Aanleg kunstgras in achtertuin
Ik denk dat dat afhankelijk is van de onderliggende opbouw. Ik zou vragen aan je aanlegger hoe ze de opbouw doen en dan gewoon de gemeente contacteren.
P.S. als je de titel kan wijzigen: eventueel overwegen om niet voor alles drukletters te gebruiken. Komt nogal schreeuwerig over.
- 27 mrt 2007
- 21.935
- 6.588
Zoals gezegd: type ondergrond is van belang. Bv stabilisé van 150/200 kg cement wordt aanzien als niet waterdoorlatend , dus vergunning plichtig. Opgelet bv breekzand of gebroken betonpuin als onderfundering met granulaat 0/XX waarbij 0 staat voor stof is NIET waterdoorlatend.
Type kunstststof grasmat idem : Er zijn matten die maar 3 liter /sec per m² en er zijn er die zitten aan 50liter /sec/m².
Deze van 3 liter wordt aanzien als niet waterdoorlatend, die vanaf 50 liter water per seconde dan wel.
Oppervlakte van het perceel : onder de 250m² perceeloppervlakte is er geen vergunning aanvraag. Boven de 250 m² perceeloppervlakte dan weer wel als de TOTALE som van alle verhardingen en gesloten constructies boven de 80m² uitkomt.
Opgelet : je terras, je oprit, je pad naar de voordeur of het kippenhok tellen mee in deze berekening.
Ook even bij stilstaan naar de gevolgen van zo'n kunststofgrasmat : Onderhoud, bodemfauna en flora, afvalverwerking en levenskwaliteit in de omgeving.
Ik zou je zeker goed informeren en mogelijks ook een paar referenties opvragen en trachten te bezoeken vooraleer je een "ganse" tuin in kunstgras legt.
Over welke oppervlakte gaat het hier? Gewoon uit interesse.
- 27 mrt 2007
- 21.935
- 6.588
Je kan beter even gans de opbouw van de fundering doorgeven en voor wat de mat moet dienen.
Speelgazon, zichtgazon, stiekem parkeerplek, honden en kattenweide.
Geef ook even de grondsoort op want bv in kleigrond zit je met een lastigere situatie om water te laten infiltreren dan bv zandgrond.
Perceeloppervlakte en de totaliteit van ALLE verhardingen en gesloten constructies zoals zwembad, vijver, terrassen paden opritten moet je meetellen.
grandscenicman
- 4 dec 2011
- 2.413
- 485
- 83
Als je er bijna niet op loopt heb je geen onderhoud.....Waarom kunstgras ? Zit meer onderhoud in als echt gras, lelijk en voelt onnatuurlijk
OT :
Bedenk wel dat wanneer je er wel veel op gaat lopen dat zo'n mat erg warm kan worden in de zomer met rechtstreekse zon erop.
En dan spreek ik nog niet van een tafeltje waar je dan aan zit om een verfrissing te drinken.....de warmte straalt echt wel naar boven.
Meestal wordt kunstgras genomen omdat er te weinig zonlicht is en bijgevolg meer kans op mos e.d. , gazon groeit dan niet goed enzenz.
Modernere kunstgrassen worden mogelijk minder warm dan toen dit nog relatief nieuw was ?
( wij hebben kunstgras gehad en dat werd dus best warm )
- 27 mrt 2007
- 21.935
- 6.588
Je zegt het..... Meestal wordt kunstgras genomen omdat er te weinig zonlicht is en bijgevolg meer kans op mos e.d. , gazon groeit dan niet goed enzenz.
en wat groeit er dan in het kunstgras ?
Juist
Mos
En verticuteren of spuiten kan dan niet.
Kunstgras is alleen goed voor boomspiegels en dan liefst in die onnatuurlijke kleuren
Of voor een dak maar dat kan ook met sedum soorten
Of voor kleine tuinen waar amper zon in komt .... maar dan kun je beter mossen, varens, hosta aanplanten . En wil je over een groen tapijt lopen ? dat kan dus ook op mos, of op slaapkamergeluk of ...
