aansluiten oranje afvoerbuizen
1 jan 2010
Ik moet een Y-stuk op een oranje afvoerbuis zetten. Deze afvoerbuizen hebben een rubberen afsluitring maar heb echt veel problemen om die buizen op elkaar geschoven te krijgen. Heb zelfs geprobeerd ze met dreft in te smeren om het glijden makkelijker te maken maar helpt noet veel...
Iemand tips om dit makkelijker te doen?
12 mrt 2006
1) rubberen ringen en PVC buizen invetten met het juiste vet hiervoor!
2) wanneer je een stuk buis afzaagt en er moet een mof over (met rubber ring dus) dan de kant van de buis afschuinen (zoals het uiteinde van de buizen die je koopt)
Dan heb je normaal niet direct problemen.
Dreft, boter, vaseline,... zijn niet echt geschikt.
knessel
8 jul 2006
dat is typisch aan buizen etc van de Gamma of de Hubo. Als je de duurdere stukken koopt in de speciaalzaak, zal je zien dat deze veel gemakkelijker in elkaar zijn te steken. Ik spreek van ondervinding :oops: .
1 jan 2010
Dat is het nu net Knessel...deze buizen komen van een speciaalzaak dus je logica gaat niet echt op.
Heb wel al vernomen dat de rubbers van de grijze buizen veel soepeler zijn....
8 jan 2009
De voordelen van de oranje hulpstukken zijn vooral de kostprijs en dat deze meestal korter zijn, wat soms zijn voordelen heeft waar het allemaal wat dicht op elkaar zit.
Het ineenschuiven is inderdaad moeilijker.
Buiten het gebruik van glijmiddel en het noodzakelijk aanschuinen zijn volgende punten belangrijk:
-absoluut voorkomen dat er zand of ander vuil op de buis en de rubber komt.
-bij elke verbinding controleren dat de rubber op zijn plaats blijven zitten is. Bij deze hulpstukken kan de rubber tijdens het ineenduwen er dwars tussenkomen, wat later tot verstoppingen leidt. Dit kan je ook aanvoelen tijdens het monteren (De laatste centimeters van elke verbinding moet vlot gaan).
1 jan 2009
Dreft is voor den afwas, vet vind ik veel makkelijker, dat blijft zitten, dreft loopt weg.
12 mrt 2006
Ik ga es 100.000 bussen dreft kopen en dan ne sticker ontwerpen: "voor al uw bouwklussen: bouwdreft!"
'k denk dat ik rijk ga worden.
Wat heeft iedereen toch met dreft? Dreft in de mortel, dreft aan de afvoerbuizen,... (mortelolie en vet voor dichtingen zijn beide trouwens goedkoper dan dreft, beter dan dreft en handiger dan dreft)
Een huis zetten van enkele honderdduizenden euro's en dan enkele euro's uitsparen op de juiste hulpproducten.... :roll: :lol:
OK natuurlijk als je eens 1 emmer mortel moet maken voor een herstelling of 2 buizen aan elkaar moet zetten. Maar anders?
Of proberen jullie zo onder de afwas uit te komen? "tja, den dreft is op!"
10 okt 2008
OK, je hebt gelijk. Dreft alleen bij kleine renovaties.
RenoDreft: mischien een goeie produktnaam, Nevermore? :D
