Aanzuigende pomp loopt af.
karine01
14 okt 2010
Ik heb vorige week een nieuwe DAB aanzuigende pomp geplaatst op een nieuw geslagen put. Eens de pomp werkt is er water genoeg maar wanneer de pomp een uurtje heeft stilgestaan duurt het al enkele minuten voor er terug water is. Wanneer de pomp een hele dag heeft stilgestaan is deze helemaal afgelopen en ben ik 10 minuten bezig om terug water te hebben. Tussen de pomp staat een terugslapklep van enkele jaren oud maar ik zie ze nog open en dicht gaan?
Een tweede punt is dat tijdens het sproeien er regelmatig lucht wordt meegeblazen.
Wanneer ik de pomp maandag uitzet op 3 bar en een dag laat stilstaan, zit er nog steeds 3 bar op de pomp maar wanneer je de kraan opendraait kom er dus geen water en is de pomp afgelopen.
Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak van dit probleem kan vinden of bestaat er een manier om een eventuele lek te vinden
Misschien nog een extra terugslagklep bijplaatsen op de put zelf ?
    250,3 KB · Weergaven: 55
    204,3 KB · Weergaven: 57
    172 KB · Weergaven: 56
    181,4 KB · Weergaven: 55
    100,4 KB · Weergaven: 56
Zenikda
23 jan 2021
Begin eens met de aanzuigleiding professioneel aan te sluiten . Gebruik slangpilaren voor de slangen en de socarex met de juiste socarexkoppeling ( versterkte of de gewone oftewel met een rood stipje of een wit ) . Nu is het echt geknutsel en zijn lekkage niet uit te sluiten . Een voetklep in de put is ook een aanrader, met roosterfilter ) .
karine01
14 okt 2010
Ik ga vandaag de pomp al eens rechtstreeks op de put aansluiten om te kijken wat daar het resultaat van is. (dit om een eventuele lek van de blauwe flexibel uit te sluiten)
Heb jij misschien een tip welke materialen ik best kan gebruiken om de koppelingen te maken?
roosen00
20 nov 2016
zo als het daar hangt en je verhaal vermoed ik dat je aanzuig lek is
karine01
14 okt 2010
Heb vandaag de pomp eens rechtstreeks op de put aangesloten. Nu de socorex slang rechtstreeks op de inox buis van de pomp, slang steekt er 5 cm op en twee klembanden erop. Zou me verbazen als hier nog lucht doorkomt.
Gisteren had ik met twee sproeiers eraan 1 bar nu gaf de pomp constant 2,2 bar.
Wanneer de pomp in werking is, is er nergens iets van waterlek te zien.
Echter 2u na het uitzetten van de pomp was deze weer volledig afgelopen.
Hoe kan dit toch ?
    365,5 KB · Weergaven: 23
    175 KB · Weergaven: 25
mondeo17
4 feb 2011
Zoals Zenikda al vermeldde, plaats een goede socarex koppeling. Ik had hetzelfde probleem. Nieuwe koppeling en weg aanzuigproblemen.
karine01
14 okt 2010
Zenikda, kan jij mij zeggen welke hulpstukken ik juist allemaal nodig heb dan om die slang deftig aan die pomp te krijgen.
Zo vlug ze dan niet meer afgaat, kunnen we verder werken om de pomp terug binnen te plaatsen.
DDA
10 mei 2023
Met die spanklemmetjes krijg je het nooit helemaal luchtdicht op een aanzuigleiding. Been there :)
Een messing koppeling (puntstuk) van socarex naar 1” of 1 1/4” schroefdraad die je op de pomp aansluit. Spring eens bij de sanitair speciaalzaak binnen (Desco etc). Ben je direct geholpen.
disco stu
13 dec 2012
Je gaat daar waarschijnlijk ook geen waterlek zien. Die aanzuigleiding staat op onderdruk. Indien er lek is, lekt dus lucht van buiten naar binnen in de leiding.
Dat kan je niet zomaar visueel vaststellen.
Tomvdw
28 jun 2017
Eerst machinevet op die nippel en in de slang, dan spanklemmen. Dan is dat dicht.
karine01
14 okt 2010
Nog eens even inpikken op mijn pomp.
Ik had ze dus buiten aangesloten en heb +-2,2 bar druk tijdens het spuiten met twee sproeiers. Druk blijft er altijd op nu.