- 27 mrt 2007
- 21.935
- 6.588
Nog teveel vragen blijven openstaan.
Maar ik geef hier heel algemeen de spelregels weer.
Vergunning
Oppervlakte perceel ?
Kleiner dan 250m² ==> geen vergunning nodig
Groter dan 250 m² dan volgende regel toepassen.
Totale som van alle verhardingen ( zijnde oprit, toegang woning, terras , pad rond de woning, pad in de tuin, pad naar tuinhuis, pad naar garage of kippenhok. Zonnepanelen op de grond, waterpartijen, ) De overdekte ruimtes ( garage, tuinhuis en of moet niet meegeteld worden , daarvoor zijn er andere regels
Tel dit allemaal samen.
Indien deze som al meer is dan 80 m² ==> vergunning aanvragen
Indien deze som + de nieuwe verharding meer is dan 80 m² ==> vergunning aanvragen
Indien deze som + de nieuwe verharding minder is dan 80 m² = vrijstelling van vergunning.
Je mag van deze som het pad dat de toegang tot de voordeur verzorgt aftrekken maar beperkt in breedte van 1.50 m, de lengte is tot de perceelgrens . Idem voor het pad naar de garage ( niet voor een carport of niet voor een kot of duivenhok) de auto moet er in kunnen en het moet ook zo duidelijk zijn ) mag je de lengte maal 3 meter breed aftrekken . Let op een parkeerplaats mag je niet aftrekken.
Watertoets.
- Bepaal de grondsoort
- Bepaal de waterdoorlatenheid en of het infiltrerend vermogen van de bodem. (noteer om het uur het peil in een gegraven put van 30x30x30 gevuld met water ) Indien dit 2-2.5 cm per uur is dan is je grond goed drainerend , is dit minder dan 2 cm dan heb je een infiltratieprobleem, meer dan 3cm per uur dan zit je met een vergiet.
- Bepaal de funderingsopbouw en houdt rekening met ondergrond, aanvullaag in niet- gebonden materialen ( bv betonpuin), sterktelaag in niet- gebonden of gebonden materialen ( zoals stabilise) afwerklaag.
Elke laag moet nagezien worden op waterdoorlatend vermogen.
Een grindverharding ( granulaat 6/30 ) op een betonplaat is NIET WATERDOORLATEND
- Bepaal naar waar het oppervlakte hemelwater kan lopen.
Rechtstreeks naar de ondergrond of waterdoorlatende materialen geen vergunning nodig
Via de zijkanten op eigen perceel , geen vergunning nodig tenzij de som groter is dan 80m²
Via de verharding naar openbaar domein (straat) is toegestaan van de voorgevel tot aan de openbare weg mits een heel rits uitzonderingen. Principieel MOET je op de rooilijn een goot plaatsen die het water opvangt en op eigen perceel houdt.
Maar hier komt vooral de wetgeving op het gebruik van fytoprodukten ( pesticiden ) om de hoek kijken. Het is verboden om fytoprodukten te gebruiken op het openbaar domein MAAR ook op verharde oppervlaktes die afwateren naar openbaar domein.
Voor ALLE verhardingen moet een buffer voorzien worden voor hemelwater van minimum 25 liter per m² verharde oppervlakte ( ook voor vijvers)
Voor alle verhardingen moet een infiltratiemedium voorzien worden van 4m² verticale gemeten infiltratieoppervlak per 100m².
Met de keuze van verharding en deze van je fundering kan je 3 groepen onderscheiden. ( architecturaal)
Gesloten verharding, halfopen verharding of een open verharding.
