Aanschaf nieuwe CV ketel (mis ik criteria)?
Hans_1
20 mei 2013
Beste bouw-specialisten,
Voordat ik mijn vraag stel geef ik eerst wat context... Wij hebben een huis uit de jaren 70 gekocht.
Het huis:
- Op de bovenverdieping heeft het huis nog traditionele radiatoren
- Op de benedenverdieping is een paar jaar geleden vloerverwarming geplaatst
- Alle ramen met enkel cq. "dubbel" glas zijn vervangen door dubbel glas volgens de huidige norm
- Alle spouwmuren zijn geïsoleerd met Knauf Supafil
- De collector van de vloerverwarming is achter de keuken geplaatst
- In de toekomst wordt er nog een nieuw / geïsoleerd dak geplaatst (binnen 5 jaar)
- De huidige Cv-ketel met boiler (Buderus Logamax plus GB112/ 20 jaar oud) die in de keuken is geïnstalleerd moet vervangen worden
- De nieuwe Cv-ketel willen we op zolder plaatsen
Hier gaat mijn vraag (als leek) in de kern over. Het aanschaffen van een CV ketel met een max budget van 5K.
Nu wil ik graag een paar installateurs aanschrijven, waarbij ik een wensenlijstje heb gemaakt. Dit louter om het e.e.a. te bespreken.
Hieronder is mijn lijstje dat ik graag zou willen bespreken, waarbij mijn vraag is of ik mogelijk nog relevante zaken mis en wat een goede ketel zou kunnen zijn (condens, hr, iets anders?).
Ketel (nieuwe ketel)
  • Installatie van een nieuwe CV ketel op zolder
  • Eventueel een extra wachtbuis voor toekomstige aanpassingen
  • Onderdelen zijn makkelijk verkrijgbaar, servicenetwerk is bereikbaar en dicht in de buurt (3930) en onderdelen voor onderhoud zijn laag, kwalitatief goed en beschikbaar
  • Heldere (liefst lange) garantietermijn van installateur en ketelleverancier
  • Maximale aanbetaling 30%
  • Ketel is laagdrempelig in gebruik en ongecompliceerd qua technologie (proven technology/liefst zonder doorstroomboiler).
  • Ketel is efficiënt/heeft het hoogste energielabel (minimaal energielabel A++)
  • Ketel is van een gerenommeerd merk dat al meer dan 15 jaar in de markt bestaat en een groot marktaandeel heeft.
  • De ketel is compact van omvang en heeft voldoende mogelijkheden voor toekomstige aansluitingen/integratie/aanpassingen (e.g., zonneboiler, panelen, et cetera)
  • Ketel is in staat om meerdere kringen intelligent te besturen. Denk aan vloerverwarming beneden en traditionele radiatoren op de bovenverdieping (moeten ook bestuurbaar zijn met een centrale thermostaat in de huiskamer).
  • Ketel heeft t.o.v. het huis voldoende overcapaciteit (CW waarde 5 of 6; 6 indien mogelijk en van toepassing)
  • Geen proprietary (zoals Apple). De ketel maakt gebruik van open industrie-standaarden/maximaal integratie met domotica/ OpenTherm protocol en/of meer)
  • Nieuwe en bestaande leidingen worden goed geïsoleerd (waar nodig) en uit het zicht (liefst via bestaande schouw)
  • Werkzaamheden zijn uitgevoerd door een aannemer die verzekerd is voor schade en nevenschade aan het gebouw (verzekeringscertificaat moet aantoonbaar zijn)
Vermogen adhv warmteverliesberekening? Doorstromer?
Aanbetaling kennen weinig in België
zonneboiler sluit je niet aan aan een ketel maar aan een (zonne-)boiler
rookgasafvoer
vuilfilter
luchtbelafscheider
leidingen tot aan collector
Ik vrees dat het budget niet toereikend zal zijn.
Vooral de vraag naar onafhankelijke sturing en zonne-connectiviteit zal daarin niet passen.
Reken alvast dat een ketel die een beetje aan jouw verwachtingen voldoet al vlug 4k kost (bvb Bosch, Viessmann, Vaillant,… waarbij die laatste in BE het meest voorkomend is en onderdelen makkelijkst verkrijgbaar). Daarbij komt dan nog de rookgasafvoer en het installatiewerk, en de aanpassing naar de zolder.
Doorstromer is het meest energie-efficiënt en ook het goedkoopst.
Een boilervat met meerdere spiralen (dus voor meerdere indirecte verwarmingen zoals gas en zonnecollector) is vrij duur.
Combinatie van vvw en radiatoren is op zich ook al 2k extra kost voor de hydraulische module met evenwichtsfles en aparte pompen en 2 thermostaten. De meeste slimme sturingen die ik tot dusver gevonden heb kunnen niet overweg met én vvw én radiatoren. Bovendien mag je daar voor een volledige woning ook alweer 1k voor rekenen (centrale sturing en een 10-tal radiatorknopppen) inclusief installatie en configuratie.
Jouw volledige vraag gaat dus eigenlijk eerder naar het dubbele budget toe.
Je kan wel goedkopere project-ketels (rond 2k, maar loodgieters plaatsen die niet graag in individuele projecten omdat de kwaliteit minder is) vinden van diezelfde merken, maar dan zijn de meeste van jouw bijkomende vragen geen optie meer.
Een zeer belangrijke factor in het verhaal is verder de warmteverliesberekening. Dit bepaalt welke ketel je nodig hebt.
En daarmee verband houdend ook de modulatiediepte. Het volle ketelvermogen heb je in ons land maar enkele weken per jaar nodig. Daarbuiten is het belangrijk dat de ketel ook nog zuinig kan werken, en dan is de modulatiediepte van belang. Hoe minder hard de ketel kan stoken, hoe hoger het rendement in die periodes (en die maken 90% van de stooktijd uit). Een projectketel haalt vaak nog geen 30% modulatie, een goede ketel gaat naar 5 tot 10%. Zeker met vvw is dat erg belangrijk.
De warmteverliesberekening herhaald bij 5 en 10° buitentemp geeft daarbij aan welke diepte je het meest nodig zal hebben.
Een buitenvoeler (of internetverbinding) geeft de ketel dan informatie over welke modulatie op dat ogenblik het meest nuttig is.
Een andere -dure- grap is het waterzijdig inregelen van de installatie. Maar dat is nog een compleet ander verhaal.
Hoi Michielr_999, Stefan, Tumkie en DIY,
Helemaal helder.
Ik ben blij dat ik toch even mijn vraag gesteld heb op dit forum. De gegeven reacties hebben mij nu zeker nieuwe inzichten gegeven.
Alle tips neem ik mee, waardoor ik mijn wensenlijstje verder kan gaan aanscherpen.
Hartelijk dank voor het meedenken en de gegeven input (meer dan ik had verwacht!!) :)(y)
Ik denk dat je beter je wensenlijstje wat afvlakt of je budget verdubbeld :cool:
(verzekeringscertificaat moet aantoonbaar zijn) 🤣🤣
Succes met je zoektocht naar een installateur allessinds. Ik zou m'n lijstje maar wat aanpassen want vrees dat je op deze manier zelfs geen offerte gaat ontvangen...
Die eis gaat er dan dus uit :) ;-) Thanks!