Echter nu heb ik de pomp binnen geplaatst en staat de blauwe slang van +-2 meter tussen Socarex en de pomp, druk blijft ook netjes op de pomp maar nu haal ik nog maar +- 1,5 bar.
Heeft iemand een idee waarom plots dit drukverlies er nu is ?
Je geeft erg weinig info dus moeten we maar gokken.
Er vanuitgaande dat je 1.5Bar hebt tijden het gebruik en je met de blauwe slang dat stuk onder de grond bedoelt, is die misschien geknikt?
Wat is de druk tijdens stilstand?
disco stu
13 dec 2012
Zonder blauwe slang tijdens spuiten 2 sproeiers: 2.2bar
Zonder blauwe slang zonder water te verbruiken (nullastdruk): hoeveel bar?
Met blauwe slang tijdens spuiten 2 sproeiers: hoeveel bar?
Met blauwe slang zonder water te verbruiken (nullastdruk): hoeveel bar?
Wat is type van pomp?
Hoe wordt de pomp aangestuurd? Drukschakelaar of presscontrol? Hoe ingesteld?
karine01
14 okt 2010
Zonder blauwe slang tijdens spuiten 2 sproeiers: 2,2 bar
Zonder blauwe slang zonder water te verbruiken (nullastdruk): hoeveel bar? 3,5 bar
Met blauwe slang tijdens spuiten 2 sproeiers: hoeveel bar? +-1,5 bar
Met blauwe slang zonder water te verbruiken (nullastdruk): hoeveel bar? 3,5 bar
Wat is type van pomp? DAB Aquajet 112M
Hoe wordt de pomp aangestuurd? Drukschakelaar of presscontrol? Hoe ingesteld? drukschakelaar
DDA
10 mei 2023
Is dat die blauwe slang op de foto met het spanklemmetje en duct tape rond de koppeling? Als die er nog zitten, zal die daar heel waarschijnlijk weer lucht aantrekken.
karine01
14 okt 2010
Het is die blauwe slang maar nu zit deze een 7cm over de buis van de pomp en 7cm over de buis van de Socarex en daarop telkens twee spanklemmen.
DDA
10 mei 2023
Ja maar … dat is zo’n zwembadslang van 38mm. Ligt die in de grond, want daar dienen die dingen niet voor? Die zijn veel te zacht. Dat en de koppelingen. Zet er een stuk socarex tussen die je met een messing koppeling verbindt met de bestaande socarex en aan de pomp zet je een socarex puntstuk met passende schroefdraad en wat Loctite op de pomp.
Zenikda
23 jan 2021
Verhaal van de lekkende terugslagklep klopt niet . Je schrijft dat de pomp op druk blijft ( 3 bar ) . Als de klep lekt zal deze druk nooit aanhouden en zal de pomp de druk blijven aanhouden door de drukregelaar ( steeds aan en afslaan ) .
Je schrijft ook dat de sproeiers samen met het water eerst nog wat lucht meeblazen, zelf een poosje nadien ook nog . Dit kan niet door een lekkende terugslagklep, tenzij de behuizing van de klep een barst zou vertonen .
Wat wel kan is dat de aansluitleiding op de terugslagklep lek was en om de klep te vervangen dient die aansluiting eerst los gemaakt te worden om nadien terug aan te sluiten nadat u een nieuwe klep gemonteerd heeft . Je hebt dus twee handelingen terzelfdertijd verricht . Hieruit kan je niet besluiten dat de klep lek was .
karine01
14 okt 2010
De enige aanpassing die ik gedaan heb was de klep vervangen dus ik ga ervan uit dat de klep stuk was. Mijn vader heeft identiek hetzelfde probleem, pomp blijft op druk tot hij de kraan openzet en dan valt de druk weg.
Hier is er nu altijd water en loopt de pomp niet meer af. Maar ja, eventueel was er een lek aan de aansluiting van de klep alhoewel deze heel goed gemonteerd was. Ik steek het op het ijzer in het water dat alles aantast en dus ook de klep.
Heb namiddag de pomp terug aan de put aangesloten en direct terug 2,2 bar druk terwijl er twee sproeiers openstonden.
Volgende week die blauwe darm door een Sacurex vervangen.