Enkele voorbeelden :
tegels vol en zat in de mortel op chape = gesloten verharding
Kassei met ingewassen voeg in den zand = gesloten verharding
Kassei met ingeborstelde zandvoeg in den zand = halfgesloten verharding
Dolomiet van 5/15 of grind = open verharding
Gesloten verharding heeft dus een waterdoorlatendheid van 0%
Halfgesloten verharding heeft een waterdoorlatendheid van 25-75%
( veel is hierbij afhankelijk van type steen en de voeg. )
Open verhardingen heeft een waterdoorlatendheid van 75-100%
En hier botst het met de tuinarchitecturale stelling en deze die de overheid aanhoud.
De overheid kent dit onderscheid NIET.
Voor halfopen verhardingen kijken we naar de sectie van het materiaal ( maat 15x15 ten opzichte van 50x50) dus het percentage voegen in een m². Maar ook welk materiaal een vossekopkassei staat veel meer bol en is onregelmatig van vorm dan bv een platines. Dus andere voegbreedtes.
De overheid kent alleen maar waterdoorlatende verharding en NIET waterdoorlatende verhardingen .
En daar zit nogal wat willekeur op de noemer.
Sommige gemeentes aanvaarden grind als waterdoorlatend maar sommigen niet.
Percentages zetten ze er ook niet op dus je kunt bv grasdals leggen en dan toch te horen krijgen dat dit niet waterdoorlatend is ( en fundering is oke he)
Sommige gemeentes hanteren dan hoeveel liter water er per seconde per m² kan doorlaten . Heb hier al regeltjes binnengekregen gaande van 5 liter tot 50 liter. ( en ja ik heb daarvoor gebeld want met 50 liter zou dit komen op 180.000 liter per uur. Maar de ambtenaar bleef bij haar standpunt. En dan kun je de horlepiep gaan dansen op het dak van het gemeentehuis, dat krijg je niet meer rechtgetrokken.
Opmerking
als je al samenwerkt met een tuinarchitect-tuinaanlegger of plaatser van kunstgras dan is HIJ eigenlijk die je hiervoor MOET informeren.
Hij is dit wettelijk verplicht !!
Stel dat je alles laat uitvoeren en een maand daarna krijg je het bevel om de tuin terug in oorspronkelijke toestand te herstellen en je kunt bewijzen dat je op deze vragen geen antwoord hebt gekregen van je aannemer ( ha nee, ik zit hier zijn job te doen) dan kun je alle kosten en gevolgschade op hem verhalen.
Ik zou je eigenlijk voor dit advies te rekening moeten presenteren
alle een duimke is ook goe
Vergunning
Watertoets.
Opmerking
Nu7s schrijft in zijn reactie :
Bij mij is dat geplaatst op lavasteen, vergunning was niet nodig voor zo een kleine oppervlakte.
Waarom was geen vergunning nodig?
Was het omdat het kunstgras geplaatst werd op lavasteen en/of een kleine oppervlakte?
Is het wel zo slecht? Thuis bv, in Genk, geen grondwater, week of 2 droog in de zomer en het gras is kapot. gevolg, kale plekken, onkruid, noem maar op. Putboring kost +-6000€. Daarom zijn we nu ook aan het denken om kunstgras te plaatsen. En ik moet zeggen, de laatste generatie, 5cm lengte, moet je toch al erg goed kijken om het verschil te zien. En het leven, er zou veel beplanting eromheen komen.
- 27 mrt 2007
- 21.935
- 6.588
Kunstgras wordt veel te rap op tafel gesmeten omdat het grasperk na 2 weken zomer , kurkdroog staat ... verander maaihoogte en maaifrequentie en stopt met smorgens te maaien want ge trekt de dauw weg.
Kale plekken zorgt voor verstuiving en extra uitdroging, dus plant kale plekken in met bodembedekkende planten.
Onkruiden... wat jullie onkruiden noemen kan eigenlijk wel dienen als aanplanting. Ik denk met plezier terug aan die kleine tuin waar we mossen hebben ingeplant maar ook slaapkamergeluk en of loopkamille kunnen. Doe een beetje meer opzoeking in die wonderlijke plantenwereld.
En water tekort ? In de woestijn zijn er ook planten.
En kunststof blijft kunststof met meer nadelen dan voordelen
