Hallo iedereen...
Recent kocht ik een nieuwe woning en ik had het 'lumineuze' idee om alle verlichting te vervangen door LED. Ik heb echter geen enkele technische achtergrond en het blijkt niet zo simpel om uit te dokteren welke lichtpunten geschikt zijn voor LED.
Volgende situaties doen zich voor:
- 12v halogeen spotjes (MR16) met elektronische transfo én modulaire dimmer (Niko F5AH250V - 800VA)
- 240v halogeen spotjes (GU10) met elektronische transfo én modulaire dimmer (Niko F5AH250V - 800VA)
- 12v halogeen spotjes (MR16) met elektronische transfo zonder modulaire dimmer
- E14/E27 verlichting met modulaire dimmer (Niko F5AH250V - 800VA)
Kan iemand met kennis van zaken even kort reageren op onderstaande vragen/redeneringen?
1) Eerst en vooral moet steeds het minimumvermogen van de transfo en dimmer bereikt worden als ik het goed begrijp. Indien dit niet mogelijk is kunnen LED lampen sowieso niet gebruikt worden. Dit klopt vermoed ik?
2) Indien het minimumvermogen van de transfo bereikt wordt is er, wat betreft de elektronische transfo, geen probleem om LED lampen te installeren. Klopt dit of zijn er nóg aandachtspunten wat betreft de transfo?
3) Uit opzoekingswerk heb ik al begrepen dat niet alle dimmers geschikt zijn voor LED lampen en dat het dan ook nog eens afhankelijk is van de LED lampen zelf.
Waarop moet ik letten? Ik las alvast het volgende:
3a) LED lampen kunnen enkel gedimd worden door een magnetische dimmer en niet door een elektronische dimmer.
Klopt dit? Heeft iemand enig idee onder welke categorie mijn "modulaire" dimmers (Niko F5AH250V - 800VA) vallen?
3b) Verder las ik dat het belangrijk is om de weten of de dimmer en/of de LED lampen werken op fase aansnijding of fase afsnijding
Mijn modulaire dimmers (Niko F5AH250V - 800VA) werken met faseAANsnijding (dénk ik). Online vind ik enkel nog de specs van de Niko F5AH250V - 1000VA (<-> 800VA) en deze ziet er uiterlijk alvast exact hetzelfde uit.
Slechts +-25% van alle LED lampen zouden geschikt zijn voor faseAANsnijding.
Waar vind ik dit terug op de informatiefiches van de verschillende LED Lampen? Ik vind hier nergens iets over terug bij de productspecificaties...
Ik zou het heel erg appreciëren indien iemand even mijn renederingen/vragen zou willen checken/aanvullen/verbeteren. Ik vrees op basis van mijn beperkte kennis dat het moeilijk zal worden om veel lampen te vervangen maar hopelijk kan iemand dit even bevestigen...
Alvast har-te-lijk dank!
Mvg,
Andy
Mvg,
Andy
