Aarding badkamer
11 mei 2008
Ik lees hier net op het forum dat voor de aarding in de badkamer je best aftakt van een stopcontact in de badkamer. Hoe werkt dit dan precies, extra aardingskabeltje in sleuf naar stopcontact leggen en dat verbinden met én douche én bad én...
Bedankt voor de uitleg
Filip123
4 mei 2007
Hoe kan een keurder onder je douchebak kijken?
Wat mijn bad betreft : als er ooit iets moet gerepareerd worden aan de onderkant van het bad, dan moet ik een tegel kapot kloppen (ik vind zo'n deurtje walgelijk lelijk). Dat de keurder maar eens probeert te zoeken of er een aarding ligt!
Er is trouwens al dikwijls gezegd geweest dat een keuring MEESTAL niet veel inhoudt (kast, aardingslus, een paar stopcontacten...). Ik lig er niet van wakker dat de keurder nog moet komen.
22 okt 2006
Om eerst op de TS zijn vraag te antwoorden : je mag met een 2,5mm² vertrekken vanaf het stopcontact hoewel men dit liever niet ziet. Men noemt dit eerder een noodoplossing.
Voor de rest
Er moet een bijkomende equipotentiale verbinding liggen onder het bad en naar alle genaakbare metalen onderdelen in uw badkamer (radiator en lang geleden zelfs alu ramen, maar das afgeschaft).
Kan men dit nameten? Ja, als de keurder zin heeft kan hij nagaan of er een aardingskabel onder uw bad steekt. Vraag me niet direct hoe het werkt maar bij een collega op het werk is dit effectief nagekeken geweest. Een aarding aan de radiator is zelfs zeer eenvoudig na te kijken.
Waarom is aarding aan de collector niet voldoende? Omdat water een zeer slechte geleider kan zijn.
Hebt ge ne goeie keurder dan kan hij het afkeuren, hebde ene die snel wa geld komt verdienen dan zal hij het mogelijk zelfs nog niet opmerken.
Filip123
4 mei 2007
Een keurder kan volgens mij onmogelijk uitmeten of er al dan niet een aarding ligt onder een acrylbad... Waar zitten de electriciens? :) :roll:
11 mei 2008
Hoe moet ik in praktijk mijn radiator aarden? Ik maak gebruik van aan-en afvoerbuizen in polybutyleen, dus 100% kunststof...;deze kan ik dus niet aarden.
En als je rechtstreeks naar kast loopt met aardingsdraad, moet je dan ook een stopcontact aarden, en 1 of allemaal?
Niet zo eenvoudig voor leek in het vak...
4 nov 2006
Na heel wat gelezen te hebben wil ik volgende aarding gaan leggen in de badkamer.
Een equipotentiaal verbinding van de hoofdaardrail naar de badkamer (min 4 mm2) en dan in een lus : bad, douchebak,regenwater collectors, vloerverwarmingscollectors,watercollectors.
Wat ik niet ga aarden : Geberit WC in badkamer (ingebouwd in Gyproc) en kranen.
Vraagjes
1) stopcontacten ::::
Ik heb twee stopcontacten in de badkamer. Ik begrijp niet goed waarom deze hun aarding (naar verdeelkast) nogmaals mee in de lus moet gelegd worden. En indien absoluut nodig , is een sopcontact verbinden dan niet genoeg.
2) Moeten ventilatiebuizen van balansventilatie ook geaard worden waar ze toekomen in de kelder ?
3) Leg ik de aardingslus op de vloerisolatie met daarboven chappe , of beter op de chappe onder de vloeren ? Lijkt mij beter net onder de vloeren m.b.t. flexibilitiet of mag dit niet ?
Allen bedankt bij voorbaat en prettige eindejaarsfeesten :) :D
Groetjes,
22 okt 2006
Oh jawel, daar bestaat meetapparatuur voor. Uiteindelijk kan je die aardingskabel aanzien als een soort antenne, zet er een signaal op dat word uitgezonden en zie of je het kan detecteren. Of wat dacht je van een detectie van het koper van de kabel?
11 dec 2007
Nog even voor alle duidelijkheid: Is het nu verplicht om de radiatoren in de badkamer te aarden of niet?
30 jan 2007
Volgens hetgeen ik lees: alleen als je de radiator samen met andere geleidende delen (bv. metalen bad) kan aanraken.
11 mrt 2006
geemon wrote:
Vraag me niet waarom hé, want je electrocuteren aan een radiator, daarvoor moet ge nen straffe zijn ! :p
ze bestaan,
geloof me,
ze bestaan
:twisted:
11 mrt 2006
BCelektrotechniek wrote:
in principe moet uw 6mm² onder bad of douche liggen. Als de keurder ziet dat deze er niet licht is de hele installatie afgekeurd. Ook voor de alpex buizen moet er een inox ring geplaatst worden. Reden is dat er binnenin aluminium zit. Ik maak de regels ook niet é. Wel opletten dat je de schroef van uw inox ring niet te vast draait anders heb je een gat in uw alpex buis.
oh nee, mijn aardingskabel lichtte niet op!
21 sep 2007
Bij ons niet gedaan, aangezien de waterleidingen aan de watermeter al geaard zijn. Is in ieder geval goedgekeurd geraakt zonder opmerkingen. :wink:
zijn alle leidingen tussen waterteller en radiator dan allemaal in metaal?
in principe moet dit zichtbaar zijn op moment van keuring (kabel niet doorgeknipt, ...)
daarna kan jij afwerken
13 feb 2009
Ik had onlangs een keuring en heb er dan speciaal achter gevraagd.
Je MAG je aarding 2,5mm² aftakken van een stopcontact maar dan moet deze in een buis zitten(preflex) tot aan het aardingspunt. Wil je gewoon je draad onder de chappe dan moet het 6mm² zijn vanaf de klem
22 mrt 2006
Ik ben werward.
De "klem" waarvan hierboven sprake, dus die waar je de 6 mm2 aardingsleiding van aftakt naar de badkamer, wordt daarmee de aardingslat in de verdeelkast bedoeld, of effectief de onderbreekbare klem waarop de aardingslus vanaf de fundering toekomt (en vanwaar je doorverbindt naar de verdeelkast)?
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
masjienist zei:
Ik ben werward.
daarmee wordt dus de aardonderbreker bedoeld of om uw woorden te gebruiken "de onderbreekbare klem waarop de aardingslus vanaf de fundering toekomt"
