Afvoer wasmachine
elektrischetijd
17 dec 2015
Zit momenteel aan het twijfelen om de afvoer van de wasmachine in de muur weg te werken of uit de grond te laten komen vlak boven de aansluiting in betonplaat.
Wat wordt het meest gedaan?
Heb horen zeggen dat dit best niet in de muur wordt weggewerkt vanwege eventuele verstoppingen.
Nu met een wasmachine weet ik niet wat er kan verstoppen en of een korte leiding van 50 cm ofzo niet gewoon kan ontstopt worden indien nodig?
Wat hebben jullie gedaan?
Zie ook dat er speciale sifons verkrijgbaar zijn om een wasmachine op aan te sluiten.
Weet niet wat de meerwaarde hier van is?
Maar bestaat blijkbaar ook :)
Indien ik de afvoer in de muur wenst weg te werken heb ik begrepen dat dit niet al te hoog mag zitten vanwege de valsnelheid van het afvalwater?
Dus op een 20 cm van de vloer?
Nu7s
19 aug 2011
Heeft hier een afvoer als een ander (50mm). Daar zit dan langs de buitenkant een sifon op (40mm), maar met een hoge buis. Daar steek je dan de darm van je wasmachine in. Als er iets zou verstoppen dan is het die sifon.
Er bestaan sifons die je in de muur kan inbouwen, maar daar zou ik weinig vertrouwen in hebben persoonlijk:
http://www.dallmer.de/nl/produkte/kategorie2.php?id_kat=31
bgcw
22 mei 2011
hier ook een afvoer van 50 met 2x45° bocht beneden naar de buis van 110
een rubber reductie in de bocht in de muur en daar de sifon in, kan altijd losgehaald worden als er iets verstopt moest zijn.
rdr2180
18 mrt 2006
heel wat wasmachines hebben een vertikale pijp van een bepaalde lengte nodig boven de sifon om overlopen te vermijden (zie bv afbeelding). Ik vind het handiger dat die pijp met sifon voor de muur zit, al heeft dat het nadeel dat de wasmachine in de meeste gevallen voor die pijp moet staan en dus iets meer diepte in beslag neemt.
Als je op dezelfde plaats ook een condenswasdroger plaatst, kan je de afvoer daarvan met een Y op diezelfde pijp aansluiten
