aardingspin
13 aug 2014
Hoe dik en hoe lang moet een aardingspin zijn voor de werfkast?
bgcw
22 mei 2011
lengte en dikte hebben er niks mee te maken.
je kan ooit beter een paar pinnen verder uiteen kloppen dan 1 dikke pin.
T_T
6 jun 2012
Standaard pinnen van 5/8 of 3/4 met lengte 1.5 of 2.1 meter.
Wat enkel van belang is de aardingsweerstand die onder 30ohm moet blijven.
Meestal sla ik 2 aardingstaven van 3/4 1.5meter verbonden met een koppelstuk achter elkaar in de grond. Veel hangt af van de kwaliteit van de grond.
8 dec 2008
Het is in elk geval beter om 1 pin van 4 diep te steken dan 2 naast elkaar van 2 m.
bgcw
22 mei 2011
werfkast moet niet persé onder de 30Ohmzijn.
als je hoofd diff. 30mA is mag je veel hoger gaan.
Enk
23 mrt 2011
Werfkast aansluiten op de aardingslus die je legt voor uw woning.
T_T
6 jun 2012
Kan u deze eens lezen?
http://www.ocb.be/files/MDD311N_Werfinstallatie_versie_A_1.pdf
6 aug 2010
De eerste paragraaf van bovenstaand document zegt het al.
Bekijk ook eens artikel 69 en 86 §07 van het arei.
12 mrt 2006
Misschien beter deze eens lezen, die is wat vollediger: http://www.vincotte.be/data/PDF/en/...sche-Installaties_Uitgave_januari 2013_NL.pdf
T_T
6 jun 2012
Bij een aardingsweerstand tussen 30-100 ohm dient er een bijkomende differentieel geplaatst worden van 30ma na de hoofddifferentieel van 300 of 30 mA. De meeste werfkasten zijn uitgerust met enkel een hoofddiferentieel van 300mA en om daar nog 1 bij te plaatsen is niet altijd eenvoudig en onnodige kosten.
24 sep 2013
Bij een werfkast met een differentieel van 300mA moet de aardingsweerstand <83 ohm zijn blijkbaar.
Als je aardings pinnen steekt zou ik wel sowieso 1 of 2 pinnen van 3m (2x1,5m) nemen. Zeker als je redelijk droge grond hebt. En nadat je ze in de grond hebt geklopt goed nagieten met water.
12 mrt 2006
AREI artikel?
20 mei 2007
Bij een werfaansluiting moet de aarding minder zijn dan 80 en een diff van 300mA. Arei artikel "ik weet niet wat" volgens mijn keurder.
12 mrt 2006
Iedereen kan beweren wat hij wil.
12 mrt 2006
Graag het juiste AREI artikel nr. aub.
20 mei 2007
Maar als je uw aarding later wilt gebruiken als uw vaste aarding ben je best dat deze onder de 30 is natuurlijk.
24 sep 2013
AREI artikel?
Dit heb ik vandaag als bevestiging gekregen van 2 keurders nadat ik gisteren ben afgekeurd met een 45ohm waarde. Dus het zal wel kloppen zeker.
Ik ben geen elektricien maar als een keuringsorganisme zegt dat het zo is, en de keurder die me heeft afgekeurd zegt dat ze gelijk hadden zal het wel zo zijn denk ik.
Edit, maar zoals hierboven, als het uw definitieve aarding is, is ze idd best onder de 30ohm.
