afstelling nieuwe condens ketel
27 mrt 2006
sta ik deze voormiddag met een man uit de straat te babbelen
over een nieuwe ketel plaatsen,zegd hij u moet die niet laten afstellen of indienststelling dat is in de fabriek gedaan,elke ketel die er buiten gaat word optimaal afgestel en gekeurd ,zowel op waterdichtheid en optmaal branden
en hij heeft zelf geinstaleerd en opgestard,
heb het hier ook aleens ergens gelezen of op een ander forum
op het forum belgium digital zegd ook iemand dat de beste afstelling de fabrieks instelling is
buiten het waterzijdig afstellen wat hij zelf heeft gedaan
zou wel enkele euro besparen natuurlijk
12 mrt 2006
Bedoelt ge nu afstellen of instellen? Want je gebruikt beide termen door elkaar en dat zijn toch wel 2 verschillende begrippen.
Afstelling zou de eerste jaren goed moeten zijn.
Instelling is afhankelijk van de installatie/situatie/gebruik, en dient bij de indienstname te gebeuren.
flesjespa
5 sep 2006
Bovendien is het in dienst stellen bij de meeste fabrikanten gratis: ttz, je installateur doet dat zelf niet maar er komt "een opgeleid mannetje", afgevaardigd door de fabrikant die die de hele dag amper iets anders doet en dus goed weet waar hij mee bezig is.
Die service zit in de aankoop vh toestel inbegrepen.
Waarom zou je dat weigeren?
27 mrt 2006
dit staat op de site van departement leefmilleu
Verwarmingsaudit op uw centraal stooktoestel
[TD="class: content"]Een verwarmingsaudit op een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof en met een nominaal vermogen kleiner dan 20 kW is niet verplicht, hoewel dit aanbevolen is om energie te besparen.
zou dus voor mij niet van toepassing zijn daar ik een ketel plaats van 14 kw[/TD]
flesjespa
5 sep 2006
En omdat het niet moet, je er zelf niet genoeg van kent besluit je het dan maar zelf te proberen?
Ken je zelf...
20 mei 2008
Verwarmingsaudit = geen keuring eerste indiensttreding !!!!
Een centraal stooktoestel op gasvormige brandstof moet na installatie en vóór eerste ingebruikname, na vervanging van ketel of brander of na verplaatsing of verbouwing van het toestel, gekeurd worden door een erkende technicus gasvormige brandstof. Nadien ontvangt u een keuringsrapport dat u steeds ter beschikking houdt.
Stefke_00
10 jan 2012
Klopt wat Tumpke zegt.
Een verwarmingsaudit is een controle van het rendement van je toestel, en een controle om te kijken of je toestel wel geschikt is voor je woning/gebouw. Hier kijken ze vooral naar de leeftijd van het toestel.
Een verbrandingsattest heb je steeds nodig. Hier wordt gekeken of je ketel wel werkt zoals zou moeten. Een slechte afstelling geeft een groter verbruik en is slecht voor het milieu.
Een keuring en reiniging is 2-jaarlijks verplicht voor gasketels en elk jaar voor mazoutketels.
Doe je dit niet ben je niet in orde voor je brandverzekering en kan je garantie vervallen in geval van problemen.
Sommige merken van ketels gaan stuk door te weinig onderhoud.
Ook is een afstelling door de fabrikant/installateur nodig voor de goede werking van de ketel, omdat de gassamenstelling en gasdruk niet overal gelijk is.
Je doet er natuurlijk mee wat je wil, maar het gaat je meer kosten door dit achterwege te laten.
Als je je ketel laat plaatsen door een installateur, worden alle zaken zowieso in orde gebracht bij plaatsing. De installateur zal dan een meting uitvoeren en een comformiteitsattest afleveren.
Kris77
15 jun 2008
bij mijn weten is dit enkel voor "grote" vermogen ketels...
20 mei 2008
@Kris77
Als je de verwarmingswegwijzer van LNE volgt dan weet je zo waaraan je ketel moet voldoen ...
http://www.lne.be/campagnes/stook-zuinig/stook-zuinig/verwarmingswegwijzer
Enkel opstart/keuring verplicht , onderhoud en audit worden aangeraden .
Fabrikanten hebben ook hun eisen ivm garantie-bepalingen ... volg deze steeds op .
Er is geen wet die zegt dat ge onderhoud moet laten uitvoeren aan je auto en toch volg je braaf de voorschriften van de constructeur ... idem bij CV-ketels !
27 mrt 2006
die link had ik al aangegeven
en ook dit
u weet toch dat er ketels zijn die dat zelf regelen zoals de mijne past zich automatis aan niks te regelen
20 mei 2008
of een ketel al dan niet correct is afgesteld heeft ook niets met een keuringsverslag te maken ...
Keuringsverslag 1°indienststellin gaat ver meer dan verbrandingsrapport , alle veiligheden ( veiligheidkleppen , expansivaten , ... ) , opbouw installatie ed moet er worden vermeld.
27 mrt 2006
nu we het toch over keuring hebben
gisteren vraag ik in de sanitair winkel of ik met metalen buizen ook snelkoppelingen voor metaal voor gas mag gebruiken,hij zegd nee
maar nu ben ik op de site van vincotte aan het kijken,volgens mij word daar niets over die koppelingen geschreven
ook niet dat zij niet gebruikt mogen worden
of lees ik het niet goed
