Aansluiting gas
keno_be
12 jan 2021
We zijn begonnen met de gleuf van 60cm naar de rooilijn voor gas en elektriciteit. We hebben twee pvc (oranje afvoer) buizen gelegd van 110cm naast elkaar en daarna de gleuf weer dichtgedaan, omdat op die plaats de waterleiding ook zat (tegen het vriezen).
Is dit ok dat wij de gleuf hebben dichtgedaan? De put van 1mx1m is uiteraard wel nog open aan de gevel.
bgcw
22 mei 2011
als u put er is is het goed hé. daarmaken ze de koppeling van de gas naar binnen.
grandscenicman
4 dec 2011
Euh.....is het niet zo dat ze met een speciale "mof" ( of hoe noemt dat ding ) de aansluiting maken van de bestaande gasbuis in de straat en dat ze dat doen met een leiding uit 1 stuk tot aan de gasmeter ?
ik bedoel eigenlijk dat ze OVER de gasbuis van de straat een speciale mof doen die VOLLEDIG rond die buis zit en dat deze mof dan dmv een speciale pin oid wordt in werking gesteld. ==> Om dan een extra verbinding te hebben in je put ???
Ik kan me moeilijk voorstellen dat ze nog een extra "verlengstuk" gaan voorzien in die put ...tenzij het om een herstelling zou gaan.
Maar ik kan ook verkeerd zijn in deze veronderstelling , spreek mij dan tegen aub.
roosen00
20 nov 2016
die put aan je gevel dient om een pe elektrolas te maken van pe buis (buiten )
naar de buis aan je monoblock (meetopstelling )
die buis om binnen te komen MOET uit materiaal bestaan dat niet smelt bij brand bv koper, staal of inox
hoe men de aansluiting op het net maakt hangt af wat voor net er in de grond ligt
pe is met elektrolas aftakzadel
pvc ,gietijzer ,asbest etc met speciale beugels die rond de gasbuis gezet worden
staal wordt een stuk op gelast met schroefdraad waarop verder gewerkt kan worden
roosen00
20 nov 2016
dikke buis gestoken 😉
dan zou het oke moeten zijn
graafwerk voor de rooilijn wordt door fluvius (of aannemer) gedaan
  • Leuk
Waarderingen: Fery
keno_be
12 jan 2021
voor gas moest het 110 zijn, voor elektriciteit 75, maar dan ook maar 110 genomen in de winkel.
Wat ik me nu afvraag, we geen een bocht maken van 30 graden naar binnen, moet de bochten van 110 ook door de fundering naar binnen?
zie foto ter illustratie. De grijzen zakken zijn de twee buizen waar ik dan mof van 30 graden op zou steken tot binnen. (Er moet wel nog een stuk uitgegraven worden en de buizen komen onder dat oranje van belgacom kabel)
    433,5 KB · Weergaven: 31
    406,2 KB · Weergaven: 30
roosen00
20 nov 2016
voor gas moet je geen volledige buis van rooilijn tot meterplaats voorzien
in de gevelput wordt deze toch verwijderd om de koppeling te maken
van gevel tot binnen zit er wel een buis ?of maakt fluvius de muurdoorvoer ?
buis van 110 mm is oke
110cm is wat groot 😀
keno_be
12 jan 2021
haha inderdaad mm geen cm 🤣🤣
de muurdoorgang moet ik zelf doen, dus ik dacht dat ik de pvc buizen met een bocht door de muur moet steken.
Maar als ik het goed begrijp moet ik dus gewoon een kort stuk pvc buis door de muur steken maar niet verbinden met de pvc buis die naar de rooilijn gaat?
roosen00
20 nov 2016
klopt
een recht stuk buis 110 mm
of pidpa bocht van 110 mm
geen riool bochten gebruiken
kans bestaat dat de muurdoorvoer die bochten niet kan gemaakt krijgen
keno_be
12 jan 2021
klopt
Ok, maar voor de elektriciteit, moet ik dan wel pvc bochten voorzien en koppelen aan muurdoorgang?
