er wel beter uit dan die 3 foto's die illustratief zijn voor een paar problemen. (Ook op alle hoeken is alles betrekkelijk mooi in verstek gezaagd, behalve de 2e foto waar nog een paar cm plint gebruikt is tegen de zijkant van de kast - denk dat ik dit inderdaad ge afbreken & schuin stuk plint in de hoek ga plaatsen). Heb online al info opgezocht maar vind niets over opvullen van iets grotere gaten achter plinten.
De muren maken nu éénmaal rare bochten & hoeken dus plinten sluiten onvermijdelijk niet echt goed aan.
Bijkomende vraag: OK om acrylaatkit in blauw & (evt.) witte verf te overschilderen hoewel de muren al een tijd geleden gedaan zijn? (In de zin dat dit geen "strepen" geeft die tegen de muren afsteken?)
rdr2180
18 mrt 2006
Niet zo'n gemakkelijke stukken, maar er zijn wel een paar verschillende mogelijkheden om dat op te lossen. Wat je "best" toepast is een beetje kwestie van smaak en van hoe perfect je het wil krijgen.
  • Voor de open ruimtes achter de plinten kan je inderdaad acrylkit gebruiken en die overschilderen in de kleur van de muur. Ik vind dat zelf niet de mooiste oplossing, maar het is wel het minste werk en als je de muur even afplakt met schilderstape, werkt het vrij gemakkelijk (als je voorzichtig werkt is het niet nodig om de plint ook af te plakken, maar als je twijfelt, is dat wel een goed idee). Het kan dat je kleurverschil krijgt als de muur al langer geleden geschilderd is, maar omdat die streep eigenlijk in een ander vlak ligt, denk ik niet dat dat optisch heel erg opvalt.
  • Alternatief kan je proberen om af te kitten in een kleur die zo dicht mogelijk de kleur van de plint benadert. De opgevulde ruimte wordt dan effectief deel van de plint in plaats van de muur. Zeker bij de blauwe muur kan het zijn dat de plint er dan vrij dik gaat uitzien, dus misschien op een klein stukje uitproberen voor je alles opkit.
  • Bij het stukje op de eerste foto (witte muur) zou ik als het nog mogelijk is overwegen om het linker stuk plint te vervangen door een iets langer stuk, je krijgt dan een wat betere aansluiting bij het rechter stuk, dat dan ook wat beter tegen de muur gedrukt wordt. De resterende opening kan je dan wit afkitten.
  • Het kleine stukje van de tweede foto zou ik wel volledig vervangen. Om de kopse kant van het lange stuk niet opnieuw te moeten doen, zou je het korte stuk in een horizontaal verstek kunnen zetten zoals in dit voorbeeld.
Dit type plint is vrij flexibel, dus als je dezelfde stukken herdoet met sneldrogende constructiekit en tijdens het drogen een zware pot verf of een meubel tegen de plint duwt, krijg je ze vast een stuk dichter tegen de muur aangeduwd.
13 aug 2021
Top, heel nuttige tips! Bedankt!
30 aug 2021
Ik moet eerlijk bekennen dat dit met goede tips op te lossen is, maar ik moet mij helaas aansluiten bij een eerdere post: Ik denk dat deze vloer véél mooier en eigentijdser gaat ogen indien er een nette MDF-plint met hoeken netjes in verstek wordt geplaatst en geschilderd in de kleur van de muur. Maar da's waarschijnlijk een kwestie van smaak.
Sommige spleten lijken me vééél te breed om met kit te gaan dichtproppen, dit gaat volgens mij nooit een net eindresultaat geven. Ik zou het herdoen en iemand even vragen om je een uurtje op weg te helpen.
Tomvdw
28 jun 2017
Foto 1: Is dat zo vastgelijmd? Dat korte stuk had je tegen de muur kunnen zetten zonder problemen. De hoeken moet je dan perfect laten aansluiten.
Foto 2: afbreken en opnieuw
Je plinten rusten ook op je vloer. Dat is niet OK. Dat kan je gewoon niet afkitten, want er is geen voeg. Je had de plinten op blokjes van 1 of 2 mm moeten plaatsen.
Opkitten kan met acryl kan, en dat komt wel goed als je schildert. Maar de schoonheidsprijs win je er niet mee.
grandscenicman
4 dec 2011
@Tomvdw : in een kamer met laminaat zou ik persoonlijk niet met voegen van 1 - 2 mm werken.....als je ff doorduwd op je vloer dan trap je de voeg zo terug open namelijk. ( door de dikte van de ondervloer en de vloer die nooit perfect recht is....)
