Dag allemaal
Wij hebben een traditionele dampkap met dakdoorvoer naar een plat dak erboven (8 jaar geleden geplaatst). Omdat er in de winter heel wat koude lucht uit de dampkap lijkt te komen, heb ik een terugslagklep geplaatst. De afvoer bleek te bestaan uit een flexibele buis van 125 die door de gyproc (er is een vals plafond) en dan door de vloerplaat, isolatie en roofing gaat naar de dakafvoer.
Nu ben ik na het plaatsen van die terugslagklep ook eens naar de dakdoorvoer op het plat dak gaan kijken. Blijkt dat die flexibele buis niet luchtdicht op die dakdoorvoer zit aangesloten. Die vettige lucht blaast dus weliswaar naar buiten, maar ook voor een deel tegen de isolatie, die ik met met mijn handen kan voelen wanneer ik mijn hand in de doorvoer steek.
Twee zaken:
1. Ik kan hier heel erg moeilijk aan, maar moet dit niet luchtdicht aangesloten zijn? En is er een manier om dit te doen nu alles al vast zit in de roofing en de rest van het dak? Ik kan moeilijk de dakdoorvoer verwijderen of de gyproc gaan verwijderen...
2. Ik heb erg veel last van blazen op het plat dak. Hier en daar zijn er zelfs al kleine scheurtjes. De meeste mensen met wie ik spreek zeggen dat dit gewoon van de hitte komt, maar in de winter liggen die blazen er ook; ik vraag me af of die dakdoorvoer wel geplaatst is zoals het moet. Is er een gat gemaakt in het dampscherm? Ik kan de isolatie zo voelen zitten! Anderzijds zijn er ook blazen die veel verder van de dakdoorvoer verwijderd zijn. De blazen bestaan uit lucht, geen water (dat heb ik gecheckt via een van de scheurtjes die er al waren).
Weer een voorbeeld van hoe een kleine ingreep (even een terugslagklepje plaatsen) weer tot grotere zorgen kan leiden. Wat je zelf doet doe je misschien niet altijd beter, maar als je achteraf gaat kijken naar wat iemand anders is komen doen, kom je toch erg vaak onaangename verassingen tegen. Alle ideeën en tips zijn welkom!
Met vriendelijke groet
Steven
Twee zaken:
Steven
