aan te raden isolatie in nieuwbouw woning
22 aug 2010
EPS heeft inderdaad een minder grote milieuimpact dan PU/PIR, maar dat komt enkel omdat het ook 2x niks kost. Bij het woord milieuimpact (genre NIBE classificatie) wordt ook rekening met de aankoopskost van het materiaal en het thermisch rendement. Als je al deze factoren in rekening brengt (productie, rendement, kostprijs, recyclage) komt EPS er tamelijk goed uit, maar het blijft milieubelastend. PUR/PIR komt hierbij als één van de slechtse materialen naar voren. Nogmaals (en al veel gezegd hier op het forum), denk verder dan die initiële isolatiewaarde van bvb. 0,028 WmK. Voor mij zijn minerale wol (glaswol/rostwol), cellenglas en houtvezelplaat dé isolatieproducten voor mensen met visie en materiaalkennis.
By the way: ik draag geen geitenwollensokken en stem niet op Agalev (en ben niet naar pater Versteylen zijn boederij geweest).
13 dec 2008
E-peil en K-peil zijn nu berekend op de actuele situatie, met een correcte update van alle parameters
E 72
K 38
Compactheid 1.18
Beschermd Volume 800m³
Muur 8cm PUR
Plat dak 10cm PUR
Hellend dak 20cm glaswol
Vloer 12cm gespoten PUR
Ramen 1.1
Ventilatietype D
Blower door en misschien zonnepanelen zijn nog op komst.
4 okt 2007
maar je houdt wel geen rekening met de erg snel stijgende gasprijzen. Over 10 jaar is de kostprijs van gas misschien verdubbeld.
archiklusser
20 sep 2007
Die 40cm vloerisolatie is collateral damage van het funderingssysteem waarbij het gewicht van de woning de dikte van de isolatie bepaald (woning vervangt gewicht weggegraven grond). Het had ook 50-60cm kunnen zijn als de grond lichter zou zijn geweest of de de woning zwaarder, maar ook 20-30cm. De dikte heeft in ieder geval geen relatie met de overige isolatiediktes.
Overigens vind ik een zonneboiler wel degelijk een interessante optie als de woning op LEW/PH-niveau geïsoleerd is. Het was de opdrachtgever die expliciet vroeg om zo weinig mogelijk installatietechniek toe te passen om de bouwkosten laag te houden (sociale woningbouw).
10 mrt 2009
Zitten nu aan K32/E69, met 10 cm PUR in spouw, 16 cm PUR platte daken, 23 cm cellulose hellend dak, vloer 7 cm Betopor + 10 cm PUR-platen ventilatie D, glas 1.0 (hout/alu profielen). Het is een losstaande woning van 81m² benedenverdieping, 103m² bovenverdieping en 103m² zolderverdieping.
De chaper raadt ons aan om de Betopor te vervangen door een beter isolerende chape. Hij voorziet dan een vloeichape, die volgens hem meer in de richting van de isolatiewaarden van gespoten PUR zou gaan (prijs is quasi gelijk met de Betopor). Ik ken hier niets van en vraag aan de EPB-man wat het effect zou zijn op E-waarde en K-peil. Volgens hem telt die chape niet mee (net als de Betopor) omdat er enkel rekening wordt gehouden met de 10 cm PUR-platen die er sowieso boven komen. Ik vind dit zeer eigenaardig, klopt dat?
BartDG
14 aug 2008
Dikke flauwe kul. De VOLLEDIGE laag telt. Het komt erop neer dat je van iedere laag de isolatiewaarde hebt, dan de hoeveelheid centimeters en dat alles samentelt. Dan heb je de volledige isolatiegraad van die bepaalde laag. Van een vloer is dat meestal isolatie onder de betonplaat, de betonplaatzelf, bovenisolatie, chappe, tegel. Dat telt allemaal mee.
Als jouw EPB'er dat niet weet, dan zou ik hem buitensjotten, want dan kent hij zijn werk niet. Mag ik je er ook nog bijzetten dat je wel een zeer hoog E-peil hebt volgens alle info die je daar geeft. (maarja, als hij niet je volledige laag gebruikt is dat ook niet moeilijk om tot zo'n waarde te komen)
Ikzelf heb ongeveer (ik zeg wel ongeveer, en ik weet ook niet hoeveel glas je hebt in je woning etc, dat speelt ook een rol) dezelfde zaken gebruikt in een huis dat ongeveer even groot is, en ik kom aan E39. Wij hopen nu met een blowerdoortest aan 30 te geraken.
Ik zou DRINGEND een second opinion vragen. Kan je behoorlijk wat geld schelen in premies.
8 dec 2008
Ik ben heel benieuwd over welke vloeichape het hier gaat. Waarschijnlijk iets gebaseerd op pur (thermogran?)?
chime
10 apr 2007
Awel se ... daar geloof ik nu es de ballen van.
Laat uwe chapper dan maar es afkomen met attesten => die hebt je trouwens nodig om het te laten meetellen in de EPB
Zelfs gebaseerd op pur gaat het niet rekken: betopur is chape met daarin pur korrels: isoleert ongeveerd hetzelfde als al de andere isolatiechapes ... pakt 1/4e van pur.
Misschien kan het wel: maar dan vrees ik een beetje voor de prijs.
BartDG
14 aug 2008
Correctie: betopor is een isolatielaag bestaande uit in cement gedraaide witte isomo korrels (EPS), geen PUR. De lambda van betopor is 0,090, terwijl die van PUR 0,023 is.
Betopur is een zijproduct, waarbij eerst een laag betopor wordt gestort die ze dan een week laten uitharden, daarna wordt er een laag PUR op gespoten.
15 okt 2009
E39 zonder PV, zonneboiler, warmtepomp?
Hoeveel m² glas, isolatiewaarden, HOB/OB?
4 apr 2010
E54
K28
muur 2x6cm PUR
vloer gelijkvloers 2x4cm PUR
1ste verdiep 4cm PUR
dak 18cm rockwool
VVW overal gascondesatieketel met zoneregeling
overal rolluiken
water recup
ventilatie D
Later blower door en mogelijk ook zonneboiler.
1 dec 2010
Wat is een aan te raden dikte voor vloerisolatie voor volgend geval:
E-peil < 80, k<45 (goede isolatie maar geen lage-energiewoning)
Verwarmen met vloerverwaring.
Onze EPB-coordinator stelde 6cm gespoten PUR voor, maar dit lijkt me nogal weinig ?
BartDG
14 aug 2008
Ik zei dus "ongeveer". Warmtepomp heb ik ook.
10 mrt 2009
De lambdawaarde van die vloeichape is 0,049 (met attest). Zijn er hier nog die denken dat de EPB-man volledig de mist in gaat met zijn berekeningen? En dan een nieuwe EPBer aanstellen, neem ik aan? = 2x EPB-mannen betalen... zal uiteraard nog altijd voordeliger zijn in premies, maar is toch zuur. De man is ook veiligheidscoördinator (volgens mij nooit geweest) en tussentijdse facturen al betaald. Of kan je iets anders doen als blijkt uit een 2e studie dat die man serieuze kemels maakt?
walter
11 mrt 2006
euh?? je wil geen LEW maar wel goede isolatie? Zoiets als een 'veilige auto' zonder autogordels?
Het E-peil en k-waarde die je vernoemt (E80 en K45) zijn het vlaamse minima; maar dat is gewoon geen goed geïsoleerde woning.
Eens een discussie met je architect aangaan over correct isoleren?
Walter
