Aanbouw op de garage (staal, hout of een combinatie)
Hans_1
20 mei 2013
Beste bouwspecialisten,
Ik heb een korte vraag.
Wij willen graag onze garage gaan uitbreiden voor 2 reden:
1. Onze materialen passen momenteel niet meer in de garage, dus wij willen extra opslagcapaciteit.
2. Wij willen in de toekomst zonnepanelen op het garage-dak plaatsen (Het huidige dak is gemaakt van hout + dakleer).
NB: de open ruimte (tussen de garage en de tuinafscheiding loopt taps toe: van circa 4 meter naar 6 meter breed.
Ik heb als schets 3 ideeën (zonder diepte), maar alle drie hebben ze voor en nadelen.
Scenario 1 (dichte constructie/uitbreiden van de garage met stenen)
Idee: De lange wand rechts afbreken, fundering/vloer opnieuw storten, de muur opnieuw metselen en ‘vervlechten met de bestaande constructie
- Kosten (verwacht ik)
+ Ruimte, later goed voor de verkoop verwacht ik
Scenario 2 (open constructie/overkapping met een paar palen die de constructie dragen)
Idee: Een houten constructie van 3 meter breed plaatsen, integreren met het dak van de garage, inclusief omlijsting.
Min: Ik heb 3 of 4 palen zo goed als in het midden van de opening staan. Kan er niet langs af rijden indien nodig.
Plus: Goedkoop en relatief makkelijk te realiseren (denk ik).
Scenario 3 (open constructie/overkapping met een paar palen die gedragen worden door een stalen constructie)
Idee: Een houten constructie van 3 meter breed plaatsen, laten rusten op een stalen constructie, die gedragen wordt door palen die zo goed als tegen de erfafscheiding staan (schutting). Dit integreren met het dak van de garage en de omlijsting.
Min: Duurder dan scenario 2 (denk ik).
Plus: Een constructie waar je in zijn geheel onder door kunt lopen/rijden.
Mijn vraag.
Heeft iemand een idee qua prijsindicatie of betere ideeën rondom hout (dik Douglashout 20x20 staanders), staal en of de constructiewerken?
Ik heb namelijk geen flauw idee qua (financiële) bandbreedte....
Als voorbeeld scenario 1, de garage deels afbreken en een nieuwe wand optrekken, 5K meer kosten dan een aangebouwde overkapping, dan is dit het overwegen waard.
PS.
Let a.u.b. niet op de kwaliteit van de tekeningen. Dit zijn echt basis-schetsen (maar dat is wel te zien :) ).
Alvast hartelijk dank voor een eventuele reactie. ;-)
Met vriendelijke groeten,
Hans
    1.021 KB · Weergaven: 37
    1.020,4 KB · Weergaven: 37
    1 MB · Weergaven: 37
Stap 1 is nagaan of je een vergunning krijgt voor die uitbreiding.
Wat is verder de bedoeling . Overkapping, carport, open of afgesloten ?
Balkschoenhouders tegen garage en aan andere kant enkele palen op een betonnen poer als frame. Daar kan je makkelijk prijs voor krijgen als je de nodige balken oplijst en doorstuurt naar houthandel. Of online opzoeken..
Hans_1
20 mei 2013
Hoi Mario,
Bedankt voor je snelle reactie (zal de initiele vraag ff aanvullen).
Voor mij betreft het een open constructie waar ik spullen onder kan plaatsen.
Als het 'verzetten' van de muur bijvoorbeeld 5K meer kost, dan vind ik dit het overwegen waard, maar ik heb geen flauw idee wat het kosten om een nieuwe muur te metselen en en de fundering en vloer te vervlechten (ruwbouw).
NicoP
17 feb 2008
Zie stap 1 van Mario...
Als je die lange wand zou afbreken, heb je dan al nagedacht hoe je dat huidige dak gaat dragen (stalen ligger?, volledig nieuw dak voor oud en nieuw gedeelte?)? Die werken schat ik - als je zelf niet kan metsen en zelf het dak niet gaat maken - al ruim boven de 5.000€, eerder richting de 5 cijfers...
Hetgeen Mario aanhaalt zal het goedkoopste zijn.
Kaffe
12 jun 2013
Hoi Mario,
Hoeveel zie je jezelf doen?
We kunnen hier gerust materiaalprijs geven maar de werkuren zullen vooral aantikken.
36 m² bestaande garage .
Ik zie niet in hoe je deze ga kunnen uitbreiden zonder omgevingsvergunning ( max 40m² aan bijgebouwen )
Telkenmale zit je ofwel met een stabiliteitsvraagstuk ( verplicht met stab ing) of met een uitbreiding van een bestaand volume van 36m²met een minimum van 27 m²extra.
