dim
- 29 jul 2006
- 879
- 18
- 18
Hidi bouwers!
Onze dakbedekking werd vernieuwd. Een van de daken is een plat dakje van ongeveer 6mx2,5m en dat was oorspronkelijk met roofing bedekt.
Het probleem met dat dak was dat er bij regen redelijk wat water bleef opstaan, aan de kant van het hellend dak naartoe ipv naar de afvoeren aan de kant van de achtergevel. Nu dachten we, gezien het hellend dak vernieuwd werd, laat ons dat stuk plat dak ook terug vernieuwen, afschotisolatie zetten en epdm erop, met het oog het water laten af te dragen van hellend dak naar achtergevel - zoals het "hoort"?
De dag na oplevering direct goed geregend en nu blijft er nog meer water opstaan dan ervoor:
Volgens dakman werd er afschotisolatie gezet dat 2cm afdraagt per 1.20 meter - dus uiteindelijk zou er een verschil moeten zijn van +-4 cm tussen links en rechts
Heb hierboven de waterstandjes bijgezet. Tegen hellend dak, links blijft dus ongeveer anderhalve cm staan. Bon, wellicht geen drama op die epdm, maar we hebben destijds zoveel water issues gehad dat het hier de bedoeling was géén water meer op dat plat dak staan te hebben natuurlijk... en ja, offerte sprak van 8cm naar 2 cm afschot, maar dat was dus blijkbaar niet mogelijk.
De afvoeren zitten zo "schuin" door de achtergevel. Die gevel werd enige tijd al bepleisterd en is "properkes". Ik dacht, waarom steek je de afvoer nu schuin ipv gat in het dak recht naar beneden en dan bocht van 90 graden naar de gevel toe? - maar blijkbaar was dit precies de reden om kapwerkt te vermijden, het gat gebruiken dat er al was om niet in die afgewerkte gevel te moeten kappen weer..
Dat tapgat steekt daar dus dus schuin en de onderkant van die buis/dat gat, ja... zit precies op een "bergje", zodat eens het water daar net onder komt te staan, gewoon ook al niet meer wegvloeit natuurlijk.
(hoe die taps zitten langs beide kanten, cfr rode streep, zo schuin door de muur - aan de verste tap staat eigenlijk geen water, aan dichtste hier wel, en je ziet ook eigenlijk dat het water "terugvloeit" van die dichtste tap naar het midden van het dak... gele lijn is de "waterloop" - de kringen is eigenlijk hoe het water zich uitbreidt ongeveer - lijkt er mij op dat het midden van het dak gewoon ne "put" is ofte laagste punt?
Nu intieel was het gedacht: ik kom die isolatie rond het tapgat wat platkloppen zodat het wat zakt - maar nada, dat bougeert niette.
Dan dacht ik; als je nu rond de tapgaten zo'n halve vierkante meter uitsnijdt, isolatie uithaalt zodat het tapgat in een dalleltje komt te zitten - en dat het zo wegvloeit -- maar heeft wellicht niet veel zin, tenzij je over de hele breedte van hellend dak naar gevel een "dalletje" maakt...? een "beek" in uw plat dak?
Iemand een idee van hoe dat hier best te fixen of aanvaardbaar te maken met wat restplassen eventueel? Boel herdoen of wat is "redelijk" hier?
alvast dank en groeten!
