voor gas moet je geen volledige buis van rooilijn tot meterplaats voorzien
in de gevelput wordt deze toch verwijderd om de koppeling te maken
van gevel tot binnen zit er wel een buis ?of maakt fluvius de muurdoorvoer ?
buis van 110 mm is oke
110cm is wat groot ?
haha inderdaad mm geen cm ??
de muurdoorgang moet ik zelf doen, dus ik dacht dat ik de pvc buizen met een bocht door de muur moet steken.
Maar als ik het goed begrijp moet ik dus gewoon een kort stuk pvc buis door de muur steken maar niet verbinden met de pvc buis die naar de rooilijn gaat?
klopt
een recht stuk buis 110 mm
of pidpa bocht van 110 mm
geen riool bochten gebruiken
kans bestaat dat de muurdoorvoer die bochten niet kan gemaakt krijgen
Vandaag de muurdoorgang gemaakt, maar ik twijfel of dit wel goed is....
Ter info, de gasmeter zal BINNEN staan.
Er liggen dus twee buizen van 110mm naar de rooilijn.
- Op aanraden van schoonbroer toch volledige PVC buis voor GAS naar binnen gedaan met bochten (zie foto), we hebben hier wel een trekdraad ingestoken!
- Voor elektriciteit hebben we IN de PVC buis TWEE rode preflex gestoken (50mm), één voor de 16mm2 kabel en één als wachtbuis voor later.
Ik weet dat je normaal niks anders bij de elekriciteit mag leggen, maar aangezien de twee preflex buizen helemaal tot aan de rooilijn ligt en dus volledig gescheiden in de PVC buis, zag ik hier geen probleem in, maar ik twijfel nu toch?
Zie foto's ter illustratie.
Vraagje: die gasbuis is dat een flexibel tot aan de meter?