Ik vind het btw altijd tof dat ze bij laminaatvloeren voorzien dat je +- 8 mm van de muur moet blijven om het "werken" van de vloer op te vangen ....echter als je dan de plinten "aankit" onderaan ivm vocht oid dan stel ik me altijd de vraag of die vloer die kit dan niet gewoon lostrekt van je plint/vloer.
Dat terzijde :
Ik heb in de slaapkamers ook laminaat gelegd en buiten enkele plinten die ik aangeschaafd heb omdat de vloer te "krom" was , heb ik alle plinten goed naar beneden geduwd alvorens af te schrijven op de muur om deze dan met schroeven en pluggen aan de muur vast te maken. De vijskoppen zijn bedekt met een afdekkapje in de kleur van de plint en zie je amper. Maar afgekit : nee. Als je dan al met een vochtige doek de vloer proper maakt zal er ook al geen water onder de plint lopen......en als er een emmer water omvalt is je vloer toch naar de euh kl*ten :) en kan je opnieuw beginnen.
Ik heb trouwens ook plinten in mdf en deze wit geschilderd
Generaldude
20 dec 2014
Bij het aanbrengen van plinten altijd eerst eens kijken hoe de muren zijn. Bij veel golvende bewegingen gebruikten wij toch regelmatig van die speciale clipsen in combinatie met polymeer lijm. Golvingen die te kort waren en dus moeilijk tegen de muur te duwen. Voorzichtig opspuiten met pu schuim maar dan alleen bovenaan. Daarna vlak afsnijden en dan pas acrylkit aanbrengen. Door dit pu schuim krijgt de acrylkit een ruggesteun. Een ruggesteun is bij iedere kitvoeg ERG BELANGRIJK.
Bij plaatsen van parket allerhande is "een zwee" of verstelbare winkelhaak veruit het belangrijkste meetgereedschap. Hoeken zijn bijna nooit 90 ° en met een zwee kan je die hoek exact bepalen en andere hoeken van verstek 45° zagen. Er zijn vele truukjes op youtube te vinden. De makkelijkste zelf vind ik met parallele lijnen. Dan ka je exact midden van de hoek meten en je zwee opnieuw instellen om over te brengen op de zaagmachine. Als je echt veel centen hebt dan koop een een Festo kapper met verstelbare hoeken Da's pas een verstekmachine. :) Meesten adviseren ook om verstek te zagen door de kop van de machine te kantelen. Maar ik denk dat je veel beter verstek kan zagen door je plint rechtop onder verstek te zagen. Bij grote plinten van bvb 12 cm kan dat natuurlijk wel een probleem zijn gezien meeste hobbymachines die hoogte niet halen. Maar ne erg goeie verstekbak doet ook wonderen vroeger hadden we niet anders
Meeste plinten zijn gemaakt in groene vochtwerende MDF maar vele fabrikanten leveren m.i. regelrechte kartonnen rommel. Blijkbaar denken ze naar de consument toe alleen in prijs en weinig in kwaliteit. Maar ik denk zeker bij een gefineerde plint of witte schilderplinten met gefreesde modelering uren de grondstof waarschijnlijk het goedkoopste is. Als ze gemaakt zijn in minder kwaliteit dan leveren veel laminaatfabrikanten ook een of andere strip die je aan de onderkant van zo,n plint kan kleven om beter aan te sluiten en vocht te weren. Maar wij merken dat een goedkoop glasbandje de truuk veel beter doet. Glasbanden zijn zwart kleven enorm goed hebben gesloten cellen zuigen dus niks op en ze kan ze in verschillende diktes krijgen. Misschien moeilijker voor een DHZ om aan te geraken maar meeste schrijnwerkers op de hoek vant straat hebben da liggen in hun camionette. Zeker bij gefineerde plinten die bij de vloer passen vinden wij dat zwarte streepje toch het meest strak en netjes zonder tralala van stripjes en silicone.
Plinten zetten is een kunst alleen beter en beter uit te voeren door ervaring. Beter een keer mee rmoeten zagen dan te denken dat je perfect kan opmeten.
Regis07
Moderator
3 feb 2011
Het meest proper werk is de hoek en mogelijk ook anders hoeken opnieuw te doen want op foto 1 en 2 zien we echt prutswerk.
Zelfs als DHZ kan je onmogelijk tevreden zijn met zo een werkuitvoering.
Als de TS echt deze toestand wil behouden dan is het meer raadzaam om een 1K PUR te spuiten, na drogen lichtjes indrukken en dan een acrylkit te plaatsen.
Er zijn miniflesjes op de markt van de DHZ, ga ne keer bij Gamma. Daar hebben ze die kleine
Golvende/gebogen muren? Er zijn ook flex plinten op de markt, natuurlijk wel duurder
