aansluitbocht bestaande woning kelder
8 aug 2012
hallo,
Eandis gaat nieuwe electriciteit & gas voorzien in mij woning van 1956.
Men vraagt mij dus om een doorgang aan de kelder te voorzien, min 60cm diep.
Mijn kelder is nu kurkdroog.
Deze bekistingsbocht zou kunnen dienen, maar mijn vraag is hoe installeer ik dit en zorg ik er voor dat mijn kelder droog blijft ?
http://www.deschacht.eu/detail.aspx?l=nl-BE&pID=10654
alle tips zijn welkom
bedankt
Hans
Dako
10 jan 2010
De afbeelding noemt men ook wel "energiesteen", gebruikt met om in gegoten kelders mee in te gieten bij nieuwbouw. Ik weet niet of dit voor jouw handig/nodig is. Energiesteen/energiebocht is trouwens niet "verplicht", maar is wel eenvoudig te plaatsen, juiste diameters,... maar indien je enkel gas/electriciteit nodig hebt, of je in een bestaande kelder moet werken volstaan andere muurdoorvoeren van de opgeven diameters (door eandis/kabelmaatschappij,...) ook hoor.
In jou geval zou ik (indien het enkel voor gas/electrititeit is) gewoon 2 muurdoorvoeren voorzien van de opgegeven diameter. Afh. van je kelder (beton/gemetst/...) kan je deze (laten) boren met een diamantboor, slijpen, kappen(in combinatie met boren van vb gaten van 20-25mm),...
Daarna met de correcte producten de doorvoeren waterdicht maken.
8 aug 2012
Hallo Dako,
alvast bedankt
het advies waar ik echter naar op zoek ben gaat over "en met de correcte producten de doorvoeren waterdicht maken "
wie kan daar over adviseren ?
bednakt
Hans
11 apr 2012
Ik heb de mijne gewoon ingemetst. Rond de energiesteen dus gewoon cement. Buitenkant alles met cement geplakt, daarna 2x teer. Dan noppenplastiek ertegen, met gaten voor de buizen.
Dichting binnenkant vd buis: Zoals je weet dicht bouwschuim enorm goed af, maar kan het niet tegen vocht, dieren, zon,...
Mijn oplossing: De buizen liggen afhellend naar straat, op het uiteinde bouwschuim tot 5 cm in de buis, de laatste 5 cm gevuld met cement, daar teer over.
Er zou ook zwel-hars bestaan ofzo, speciaal hiervoor.
13 mrt 2006
Ook wij hadden in onze kelder gewoon doorvoeren (geen speciale moffen oid) van de geschikte diameter voorzien.
De techniekers van gas, elektriciteit en kabelaansluiting (infrax) hebben dit waterdicht afgewerkt met deze producten van Filoform: http://www.filoform.nl/gasdichte-waterdichte-kabeldoorvoer-afdichting-mdii
De doorvoer van het leidingwater werd door de mensen van VMW afgedicht met een soort van kit. Zag er uit als een gewone siliconentube maar dan met een langere slang aan waardoor ze de hele dikte van de muur konden opvullen. Het merk daarvan heb ik helaas niet kunnen zien.
Maar ik heb dus zelf niets moeten doen aan de waterdichte afwerking en alles is ondanks de permanent hoge grondwaterstand hier nu al bijna 10 jaar perfect waterdicht.
Citro
7 sep 2011
waterdichte afdichting voor in de buizen; stopacq of thoro waterpack
energiesteen, ... is totaal niet nodig
wat je nodig hebt is een klokboor met juiste diameter
en dan nodige product, materiaal ... om waterdicht te maken tussen buis en boring
kan met mortelproducten zoals hierboven aangehaald
maar er zijn ook mechanische systemen, die je later ook kan losmaken en terug aanspannen, ...
mogelijkheden genoeg
