Afselia ramen aan binnenzijde vergrijzen?
7 mrt 2007
We hebben nu ongeveer +8 maanden onze nieuwe Afselia ramen en buitendeuren.
We willen deze laten vergrijzen en aan de westkant lukt dit reeds aardig.
Onze vraag: a
De binnenzijde van de afselia ramen willen we ook een vergrijsde uitstraling geven.
Kan je de binnenzijde ramen en deuren ook laten vergrijzen?
Of bestaat er een product dewelke dezelfde vergrijsde kleur kan imiteren.
Ook zouden we onze plafond eenzelfde vergrijsde uitstraling willen geven.
Kan iemand ons helpen, je vindt hierover geen verdere info
op het net?
Thanks :wink: :wink:
7 mrt 2007
Niemand die ons verder kan helpen?
Onze dank
25 mei 2006
aan 1 zijde (binnen bij jullie) verven mag je nooit doen i.v.m. vocht
dat langs buiten wordt opgezogen wat dan aan de binnenzijde onder de verf komt te zitten.
7 mrt 2007
Klinkt best logisch, bedankt... op de buitenkant wordt om de paar jaar toch een beits gezet om het hout een zekere beschermlaag te geven. De ramen aan de buitenzijde zouden dan toch nog vergrijzen. Kunnen we dan langs de binnenzijde ook een beits zetten om een vergrijsde (binnen) uitstraling te krijgen? Welk beits voor een vergrijsde uitstraling?
Hartelijk dank voor de reactie!
14 feb 2007
bleaching stean van cabot oil based wordt zowel buiten als voor binnen gebruikt,vroeger bestond het op water based maar dit gamma is eruit
was nochtans een prachtprodukt!
is verkrijgbaar in grote houthandelaars,rammant zedelgem,vandenbroucke beernem,lagae kortrijk
7 mrt 2007
Great, Joost vdk
Hoe gaat dit in zijn werk. Moet je eerst nog de nieuwe ramen afschuren,....? We zouden dan ook de nieuwe (grenen) planken plafond willen behandelen. Het is een boerderij weet je.
Thanks
24 mei 2006
wel 't geen ik vroeger op school geleerd heb (TSO houttechnieken) zegt net het omgekeerde van jouw bewering...
sterker nog, dit was een belangrijk hoofdstuk van mijn eindwerk :twisted:
binnen moet de afwerking net dicht zijn, zodat daar geen vocht opgenomen kan worden, en aan de buitenzijde kan het hout dan ademen en verluchten. in principe is het dus zelfs fout om binnen en buiten dezelfde producten te gebruiken.
14 feb 2007
heb produkt gebruikt op pitch pine is ongeveer zelfde kleur als grenen,
valt best mee,'k vindt wel moeilijk produkt om aan te smeren, probeer
eerst met een staal, is niet nodig om nieuw hout te schuren,rechtstreeks aanbrengen
11 apr 2006
Als leerkracht TSO houttechnieken kan ik deze bewering alleen maar bijtreden! Binnen is het aangeraden om filmogene producten te gebruiken. Deze hebben dezelfde functie als een dampscherm. De pruducten die je buiten gebruikt moeten dampopen zijn.
BEL
6 nov 2006
Wij hebben onlangs onze ramen geschilderd met een beits/olie. Bij een erkend schilder die BOSS verven verkoopt kan u een styliste laten komen die gedetailleerd advies geeft. Zeker niet duur, voor meer info zie de website van Boss.
Een grijze olie/beits is zeker mogelijk voor de ramen aan de binnenzijde. Succes.
24 mei 2006
mijne klastitularis zou fier zijn :lol: 8)
30 nov 2006
bij colora hebben ze zo'n product voor cederhout (las het ooit in hun tijdschrift) groetjes
25 sep 2006
Net als iemand anders hier al beweert, heeft onze binnenhuisarchitect ons inderdaad net WEL aangeraden om onze ramen buitenkant te laten vergrijzen en binnenkant te verven. Om dezelfde reden als die houttechniekers hier vertellen :)
24 mei 2006
as said: ik heb goed opgelet indertijd hoor :) (waar heb ik mijn aureooltje nu weer gelaten? :p )
18 aug 2006
een vraagje ivm het vergrijzen langs de buitenkant. juist onde de strik of naast de dag kant vergrijst hier het hout even hard? of totaal niet? ik heb ene huis gezien waar dat nog rood was en de rest grijs is dit normaal of niet?of kun jet het "versnellen" op die moeilijke plekken