Gesloten garage of open carport ? Dit onderscheid speelt geen rol betreffende regelgeving omgevingsvergunning.
Beide constructies worden aanzien als bijgebouw en of uitbreiding bijgebouwen en dienen dus mee opgenomen worden in de berkening.
Als je nog ergens een tuinhuis of een voliere/kot hebt staan moet dit meegeteld worden.
Ik spreek dan nog niet over de watertoets en de opvang van hemelwater voor deze constructies maar ook voor je opritten en de uitbreiding hiervan.
Waar je tot 80m² zonder vergunning mag uitvoeren.
Ik zou met enkele schetsen naar de gemeente stappen en eerst eens gaan horen wat de mogelijkheden zijn.
Voor het zelfde geld zeggen ze: ja je mag uitbreiden maar het volume moet voor-/achteraan bijgeplaatst worden, niet langs de zijkant
JeroenDf
21 jan 2020
Los van het puur juridische zoals de anderen reeds aanhalen, er is ook een optie 4, maar dan heb je wel een ingenieur nodig om dit voor jou uit te rekenen.
Als je het bestaande dak er volledig afhaalt kan je alle dakbalken vervangen door langere van 7m waardoor je die 3m overkraging zonder kolommen kan opnemen. Let wel dit geeft extra 'moeilijkheden' aangezien je dakbalken dan goed aan de garage gaan gehangen moeten worden (ringbalken, stalen bandijzers,...) maar als je maar 3m overkraging gaat hebben en het enkel als dak met zonnepanelen gaat dienen kan dit een optie zijn. Het gaat zeker niet de goedkoopste optie zijn, maar dan heb je geen kolommen in de weg zitten.
Hans_1
20 mei 2013
Hoi Mario,
Hoi Mario,
Dat is goed/fijn om te weten en ik kan gelukkig best veel zelf (relatief handig). Thanks!
Ik zal eerst eens het concept uitwerken, waarbij ik verwacht dat de gemeente (Hamont) niet moeilijk doet.
Over het algemeen is dit een sympathiek stuk dorp zeg maar ;-)
Hans_1
20 mei 2013
Hoi lukanar,
Ik zal jouw tips zeker meenemen.
Ik heb een paar jaar geleden een zwembad gebouwd achter het huis (8,5m*4,5m) en dit telde blijkbaar ook al mee als en soort van verharding.
Dus een tekening en berekening zal zeker van toepassing zijn voordat ik na de gemeente ga.
Thanks!
Hoi Mario,
Hoi Mario,
Maar ook die moeten de regelgeving volgen...
Hans_1
20 mei 2013
Hoi JeroenDF,
Ik neem deze optie mee, waarbij ik me wel afvraag waar de meerwaarde zou kunnen zitten om het dak te lichten.
In mijn beleving zou ik toch ook een stalen constructie kunnen maken die vanaf de garage tot aan de tuinafscheiding gedragen wordt?
Zie aub mijn amateuristische Bob Ross schets (van bovenaf gezien).
    483,2 KB · Weergaven: 16
Hans_1
20 mei 2013
Ik heb nog 2 korte oriënterende vragen die ik in de bijlage/tekeningen heb gezet.
Zou dit (los van het verkrijgen van een vergunning) bouwtechnisch mogelijk zijn?
Op deze manier heb ik dus geen ondersteunende palen nodig of balken die ik van de garage tot aan de grensscheiding moet plaatsen (als draagconstructie).
    359,7 KB · Weergaven: 18
je gaat uit vna 80 kg belasting per vierkante meter , dit is veel te weinig.
Voor platte daken , zonder iets op rekent men al minimum 150 kg per vierkante meter.
Zo gauw er wat extra zaken op het dak komen zoals zonnepanelen (x kg/m²) personen en wat nog allemaal , rekenen ze toch eerder 350 kg extra.
Hans_1
20 mei 2013
Hoi Lukanar,
Bedankt voor je antwoord en helemaal helder. Maar wat zou ik dan precies nodig hebben aan staal qua oversteek van 3 meter?
NicoP
17 feb 2008
Hoi Lukanar,
Als jet het over dat vrijdragend dak hebt, dan denk ik dat je daarvoor best ten rade gaat bij iemand die gekwalificeerd is voor het ontwerpen en berekenen van een dergelijke constructie: meestal is dat een combinatie van een architect en een stabiliteitsingenieur.
Hier zomaar met de natte vinger een type balk voorstellen is not done, dat moet berekend worden...
Hans_1
20 mei 2013
Hoi Lukanar,
Hoi Lukanar,
Helemaal helder. Ik zal daar eens ten rade gaan. Dank je wel voor het advies!! :)
Mvg,
Hans
