Ik heb een Grohe Rapid SL frame met bijgeleverde closetbocht.
De hoogte van de 90mm pvc afvoerbuis is een 6cm boven vloer, dit is een 87 bocht met manchet.
Er is hier destijds een extra laag chape gegoten, vermoedelijk omdat de afvoer iets te hoog stak. Ter info: huis zo gekocht, niet zelf gedaan. De vloer net onder de wc is hierdoor 3cm hoger.
Ik zou een beluchter willen voorzien op deze afvoer, aangezien een verdiep lager ook een wc staat, hoe doe ik dit best met die closetbocht?
Indien mogelijk, maar iets minder vereist, zou ik het frame ook meer willen centreren tussen muur en radiator, en dus een 5 a 6cm opzij willen gaan.
Extra info:
Mijn meterniveau op het frame staat momenteel op 99.5cm, waardoor de bovenkant van de wc pot (zonder deksel) op 41cm staat. Ik kan dus nog wel 1 a 2cm meer naar boven indien nodig.
Een Y stuk hiertussen gaat volgens mij niet lukken, dan ga ik een 14cm omhoog gaan, nu is het rechte stuk pp buis ongeveer 7cm, dus ik zou 7cm hoger uitkomen dan nu, waardoor de wc op 48cm hoogte hangt.
Een pp aanboorzadel op dat stuk van 7cm zou eventueel lukken als ik het iets hoger steek, ik denk dat ik een 10cm nodig heb daarvoor?
De buis die je links ziet is ventilatie, niets te maken met de afvoer.
De afvoer van de wc komt samen met die van wasbak en douche en gaat dan in de standleiding een verdiep naar beneden waar ook een wc op aangesloten is en dan verticaal naar de kelder.
Er was een beluchtingsleiding voorzien, die spijtig genoeg achter mijn gevelplaten buiten uitkwam op 40cm van het raam en bovendien een nagel ingeslagen was zovele jaren geleden en de buis dus gebarsten was. Ik heb die buis dus buiten werking gesteld want die situatie in orde krijgen was niet makkelijk.
Alternatief: beluchting aan wasbak?
De laatste foto is eentje van de lekdetectie om die kapotte beluchtingsleiding te vinden. Hier zie je hoe alles aangesloten is. Vanboven op de foto gaat dit in de standleiding die dan verticaal naar beneden loopt. Onderaan is aansluiting voor douche, links aansluiting wastafel. 45graden y stuk naar de muur was de beluchtingsbuis.
Extra info:
