Advies bekleden betontrap
Mikailz
20 jan 2013
Ik zou dit graag zelf doen om de kost te sparen, ik zou enkel houten aantrede doen, optrede in pleisterwerk en wit schilderen.
De prefab beton trap staat veel te laag gemonteerd en nog eens scheef ook (niet waterpas in 2 richtingen).
Ik heb het niveau verschil uitgemeten van de verdiepingen met een waterdarm, en ik kom op 16 treden van 178mm.
Ik moet elke trede verhogen met een andere hoogte om zo uit te komen. Dit gaat van 8mm tem 50mm.
Ik had graag de treden bekist, gekit, en opgevuld met Egaline tot het gewenste niveau.
Ik ga dan mijn treden op maat laten zagen en verlijmen.
Vraagjes:
- 3mm speling/tolerantie tussen bovenzijde Egaline en trede voldoende?
- Goed idee om Egaline te gebruiken? Zal dit lukken op 50mm, of moet ik dit in 2-3 keer doen?
Dankjewel voor het advies.
Waarom die 3 mm?
egaline kan best voor paar mm
50 mm zou ik met beton doen, met fijne steenslag
Waarom eerst egaline ? Tredes opspieen tegentredes kan ook met bv een dunne mpx, MDF of laminaat plaatje
Mikailz
20 jan 2013
Waarom die 3 mm?
3mm speling indien ik een trede net iets te hoog heb opgehoogd.
Ik wou Egaline gebruiken omdat ik dan zeker ben dat het pas staat in 2 richtingen
Opspieën is moeilijk omdat de trap in dwarsrichting 1cm scheef staat.
Vandaar Egaline zodat ik makkelijker waterpas kan ophogen.
Bovendien massief ophogen gaat niet hol klinken, opspieën gaat wel hol klinken.
Hoeft niet Egaline te zijn, Egaliseercement is ook goed door de egaliserende werking.
Op zich is dit toch gewoon fijne mortel als dit uitgedroogd is, waarom zou 50mm niet doenbaar zijn?
Desnoods 2x25mm of 3x 17mm
Eten kan je toch pas afwerken nadat je randkist perfect pas gezet is!
egaline is duur en niet goed bij grote dikte
