Hou er rekening mee de héél wat pesticiden enkel nog door professionelen met Fytolicentie mogen gebruikt worden! -
Vraag hier je gratis tickets voor bis beurs 2024 in gent aan!
You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.
Afvoer airco
Kunnen ze dat weigeren en als ik het doe zonder vragen kunnen de buren daar iets aan doen ?Aan de buren vragen ...?
Ja, ze kunnen je vragen om dat af te koppelen. En als je niet af koppelt kunnen ze een zaak starten bij de vrederechter waar ze ongetwijfeld gelijk gaan krijgen.Kunnen ze dat weigeren en als ik het doe zonder vragen kunnen de buren daar iets aan doen ?Aan de buren vragen ...?
Waarom vraag je niet gewoon toelating? Ik zou dat niet weigeren. Maar ik zou wel lastig doen als iemand zomaar in mijn regenpijpen gaat boren.
Natuurlijk kunnen ze dat weigeren.Kunnen ze dat weigeren en als ik het doe zonder vragen kunnen de buren daar iets aan doen ?Aan de buren vragen ...?
Jij mag helemaal niks bouwen op hun eigendom.
Mogelijks gaat dat naar hun regenwaterput die jij dan vervuilt met je condenswater...
Als je het toch doet, dan kunnen ze je aanklagen bij het gerecht.
Het is zelfs al heel arrogant en kortzichtig dat jij het nog maar overweegt te doen.
Laat dat gewoon buiten je gevel de plantjes/grond in lopen?
Ik ben nu al heel blij met u reactie en die vraag was eigenlijk omgekeerd bedoeld. Onze buren hebben dit nu gedaan met ons en wij hebben hen erover aangesproken dat dit niet mag en kan maar helaas niks veranderdKunnen ze dat weigeren en als ik het doe zonder vragen kunnen de buren daar iets aan doen ?Aan de buren vragen ...?
Dat zijn onze buren die airco gestoken hebben dit is de muur van de buren ,wetend dat het een koppelwoning is en dat wanneer er ooit een verbouwing zou zijn van ons huis om de gevel op te trekken (niet meer voor ons al van leeftijd)de afvoer er ook weg moet Wij hebben dit ook gemeld aan hun maar ja is later hun probleem maar de condens laten ze gewoon in onze regenpijp terechtkomen zonder vragen en wij gevraagd hier langs te komen en met slaande onze voordeur het huis verlaten heeftIk zie het niet goed. Gaat die buis daar niet de gevel in?
Das een leuk topic. Als je goed kijkt zie je vanonder een klein wit buisje schuin naar beneden steken. Dat is dus de afvoer. De airco leidingen lopen naar het dak. Die mogen daar ook al niet liggen.
Schaamteloze buren.
Schaamteloze buren.
Ah ik zag het ook niet op de foto, maar dit verduidelijkt!Das een leuk topic. Als je goed kijkt zie je vanonder een klein wit buisje schuin naar beneden steken. Dat is dus de afvoer. De airco leidingen lopen naar het dak. Die mogen daar ook al niet liggen.
Schaamteloze buren.
De vraag:
Zou ik beantwoorden met de wedervraag:Mag ik mijn condenswater van de airco laten afvloeien in de regenpijp van de buren?
Toegegeven, iets extremer en storender, maar principieel zou ik daar pissig van worden.Mag ik een drol draaien voor de voordeur van de buren?
Wel... ze hebben dus leidingen aangelegd die over uw eigendom lopen, en gebruiken uw afvoer.Inderdaad een wit buisje waardoor het water komtView attachment 104753Zit daar dan een gat in vanonder? Kan evengoed zijn dat ze het naar boven pompen op hun eigen dak. Kans is klein maar op deze foto zie ik niet goed hoe het in uw regenpijp terecht komt.
Strikt gezien mag dat zeker niet.
Ze hebben het gedaan, en nu ligt de bal in jouw kamp.
Speel je volgens de regels, dan ga je naar de vrederechter in verzoening (tenminste als er met hen niet te praten is).
Daar kan je van alles eisen:
- ofwel het verwijderen van de situatie
- of een kostenvergoeding van x€ per jaar
Waar je mee moet opletten is dat je bij een toelating die ook kan intrekken. Als dit 'verjaart', dan kan dat een probleem zijn voor een 'volgende eigenaar'. Dus zeker die afspraken laten vast leggen.
Bv..: tegen een vergoeding van x€ per jaar, te voldoen elk jaar voor 15/1 mag het condens van de airco van woning x op adres Y afgevoerd worden op het dak van woning Y.
Deze afspraak geldt voor 3 jaar en wordt daarna stilzwijgend jaarlijks verlengd en het bedrag wordt geindexeerd, en is daarna jaarlijks opzegbaar door elk van de partijen.
Bij gebrek aan betaling zal de leiding binnen de 6 weken verwijderd worden.
Je kan ook de klootzakkerij omdraaien en de zaak doen escaleren door een kurk in dat buisje te steken (niet wachten tot na de zomer), en dan begint zijn airco binnen over te lopen.
Wil je het nog verder drijven, dan zaag je die leiding af...
Waarschijnlijk sta je dan nog wat rapper op het vredegerecht...
Of je doet niks, want je weet dat dit jouw probleem niet meer is.
Alhoewel condens nogal zuur is en een zinken dakgoot na jaren kan doen opvreten.
De keuze is aan jou.
Dank alvast voor uw antwoordt , hebben aanstaande afspraak met advocaatWel... ze hebben dus leidingen aangelegd die over uw eigendom lopen, en gebruiken uw afvoer.Inderdaad een wit buisje waardoor het water komtView attachment 104753Zit daar dan een gat in vanonder? Kan evengoed zijn dat ze het naar boven pompen op hun eigen dak. Kans is klein maar op deze foto zie ik niet goed hoe het in uw regenpijp terecht komt.
- Joined
- 5 Dec 2009
- Messages
- 15.341
- Reaction score
- 2.724
- Points
- 113
Condenswater van een airco is niet zuur hé mannen , je kunt er van alles mee doen en is in theorie zelfs drinkbaar.Alhoewel condens nogal zuur is en een zinken dakgoot na jaren kan doen opvreten.
Ik geef het aan de planten maar het is natuurlijk niet netjes om dat zomaar te installeren zonder te vragen.
Eerlijk? Bij zo’n zaken is er maar 1 winnaar en dat is de advocaat.Dank alvast voor uw antwoordt , hebben aanstaande afspraak met advocaatWel... ze hebben dus leidingen aangelegd die over uw eigendom lopen, en gebruiken uw afvoer.Inderdaad een wit buisje waardoor het water komtView attachment 104753Zit daar dan een gat in vanonder? Kan evengoed zijn dat ze het naar boven pompen op hun eigen dak. Kans is klein maar op deze foto zie ik niet goed hoe het in uw regenpijp terecht komt.
Tuurlijk, maar ja... als je geen akkoorden wil en kan sluiten?Eerlijk? Bij zo’n zaken is er maar 1 winnaar en dat is de advocaat.Dank alvast voor uw antwoordt , hebben aanstaande afspraak met advocaatWel... ze hebben dus leidingen aangelegd die over uw eigendom lopen, en gebruiken uw afvoer.Inderdaad een wit buisje waardoor het water komtView attachment 104753Zit daar dan een gat in vanonder? Kan evengoed zijn dat ze het naar boven pompen op hun eigen dak. Kans is klein maar op deze foto zie ik niet goed hoe het in uw regenpijp terecht komt.
grandscenicman
- Joined
- 4 Dec 2011
- Messages
- 2.668
- Reaction score
- 668
- Points
- 113
Zijn dat niet meerdere afvoerbuisjes ? Bij ons hier is dit voor elke kamer 1 buisje...3 stuks dus . Ik tel er precies toch ook meerdere maar weet het niet zeker , kan niet eindeloos vergroten met de gsm..
Onderwerp
Reacties
