Afvoer terras - probleem bij hevige regen
Ternesske
7 jan 2018
Hoi iedereen,
Eerste vraag in verkeerd subtopic geplaatst denk ik.
Vandaag weer even met een andere praktische vraag, hopelijk weten jullie hier raad mee:
Situatie is als volgt (mijn excuses voor de amateuristische tekening, maar dit zou moeten volstaan als situatieschets):
Bovenaanzicht:
Doorsnede terras:
Zoals jullie kunnen zien ligt het terras een 25cm lager als de gazon (zandgrond).
De aannemer heeft er bij installatie voor gekozen onder het terras een PVC 50mm buis aan te sluiten op de bestaande afvoergoot van het dak.
Momenteel mondt deze buis nog uit in de lege geul die nog afgewerkt moet worden.
Normaal zou er in de geul een afvoergoot geplaatst worden die dan het water zou afvoeren via deze buis. Met de hevige regen van de afgelopen dagen heeft deze situatie ervoor gezorgd dat heel de geul + een deel van het terras onder water is komen te staan.
De buis die als afvoer zou dienen begon plots water te spuiten (vermoedelijk te hoge druk vanaf dak of volle regenwaterput?). Dit lijkt mij geen gewenste situatie. Ik heb het probleem ook al voorgelegd aan de aannemer, maar ook graag jullie input omtrent dit probleem.
Mogelijke oplossingen die ikzelf in gedachten had of aannemer al heeft voorgesteld:
- Afvoerbuis terug dichtmaken en afvoergeul vullen met kiezels/grind voor een natuurlijke drainage
- Terugslagklep op de afvoer monteren zodat er geen water terug kan uitlopen
Alvast bedankt voor jullie kennis en input!
Je geeft alleen geen concrete informatie alleen dat er een pvc buis ligt van 50 mm
Wat is de oppervlakte van het terras?
Wat is de dimensie van de afvoergoot?
50 mm voor een afvoer ?
Meestal wordt er een 110 mm gestoken.
Persoonlijk zou ik alles houden.
Je zit nu eenmaal met een put als terras.
Oplossing die ik zou voorstellen:
- breek boordsteen uit
- verlaag over een afstand van cc 1/2 vd breedte van het terras , de gazon en herplaatst daar de keermuur.
breedte terras 4 meter dan 2 meter gazon verlagen
- maak ineens gebruik om die keermuur van 25 cm hoog op te splitsen in 2 aangename tredes van cc 12 cm hoog.
- Herprofileer de verlaagde gazon maar weg van het terras ( dus helling terras loopt door in helling laag gelegen gazon.
- eventueel kun je onder deze gazon een infiltratiebak nbouwen maar emt zandgrond zie ik daar de noodzaak niet van.
Ternesske
7 jan 2018
Bedankt!
Ik zal inderdaad wat meer details moeten geven;
Tuin is sowieso hellend naar achterburen, dus dat gelijk trekken of in zelfde helling als terras is geen optie helaas.
De afvoerbuis onder het terras is (van dak) is inderdaad 110mm.
Terras heeft in totaal oppervlakte van 48m2 en is 8m breed.
@lukanar, ik begrijp de oplossing om de keermuur nog enkele meters op te schuiven, maar dan blijft er helaas weinig tuin/gras meer over.
Voorheen (voor de afvoergoot aangesloten was) overigens nooit last gehad van water dat niet wegspoelde.
Dan zal je het terras moeten openbreken en een grotere afvoer moeten steken en dan liefst rechtstreeks naar ...
Hoe wordt het terras proper gemaakt ? Zuiver water ? Dan mag er op de regenafvoer aangesloten worden
Met zeep ? Dan is het op afvalwaters.
Ik spreek niet om gans de tuin af te graven maar een gedeelte dat dan NAAST op DEZELFDE hoogte als het terras komt.
En dit over een afstand van cc 4 meter. 4 meter zou optimaal zijn maar wel serieus wat grondverzet.
Bij 2 meter over gans de lengte van het terras ... 6 meter zit je dus aan 12m²
Je moet voor 48m² verharding een buffer voorzien van 1584 liter ( 48m²x33l/m²)
Die 1584 liter wordt geïnfiltreerd door de gazon ... 1548 /12 = 132liter water per m² oftewel 13 emmers uitkappen en zien of dat wegtrekt.
Ga je naar een verlaagd stuk gazon van cc 4 meter breed en 6 meter diep dan zit je aan 66 liter water per vierkante meter
Snap niet hoe je erbij komt dat dezelfde oppervlakte in gras maar dan 25 cm lager de tuin of gazon ga verminderen ???
oppervlakte blijft hetzelfde he, ligt alleen wat lager en je moet geen tree van 25 cm hoog opstappen.
Ternesske
7 jan 2018
@lukanar,
Bedankt voor de verduidelijking.
Ik had het inderdaad verkeerd begrepen.
We zitten dus in een moeilijke situatie omdat het terras net ‘afgewerkt’ is. Openbreken zal een serieus werk / kost met zich meebrengen. Aangezien er voorheen nooit een probleem was met de afvoer van het dak wil de aannemer de oorspronkelijke situatie gewoon herstellen en de afvoergeul vullen met kiezel (ook de zijkant van terras). Echter weet ik niet of dit voldoende water van het terras kan verwerken bij hevige regenval.
Als ik jouw redenering volg (als ik dat gedeelte goed begrijp tenminste), dan ga ik ervan uit dat dit niet voldoende is.
Werken met verticale drainage in zowel zijkanten van terras als in de afvoergeul lijkt dan geen afdoende oplossing?
Alsook de terugslagklep?
Excuses voor de vragen, maar ben zelf een complete leek.
je moet je terras niet openbreken, je moet je keermuur 2 meter verder zetten.
Gaan opvullen met kiezel? In een afvoergoot? Nog minder water dat in de goot kan opgevangen worden .
Kiezels aan de zijkanten kan helpen maar zit dan de helling van het terras ook naar de zijkant? Denk het niet.
Eerlijk gezegd, ik begin zo'n donkerfrisbruin vermoeden te krijgen dat je aannemer gespecialiseerd is in bouw en dan waarschijnlijk nog binnenvloeren maar qua afwatering en buitenterras niet veel van kent.
Misschien tijd dat je iemand laat komen met kennis van zaken?
Pidl
5 aug 2022
Het probleem is dat de nieuwe buis onder het terras blijkbaar lager ligt dan de overloop van de hemelwaterput, dus het water stroomt de verkeerde richting uit.
Telkens als de hemelwaterput vol zit, kan het water van het terras hierdoor niet afgevoerd worden.
Ik zou dan inderdaad zoals Luk zegt voor het terras een aparte infiltratievoorziening maken en de buis onder het terras toemaken.
BnB2
13 okt 2023
Hier vlieg je volledig uit de bocht! Dit is helemaal verkeerd en wordt afgekeurd indien de riolering om welke reden dan ook zou gekeurd of herkeurd worden.
Als er regenwater op het terras valt is het altijd regenwater circuit. Indien het overdekt is wordt het afvalwater.
Inderdaad, serieus uit den bocht gegaan .
Mijn excuus
is zoals bij zwembaden.
Met overdekking is het afvalwaters
open zwembaden ( zelfs met chloor) is het hemelwater
