Afvoer wasmachine stroomt over via condensuitlaat boiler
  • Tags afvoer Boiler DIY loodgieter riolering Sanitair wasmachine
    4 dec 2018
    Sedert wij een nieuwe wasmachine hebben gekocht lekt er water van de afvoer van de wasmachine. Het water (vooral schuim) komt er uit langs de afvoer van de boiler, die iets verderop op dezelfde leiding is aangesloten. Op hetzelfde systeem zit ook de afvoer van de verwarmingsketel (op zelfde pvc buis als wasmachine, aan de rechterkant).
    Afbeelding van WhatsApp op 2025-06-02 om 12.32.42_269b9f53.jpgAfbeelding van WhatsApp op 2025-06-02 om 12.32.42_fa0c10e2.jpg
    Wij wonen in een oud huurhuis, waar wel meer zaken raar of slecht zijn aangesloten. We betalen weinig huur, maar kunnen niet op de huisbaas rekenen voor structureel onderhoud van het pand.
    Ik wil dus zelf dit euvel fixen zodat wij verder kunnen.
    Ik denk niet dat de leiding verstopt zit, ik heb ontstopt maar zie geen verbetering. Wanneer ik een tuinslang in een van de pvc buizen steek loopt het water vlot weg. Slechts wanneer ik extra druk creëer door de slang even dicht te houden en dan los te laten komt er een beetje water naar boven.
    Het lijkt me dus zo dat de afvoerleiding te dun is of slecht geconstrueerd, waardoor die het water niet snel genoeg kan afvoeren, en dat de afvoer van de boiler dan als overloop dient in dit systeem.
    Ook lijkt het me dat er nergens sifons zijn geplaatst in dit systeem. Soms komt er wat rioolgeur vrij terwijl de wasmachine water wegpompt.
    Voor de volledigheid nog vermelden dat bij de meest rechtse aansluiting (van de ketel) de pvc buis waarin de flexibel uitmondt is afgesloten met siliconen (ja...)
    Kan ik dit oplossen met terugslagkleppen? Zo ja, op welke punten moet ik deze aanbrengen?
    Of heeft het zin een buffer te voorzien voor het water uit de wasmachine?
    alvast bedankt,
    Sander
    Koop wat bochtjes en een stukje pijp, en lijm een sifon in elkaar zoals op de tekening.
    kosten < 20€
    Edit: Sorry, niet hoger dan het kijk venster natuurlijk, anders loopt de boiler weer over.
    Wat is het kijkvenster?
    En gaat het water er dan niet via de hoge buis uitkomen?
    Garantie geef ik niet maar een andere optie zou ik ook niet weten en voor 2 tientjes kun je het toch eens proberen.
    Leidingen uitbreken is meer werk.
    Dan zou ik het eerder zo doen. Direct terug naar beneden en dan omhoog.
    Op de witte buis ook zo een sifon maken, net boven het Y-stuk. (van de afloop van de ketel zou ik afblijven als dat niet lekt en dicht is. Wel zien dat je de sifon zo laag mogelijk zet en de buis erboven lang genoeg anders kan het daar ook nog uitkomen.
