Afwerken nieuwe ramen
14 sep 2022
Hallo iedereen,
Onlangs zijn ze bij ons nieuwe ramen komen plaatsen.
We hebben de rolluiken weggelaten.
Nu zou ik graag de dagkanten afwerken met groene MDF met een slag in zodat het plakwerk/gyproc tot in die slag komt.
Ook de vensterbank zouden we gelijk doen met de muur.
Welke stappen doe ik best eerst? Ik las op verschillende plaatsen dat het best is om alles luchtdicht te maken met bv. Soudatight.
Ook moet ik de rolluikkasten gaan isoleren en toesteken. Ik had daarvoor gedacht aan PUR platen en PUR schuim, daar een frame voor maken met daarop de gyproc gelijk met de rest van de muur.
Je ziet een foto van het geplaatste raam.
Alvast bedankt voor de info!
    132,4 KB · Weergaven: 219
M1ke
9 apr 2021
Hier werd destijds o.a. rotswol voor de rolluikkasten gebruikt. Dacht begrepen te hebben dat dat eveneens goed was voor o. a. akoestische isolatie. Dat was een firma die enkel voor ramenfirma's werkten. Die waren zo snel klaar dat ik wel niet zelf de details van de plaatsing heb kunnen zien.
V
Verwijderd lid 172838
Guest
Dat de ramenman maar eerst eens opnieuw komt en de doken thermisch ontkoppelt.
Regis07
3 feb 2011
Is er reeds een U-profiel (inschuif/ligplaats voor de dagkant) aan dit raam?
Misschien ook andere mogelijkheden bekijken:
- dagkant uit gipsplaat.
- dagkant uit Gyproc Platinum.
14 sep 2022
Hoe wordt dit meestal gedaan dan? Iets van rubber tussen doken en muur?
14 sep 2022
Er is geen u profiel voorzien.
Heb inderdaad ook al wat andere dingen zitten bekijken maar sommige zweren bij mdf
_remi_
7 jul 2020
Goede opmerking, bedankt. Heel erg logisch, maar ik was me er ook niet van bewust. Ik noteer het alvast, voor als het bij mij zo ver is.
17 mei 2008
Ik heb een aantal jaren geleden tijdens mijn verbouwing een gelijkaardige situatie gehad en heb waar vroeger de bak van de rolluik zat ook met een pur plaat gewerkt. Losstaand hiervan kan ik mss nog volgende tip meegeven: indien ge van plan zijt om nog een gordijn/rolgordijn/lamellen ofzo te hangen hebt ge hier perfect de mogelijk om dit proper weg te werken zodat ge de rail niet ziet. Ge hebt namelijk een grote holle ruimte (zelfs met de pur plaat) waar dit in past en de rest van de muur gewoon mooi vlak afwerkt.
Roja92
5 sep 2016
Misschien een stomme vraag, maar als ge de isolatie gaat plaatsen, dan komt die toch tot tegen de buitenmuur? Wat indien er gemetseld is met een spouw, rekening houdend met vochtdoorslag, condensatie, enz...?
_remi_
7 jul 2020
@art Moeten die doken eigenlijk thermisch onderbroken zijn?
Want die doken zijn toch bevestigd op de binnenkamer van het raamprofiel.
En bevinden zich dus volledig aan de warme zijde van de isolatie.
Trouwens, in WTCB's TV 283 "Plaatsen van buitenschrijnwerk deel 1 algemene aspecten"(vervangt TV188) uit 2022 is bijster weinig informatie terug te vinden over kunstof raamdoken.
koebeest
15 aug 2009
Hier is er tusen de doken en muur een of meerdere multiplex plaatjes geplaatst. Of tenminste toch waar ik het nog kan nagaan want ik was me er niet van bewust dat dat mogelijks voor een thermische onderbreking zou zijn. Er loopt nog een nagel/schroef door dus dat gaat ook een koudebrug vormen.
De muur is aan de buitenkant geïsoleerd (dagkanten zo goed als niet). Ik veronderstel dat dat bij een nieuwbouw zelfs zonder die plaatjes geen koudebrug zou kunnen vormen.
doken zitten vast aan binnenmuur en op het raam zitten die in de isoaltieschil, achter de gevelsteen.
V
Guest
Zo goed presteren die alu raamkaders niet hé.
de doken hoeven niet in kunststof, maar een kunststof plaatje tss de dook en de binnenmuur zou ik wel altijd plaatsen.
de dagkanten zijn vaak kantje boord qua temperatuur en schimmelvorming.
dus alle beetjes helpen.
_remi_
7 jul 2020
Ik heb de dagkanten van m'n ramen & deuren bezet met een cementpleister "Knauf Mixem Sub" (leren kennen dankzij @NicoP (y)), om zo telkens een mooi egaal vlak te hebben voor de goede hechting van latere tape. Die cementereing heb ik gedaan in de dag (kopse kant van snelbouwsteen), maar ook op de achterkant van gevelsteen: eveneens kopje want steense slag.
Die hele spouwmuur-naad heb ik afgetaped met (zwarte) Siga Fentrim IS2: van gecementeerde gevelsteen over spouw en isolatie tot op gecementeerde snelbouwsteen. Om zo zeker een luchtdichte en waterdichte spouwafsluiting te hebben.
Bij de installatie van m'n alu raamprofielen zullen de doken zullen dus niet rechtstreeks in contact staan met snelbouw, maar eerder met de "vilten" tape van Siga. Eens de ramen geplaatsd zijn, zal ik (witte) Siga Fentrim IS20 voorzien vanop raamprofiel over de raamdoken tot over de zwarte Fentrim IS2.
koebeest
15 aug 2009
Het staat er niet bij maar ik heb maar een enkele volle muur. Die valt zonder geisoleerd te zijn dan buiten de isolatieschil en de doken gaan dan van het profiel naar die koude buitenmuur.
_remi_
7 jul 2020
Er werden telkens kunstoffen stelplaatjes (U-model) gebruikt tussen de raamdoken en de SigaFentrim op de gecementeerde snelbouwsteen.
pilli
18 jul 2011
Ik ben niet helemaal mee met de voordelen van de spouw volledig af te sluiten aan de ramen ... Heb je toevallig wat meer info? En misschien een foto van je uitvoering?
Luchtdicht werken, belangrijk voor comfort binnen en EPB en condens vermijden
pilli
18 jul 2011
Ja, luchtdichting van het raamprofiel naar de dagkant aan de binnenzijde. Dus mijn vraag ging specifiek over de stap waarbij de spouw ook meegenomen wordt...
