Korte situatieschets. Open bebouwing uit 1969. Afgelopen 10j nieuw dak, dubbele beglazing, spouwmuurisolatie, CV, airco, minder relevant: elektriciteit, sanitair,... vernieuwd. Achterkant van het huis is reeds volledig gestript en in orde gezet, net zoals de slaapkamers. Enkel nog de beneden voorkant (living, eetplaats, keuken, badkamer 1 en WC 1) moet de vloer er nog uit en een vals plafond.
Vooral sinds de spouwmuurisolatie hebben we vochtproblemen. Momenteel 65% luchtvochtigheid op de slaapkamers en tot 75% in de living. In de winter nog hoger. Op sommige plaatsen is er ook schimmelvorming. Enkel in badkamer en WC zijn er ventilatieroosters. De rest van de ruimtes niet dus ik denk dat we sowieso richting een ventilatiesysteem type D moeten gaan.
Ik heb de handigheid en technische kennis om dit zelf te doen maar ventilatie is nieuw voor mij. Ik heb al een tijdje zitten lezen dus ik heb een beperkte theoretische basis (met gaten ongetwijfeld). Maar ben nu vooral op zoek naar advies uit ervaring.
De bedoeling is dat ik nu de boven doe (4 slaapkamers + gang boven) en dat de unit voorzien is om binnen 1-2j ook de beneden op aan te sluiten.
De unit kan op zolder staan. Ik kan gemakkelijk naar buiten en vanaf daar is het ook maar een houten vloer tot in de slaapkamers.
Ik wil geen knoppen of sensoren in de kamers plaatsen. Alleszinds niet bedraad. Te bedienen met app (en koppelen met Home Assistant).
- Welk merk en model van unit valt er aan te raden? Budget is geen issue. Ik zou er wel eentje plaatsen op poten.
- Welke buizen, ik bedoel zijn er koppelingen die merkgebonden zijn of is dat universeel?
- Welke diameters van buizen? Voor het gemak ben ik geneigd zo dun mogelijk te gaan.
- Nadelen bij het overgaan van grotere diameters naar kleine? Of kan ik op zolder één grote aanvoerbuis leggen en aftakken per kamer naar kleinere diameters?
- Vaste buizen zijn beter dan flexibele, maar scheelt het zoveel?
- Platte buizen een goed idee? Vooral voor de beneden achteraf denk ik dat het noodzakelijk zal zijn.
- 4 slaapkamers + gang, de gang zit op een paar meter van de badkamer en WC beneden. Welke ruimtes nemen we invoer? Meest logisch is op deze moment is de gang als invoer en de slaapkamers als uitvoer?
- moeten er evenveel invoeren als uitvoeren zijn?
- Filters, waar? Type?
- Ventielen, zijn er veel verschillen of niet?
- Aan en uitvoer moet op het dak of kan het ook tegen de gevel? Ik kom liever niet aan mijn dak en langs de gevel kunnen aan en uitvoer op pakweg 6m van elkaar geplaatst worden als het moet.
- Tips&tricks?
Sorry voor de vele vragen maar ik hoop er iets van bij te leren en het goed te kunnen uitvoeren.
Bedankt!
- Tips&tricks?
Bedankt!
