Afwerken pleisterwerk trap
Reefer
26 jun 2017
Onze trap werd na de pleisterwerken geplaatst, maar nu zijn er grote kieren tussen het pleisterwerk en de z-tredes.
Hoe werk ik dit het best af? Trap afplakken, goldband er in en na drogen de naden afkitten? Zal dit houden? Kan dit (vochtige plaaster) kwaad voor de trap?
    138,4 KB · Weergaven: 63
Allereerst kijken of de trap vernist/gebeitst is, welke houtsoort en dus wel/niet gevoelig voor verkleuring/permanente vlekken door de reactie van de gips op het hout. Het gaat er niet enkel om om die trap proper te houden, maar ook om die chemische reactie te vermijden die de verkleuringen kan geven.
Trap hermetisch afplakken met van die oranje vinyltape. (Ja tot in al die hoekjes en kantjes) Geen papieren schilderstape gebruiken: als die lang blootgesteld is aan natte gips, dan durft soms het papier loskomen van de lijm en dan sta je veel verder van kant...
Kantjes afpleisteren met goldband/MP75/... Je pleistert "vol en zat", dat is zoals de schuimkraag van een goed getapte pint bier. Een beetje boven de rand van het glas zonder eraf te lopen. Dus de nieuwe gips 1 à 2 mm dikker dan de huidige pleister. Zo gauw je gepleisterd hebt, steek je de natte pleister die op de bestaande pleister plakt weg met een plamuurmes. Ander gaat die daar snel aandrogen en heb je later problemen met mooi afwerken. Laat de gips voldoende aantrekken (meer dan normaal tot aan de volgende afwerkingsfase) en werk verder af, zo kan je de gips makkelijk "rechtkrabben" zodat alles mooi aansluit.
Tape verwijderen, lossnijden gips en hout. Laten drogen en in de fase van de schilderwerken de aanzet mee afkitten.
Het weinige vocht dat daar tegen de onderkant van die dikke traptreden gaat komen, zal niet voor beschadiging zorgen. Verkleuringen zoals eerder gezegd wel.
Hoe ik zoiets doe: tape verder plakken dan de gips zodat de tape een stukje mee ingepleisterd wordt. Daarna met een cuttermes afsnijden en blijft er wat tape achter de gips zitten. Met lossnijden en afkitten zie je dat later toch niet.
Ooit op deze manier gepleisterd tegen een onbehandelde blankhouten eiken trap... geen enkel vlekje...
Is dit enkel de trap van het gelijkvloers naar de verdieping, of ook van 1 naar 2? Want dan moet je de trap eronder ook helemaal inpakken tegen vallende gips. Dat spettert naar alle kanten.
Veel succes er mee!
ps: zijn deze werken niet mee voorzien in de normale reparaties achteraf door je plakker?
De treden onderaan en de kopse kanten, mooi beschermen met tape en plastiekfolie, tegen het eventueel gesmos.
De holte volspuiten met een 1K schuim.
Laten drogen en na een paar dagen het overtollige wegsnijden.
Schuim lichtjes indrukken.
Papierenvoegband dubbel plooien en mooi recht plakken met een stukje tape. Reeds meegegeven door @albarius
Gebruik een vulmiddel/plamuur dat eventueel versterkt met vezel.
Na droging van het vulmiddel (min 24 uur) met een steekmes en een brede cutter/breekmes de papieren voegband wegsnijden.
Na het nodige schuurwerk en het aanbrengen van een hechtingsprimer (wand en onderkant trede), de voeg (trede/wand) kitten met een MS-Polymeer kit.
De MS-Polymeerkit heeft meer elasticiteit dan een acrylaatkit en zal gemakkelijk mee bewegen bij het belopen van de treden.
Bedankt voor de heel nuttige reacties. Ik ga er eens mee aan de slag aan 1 trede en zie wat het geeft alvorens de rest te doen :D
