joeydv zei:
Ik zou het niet doen. Kans is groot dat je zelf met een beluchter je (kleine) sifons zal leegtrekken.
Ook mag je grijs en zwart water niet samen afvoeren.
Zwart water naar je sceptic (hoe komt het dat er geen voorzien is? is bij mij verplicht van de gemeente) en grijs water rechtsreeks naar je riool.
Dit wil ik toch wat relativeren !
Met een beluchter is er geen kans meer dat je sifons zult leegtrekken. Die zijn net bedoeld om dat te voorkomen !
Grijs en zwart mag bij de aansluiting aan de straatriolering altijd samengevoegd worden.
In sommige gevallen waar een septische put verplicht is mag en moet dit zelfs ook al vooraleer het in die put komt. In andere gevallen of gemeente's waar ook een septische verplicht is daar mag er dan weer enkel wc-afvoer in die put komen. Enkel in die gevallen kan je dus de afvoeren in de badkamer niet laten samenkomen en ben je verplicht om ze apart tot voorbij de septische put te brengen.
Maar lang niet in alle gemeente's is die septische put verplicht, soms wordt die zelfs afgeraden !
Dus in de meeste gevallen sluit je best alles, uitgezonderd het regenwater, samen aan op één afvoerleidingsysteem.
Om nu op de vraag te antwoorden:
Als er geen septische put is en dus wellicht daar niet verplicht, dan is het een goed idee om grijs en zwart al van bij aanvang samen te laten komen in één systeem. Een verluchter/beluchter is dan onontbeerlijk.
Het beste is dan om de afvoerleiding hogerop te laten doorlopen naar buiten toe om te laten uitmonden in de vrije buitenlucht. Op die manier kan zowel onder- als overdruk steeds ontsnappen. Die doorgetrokken leiding mag in een kleinere diameter, bijvoorbeeld 50 mm of 75 mm.
Moest dit niet mogelijk zijn dan is een binnen geplaatste beluchter een goed alternatief. Die opent zich enkel bij onderdruk in de afvoerleiding en voorkomt hierdoor het leegzuigen van sifon's. Je plaatst deze in het verlengde van de afvoerleidingen en minstens 50 cm boven het hoogste afvoerpunt. In dit geval gebruik je hiervoor best een verlenging van de afvoerbuis van 90 mm met ook een beluchter (knits) van 90 mm.
