Aanleg terras - keramische tegels rechtstreeks in mortelbed?
  • Tags Aannemer tuin verharding vloeren vloeropbouw
    29 jan 2025
    wij willen graag keramische tegels in onze tuin laten leggen. Zoals jullie op mijn 3D schets zien willen wij 2 verschillende tegels gebruiken. 120x60x2 en 30x20x2. Ik heb al een offerte binnen en die stratenmaker wil die tegels rechtstreeks in het natte mortelbed legen met een extra lijmlaag onder de tegel voor de betere hechting met het mortelbed. (fundering is gebroken betonpuin, aangedrild , 30cm dik, en daarop het mortelbed). En dit is blijkbaar de standaard methode hier in Nederland.
    Nu lees is hier in het forum (specifiek van Lukanar) helaas een heel andere opbouw van de fundering waar speciaal voor de grote tegels ook met chape en een ontkoppelings en afwaterings mat gewerkt word. Dus heb ik ook nog een keer rechtstreeks bij Kronos om advies gevraagd. Dit was hun reactie
    1. Direct installation on the mortar bed: Generally, this option can work if the mortar bed is well prepared and leveled. However, it greatly depends on the quality and stability of the base material. In some cases, if the mortar bed doesn't provide adequate bonding or is too rough, it may be necessary to add a primer or an intermediate layer to improve the adhesion between the tile and the substrate.
    Mijn vragen zijn nu
    - Is het leggen van de grote tegels in het natte mortelbed in de praktijk een goede oplossing?
    - Als ik toch voor de veel ingewikkeldere optie met chape en ontkoppelingsmat kies, moet dik die dan ook voor de kleine tegels toepassen?
    - Kennen jullie een vakman in de buurt van Eindhoven die ervaring heeft met de optie Chape + ontkoppeling?
    Alvast bedankt voor jullie reacties.
    Sven
    Keramische tegels zou ik niet in mortelbed leggen, natuursteen wss wel. Verder is de opbouw in zijn geheel belangrijk ivm waterdoorlaatbaarheid.
    Hou zou u de tegels leggen? Welke opbouw zou u aanbevelen?
    Kan iemand uitleggen hoezo het geen goede idee is de tegels in mortelbed te leggen?
    Keramische tegels zetten niet uit bij temperatuurswissselingen.
    Mortel/chape/beton zetten wel uit bij hogere temperatuur.
    Als je 2 materialen met een sterk verschillende uitzettingscoëfficiënt over een behoorlijke lengte hard aan mekaar bindt, dan geeft dat hoge onderlinge afschuifkrachten en komen de tegels los te liggen of barsten ze.
    Een ontkoppelingsmat ertussenin vangt die afschuifkrachten op en laat onderling verschillende zettingen toe zonder schade.
    +1
    Maar ook, een keramische tegel 'plakt ' niet.
    Mortel kan alleen maar plakken als de tegel ruw of poreus is. Daardoor kan het water in de mortel de tegel aanzuigen en daardoor plakt de tegel aan de mortel.
    Dit is waarom een keramische tegel niet plakt in de mortel. Volledig glad en dan nog eens niets poreus . Dus lijmen.
    Doe effe de proef
    draai mortel af .
    Neem een betonplexplaat.
    Mortelt en plaats 1 keramische tegel, 1 tegel in blauwe hardsteen, 1 tegel in granite en 1 tegel in boomse klei.
    Welke hangen vast en welke kun je zo terug wegnemen zonder breekwerk ?
    :unsure: :unsure: :unsure:
    Misschien eens een polleke van maken?
    PS
    Als je planneke gans de tuin beslaat ?
    Zit je wel met een serieus infiltratieprobleem van het regenwater.
    Gevolg je tegels gaan in de mortel sneller losvriezen.
    Die kleine tegels ?Vervangen door 100% waterdoorlatende verharding of een gazon
