Afvoer en waterleidingen verleggen keuken
Nlk
26 mei 2011
Ik ben mijn afvoer en waterleidingen aan het uitbreken om deze te verleggen.
De opbouw van de vloer is welfsels (beton), pur en chape met wapeningsnetten.
In de pur zijn de leidingen aanwezig.
Op de foto met mijn schoen is te zien hoe groot en breed de goot is. Ik moet nog haaks een tweede goot maken om zo tot men bestemming te komen dat zal ongeveer nog 1 meter lang zijn en 15 cm breed.
Mijn vraag is of het kwaad kan dat ik op zo'n lang stuk de bewapening in de chape los knip? Doet dit iets aan de stevigheid omdat die netten mekaar overlappen en daar eigenlijk niet meer omdat ik het heb los geknipt? De bedoeling is om het daarna terug te plooien in de nieuwe chape.
Tijdens het uitbreken heb ik gemerkt dat het een beetje vochtig is aan de waterleidingen en dit ter hoogte van de spanband die er wel heel erg strak opligt. Zou hier een lek zitten. Het is niet veel maar wel een beetje vochtig?
    216,5 KB · Weergaven: 59
    219,8 KB · Weergaven: 59
    259,9 KB · Weergaven: 59
Nlk
26 mei 2011
Nog een foto
    470,6 KB · Weergaven: 33
Nlk
26 mei 2011
Op de laatste foto is de blauwe nog niet zichtbaar omdat ik nog niet zo ver ben daar
Als er druk op de buizen staat, ga je een klein lekje direct kunnen zien
Nlk
26 mei 2011
Ik ben wat verder geraakt en merk het volgende op :
Bij het verwijderen van de rode en blauwe schuimomhulsel (Alpex) stel ik vast dat bij de blauwe, druppels voorkomen op de buis. Ook is het omhulsel vochtig. Dit is niet het geval bij de rode.
Heb ik dan toch een lek of heeft de rol Alpex misschien buiten gestaan en daarna nat geplaatst in de PUR?
Er is niet veel vocht aanwezig enkel in het omhulsel en op de Alpex.
Kan die leiding eventueel gecontroleerd worden op lekken over de gehele lengte. De leiding zit grotendeels onder de chape.
    196,7 KB · Weergaven: 24
Nu zit je zelf uitvluchten te verzinnen om alles dicht te smijten en verder te doen.
Moeten we nu zeggen : ja doe maar want dat kan geen kwaad ?
Nee, niet doen er moet ergens een oorzaak zijn.
Ik weet niet welke vloer dat je gaat plaatsen maar stel een 100€/m² en dan nog wat klein materiaal , werkuren en wat ambetant gedoe zoals btw en je zit rap aan de 225-250€/m²
Hoeveel kost het om die buis te liquideren en vervangen door een ' droge buis ' ?
Hoeveel nachten ga je dan gerust kunnen slapen.
Ik zou niet twijfelen, eruit er mee, maar dat kan ook zijn omdat ik dit hier met de verbouwing heb meegemaakt en omdat dien pipo die de buis had geraakt het gauw gauw had dichtgesmeten.
Geen tekeningske maken wat ik na een klein 4 maand mocht doen met mijne schone gezaagde en gepolierde patchwork in blauwe hardsteen van henegouwen?
charel
9 apr 2010
Laat dit nu iets zijn wat ik al meerdere malen heb ervaren. De meeste installateurs zullen dit fenomeen wellicht ook wel kennen.
Het is een mantelbuis wat wil zeggen dat zowel de buis als de omringende mantel uit één stuk zijn.
Als de buis op zich niet gekwetst is en je ziet geen zichtbare onregelmatigheden dan is het vrijwel uitgesloten dat het vocht uit de buis komt.
99 kansen op 100 is er een klein lekje geweest of bestaat het nog daar waar de buis is aangesloten op het vertrekpunt of op het eindpunt. Als daar een lek aan de koppeling is dan kunnen die druppels binnendringen tussen de ontblote buis aan de koppeling en de omringende mantel. Dat water loopt hiertussen verder tot aan het laagste punt. Het is op dat punt dan jij nu het vocht opmerkt dat zich tussen de buis en de mantel bevindt.