Het is elektriciteit en gas dat ze komen doen.
Patrico
7 okt 2019
Normaal heb je van Fluvius toch de beschrijving op maat gekregen?
roosen00
20 nov 2016
klopt
Ja
En de kabel voorzien
En keuring
En 25d60 kast
Staat toch beschreven in de offerte
keno_be
12 jan 2021
klopt
Vandaag de muurdoorgang gemaakt, maar ik twijfel of dit wel goed is....
Ter info, de gasmeter zal BINNEN staan.
Er liggen dus twee buizen van 110mm naar de rooilijn.
- Op aanraden van schoonbroer toch volledige PVC buis voor GAS naar binnen gedaan met bochten (zie foto), we hebben hier wel een trekdraad ingestoken!
- Voor elektriciteit hebben we IN de PVC buis TWEE rode preflex gestoken (50mm), één voor de 16mm2 kabel en één als wachtbuis voor later.
Ik weet dat je normaal niks anders bij de elekriciteit mag leggen, maar aangezien de twee preflex buizen helemaal tot aan de rooilijn ligt en dus volledig gescheiden in de PVC buis, zag ik hier geen probleem in, maar ik twijfel nu toch?
Zie foto's ter illustratie.
Vraagje: die gasbuis is dat een flexibel tot aan de meter?
    227,2 KB · Weergaven: 13
    293,8 KB · Weergaven: 14
    303,3 KB · Weergaven: 15
    175 KB · Weergaven: 15
m1chaelm
24 aug 2010
Buis van 110 buiten tegen de voorgevel een stuk (1m) van tussen halen. Ze komen niet met de PE leiding tot binnen maar moeten buiten een koppeling maken naar vaste buis.
roosen00
20 nov 2016
klopt
roosen00
20 nov 2016
klopt
een paar berichten hierboven schrijf je zelf dat voor stroom je buis van 75 moet hebben nu ga je ineens 2 van 50 voorzien
wachtbuizen horen ook gladde pvc buizen te zijn normaal
geen rode geribbelde buis
of ze dit aansluiten hangt wat af wie er komt aansluiten
koen24
12 aug 2009
klopt
Dan lees ik dit hier allemaal …. toch klaar en duidelijk ….
En dan zie ik uiteindelijk de foto's van de uitvoering …. 😖
Indien ze met PE-leiding van de straat richting uw woning zullen komen dan ga je uw Oranje PVC buis voor gas sowieso terug mogen openen / demonteren …..😬
keno_be
12 jan 2021
klopt
Het is soms moeilijk als leek om alles uit te leggen op een forum.
En dan hopen dat jullie (lezers) een goed beeld hebben van de situatie.
Ik begrijp nog altijd als ik de bocht buiten (zie blauwe markeringen op foto) daar weghaal, dan zit die PE kabel toch een stuk bloot in de grond?!
Nu concreet:
GAS:
- de bocht (zie blauwe markeringen op foto), doe ik ervan tussen, dus de PE buis gaat hier gewoon bloot liggen in de grond tot aan de gevel? Dat is zeker 1 meter!!
ELEKTRICITEIT:
- De tweede rode ribbelbuis haal ik terug uit de 110m buis.
- De andere ribbelbuis (waar de kabel inzit), mag ik die niet laten?
Immers zit deze ribbelbuis toch op zijn beurt in een 110m buis, wat toch voldoende is? (minimum 75mm naar rooilijn) Moet die stroom kabel dan echt gewoon los in de oranje buis zitten?
- Mag ik die ribbelbuis gebruiken als muurdoorgang of moet dit ook harde PVC zijn.
Indien ik deze moet wegdoen: waar dienen die rode ribbelbuizen dan voor?! Ik zie dit meestal bij nieuwbouwen uit de grond komen.
Mag ik mijn muurdoorgang al dichtmaken met beton, of mag ik evengoed wachten tot nà de werken, zodat de werkmensen eventueel nog speling hebben in de muurdoorgang.
    385,9 KB · Weergaven: 8
    303,8 KB · Weergaven: 8