Er kan dus met andere woorden wel een lek zijn (geweest) maar dan niet in de buis zelf maar een stuk verderop bij een koppelstuk.
Caroto
27 okt 2019
Ja je kan die leiding lektesten, op druk zetten en zien of de druk er opblijft of niet. Dat had Mario overigens al voorgesteld toch?
Ga je zelf de leidingen aanpassen of komt een loodgieter dat doen?
Nlk
26 mei 2011
De leiding is volgens mij uit 1 stuk en loopt een stuk door tot aan de verdeler.
Ik zal daar de koppeling is nakijken op lekken.
Om het zeker uit te sluiten of er al dan niet een lek is, kan er dan overgegaan op een druk- of een ultrasoon geluidsmeting of zo?
Nlk
26 mei 2011
Ik ben er zelf mee bezig.
Nlk
26 mei 2011
Marco zei eerder wanneer er druk op staat dat je het lekje dan zou kunnen zien.
Caroto
27 okt 2019
Zet de leiding onder druk, met een drukmeter erop. Dan kijk je wat die druk doet na een tijd. Aangezien de leiding een deel uit het zicht zit ga je dat daar zeker niet kunnen zien hé..
Nlk
26 mei 2011
Zou het ook merkbaar zijn via de watermeter?
Aangezien ik er nog niet woon en nog geen verbruik heb. Of als de lek miniem is, zal het niet te zien zijn?
Op de watermeter kun je dat niet zien.
art
13 mei 2009
Een ultrasoon (je bedoelt wellicht akoestische) lekdetectie kan je maar doen bij een lek dat minstens 1,5l/uur verlies geeft.
dus bij een heel klein lek werkt die techniek niet.
druktesten zijn goed, maar het behelst natuurlijk veel meer dan druk meten hé :cool:
en visueel kan je een lek vaak niet zien.
Nlk
26 mei 2011
Hallo art,
wat bedoel je met : dat het meer behelst dan de druk meten?
Ik weet welke leiding het is dus als er daar de druk wordt gemeten dan weet ik toch genoeg? Of niet?
art
13 mei 2009
Hallo art,
En hoe ga je weten of je ketel meespeelt in het verhaal?
en je toiletten?
en je overdrukventielen?
En hoe ga je zowel koud als warm meten?
Enz…
(tis weer gratis tele-advies vandaag)
charel
9 apr 2010
@Sophieke
Heb je eigenlijk al eens de koppelingen nagezien bij het vertrek en de aankomst van die bewuste leiding ?
Een lek in zulk systeem is vrijwel altijd aan zulke koppeling en nooit midden in een onbeschadigde buis. Dat gaat meestal maar over een klein beetje dat uit de koppeling komt, via het stukje ontblote buis naar beneden trekt om daar in de buismantel te verdwijnen om door te trekken naar het laagste punt.
Je hebt daar geen speciale apparatuur voor nodig, gewoon de normale waterdruk op de buis laten staan en de koppeling goed zuiver en droog maken. Dan afwachten en regelmatig met de vinger voelen of er terug vocht uit de koppeling komt.
Zo ja, dan moet je enkel de moer van de koppeling wat vaster aan te draaien en weer afwachten tot je zeker bent dat het droog blijft. Enkel in het slechtse geval moet je de koppeling vervangen maar dat is zeer zelden nodig.
Dus, eerst het meest voor de hand liggende nakijken.
art
13 mei 2009
@Sophieke
Daarom dat alle lekdetectiebedrijven met enkele tienduizenden euro’s aan apparatuur rondrijden.
dat is toch voor niets nodig. Want socarexen of Alpex scheurt nooit open. Noch tackert de parketeur af en toe in de alpex.
(alsof men voor de lol zijn zuurverdiende centjes daar aan besteedt)
Charel geeft gewoon de meest voor de hand liggende oorzaken aan en een manier om deze simpel op te lossen.
Mocht dat zonder resultaat blijven kan je altijd nog een lekdetectie bedrijf inschakelen.
