aan te raden isolatie in nieuwbouw woning
tad
14 jan 2009
janvanlandeghem wrote:
ofwel 18cm tussen de spanten van 23, wat een beetje 'loempt' zou zijn.
.. 23+18cm : 41cm minerale wol.. dat kan al tellen, best geïsoleerde dak van vlaanderen? :D
Het zal voor een passiefhuis zijn waarschijnlijk. Ons plat dak is in dezelfde categorie geïsoleerd, 30cm pir + 8cm fim gemiddeld.
13 dec 2008
best met ne veiligheidshelm diene zolder betreden denkek ook dan ;-)
20 feb 2008
Hier is toch al ene met meer :D. In ons plat dak zit tussen de 47 en 43cm papiervlokken (45cm gemiddeld). Minder was ook al goed geweest want het is wat buiten verhouding met de muur- en vloerisolatie, maar ik moest nu eenmaal de ruimte tussen de TJI-liggers opvullen.
5 sep 2006
walter wrote:
flesjespa wrote:
walter wrote:
Waarom niet ineens spanten van 30cm nemen?
Walter
Als je mij kan zeggen waar ze te krijgen zijn...
euh is dat echt een probleem?
Walter
De 3 grootste houthandels in mijn buurt konden mij alvast niet verder helpen.
Mss. eerder van niet willen ipv niet kunnen. Maar als zij het niet leveren, zal ik het niet hebben. ;-)
walter
11 mrt 2006
Als het idd niet standaard is, moet je volgens mij bij een houtzagerij zijn, geen handelaar. Iemand met een beetje zagerij moet je toch kunnen helpen.
Walter
Kris77
15 jun 2008
veiligheidshelm? why?
13 dec 2008
Was maar een mopje, maar als ik bij 'mijn' piramidedakje overal nog 20cm dikte bij doe langs de onderkant dan moet ik schuin de zolder betreden of ik loop met mijne kop tegen de spanten. En proefondervindelijk kan ik vertellen dat dat ferm zeer doet.
Maar laat dat geen reden zijn om uw dak niet te isoleren.
10 okt 2008
mogelijks, maar met een dergelijke dikte kan de 'zomerwarmte-zonnestralen' moeilijk door het isolatiepakket. De warmte die er boven zal heersen zal dus afhangen van de binnentemp in de rest vd woning + aanwezigheid van dakvensters (welke enorme hitte kunnen doorlaten id zomer)
Kris77
15 jun 2008
ik heb hier geen dakvensters, enkel in topgevels van zadeldak 1 raam per kant.
Smettuh
17 nov 2009
Wij hebben een houthandelaar die ons 3x30cm spanten voorstelde om het isoleren te vereenvoudigen (regio Gent). Ze bestaan dus wel degelijk ;).
Qua prijs scheelt dat heel weinig, want de spanten van 30cm zijn minder dik dan die van 22cm. Ook naar gewicht toe is er niet veel verschil.
Wij blijven wel een onderlinge afstand behouden van om en bij de 43-45 cm, dus misschien komt het wel iets duurder uit dan 22cm + uitvul latjes of wat dan ook.
Maar we zijn verplicht die afstand aan te houden omdat deze bevestigd worden aan een houten roostering die niet verder uit elkaar mag liggen.
En ja ik en mijn vader gaan het dak zelf in elkaar flatsen .. slik
26 aug 2007
Wij hebben gisteren ons eerste gesprek gehad met de architect. Ze voelt onze wensen goed aan, alleen op niveau van isolatie ben ik niet zeker. Momenteel werkt ze met 8cm isolatie (PUR? of equivalent) in de muren, wat in praktijk resulteert in een E70. Omdat we hebben aangegeven dat we toch naar een LEW willen streven, stelt ze voor om dit te verhogen naar 10cm.
Ik heb er geen idee van of dit genoeg is of niet. Ze sprak van het installeren van een warmtepomp/zonnepanelen om zo naar E60 te kunnen gaan, maar zoals ik hier al begrepen heb, is het beter (lees: goedkoper) om wat meer te isoleren ipv deze dure investeringen.
Welke diktes + materialen kunnen we het beste gebruiken, rekening houdend met volgende factoren:
- OB
- compact bouwen: 9x9 (eventueel beneden 9x11)
- piramide dak
- liefst zoveel mogelijk natuurlijke materialen
- openheid naar de tuin toe (ZW gelegen)
- beperkt budget
klaus
23 aug 2009
Wat wordt voorgesteld in muren/dak? Want nu geef je enkel muren aan.
26 aug 2007
is alleen nog maar gesproken over de muren, dus van de rest kan ik nog niets vertellen...
tad
14 jan 2009
- OB
- piramide dak
- beperkt budget
Het klopt inderdaad dat je beter kan investeren in isolatie dan in warmtepomp en zonnepanelen.
In volgorde van belangrijkheid van isolatie volgens mij: dak, muren, vloer, ramen, luchtdichtheid, recuperatie van warmte uit lucht met systeem D.
Ga je de zoldervloer isoleren of het dak zelf? Scheelt al veel.
Als je natuurlijke materialen wil kan je best van de pur afstappen. Je moet zelf zien hoever je wil gaan met strobalen, wol, papiervlokken of glaswol/rotswol als isolatie. Het grote voordeel van pur is de geringe dikte, nadeel is de kostprijs en dat het slechter is voor het milieu.
Voorzie de ruimte om zo'n 15 a 20cm isolatie in de muren te plaatsen ipv de 8cm pur.
Heb je al aan een houtskeletbouw gedacht?
Probeer om met K-waardes te werken ipv E-peil. Uw e-peil zal wel zakken als ge een mooie K-waarde hebt.
Smettuh
17 nov 2009
Ik kan je 2 tips meegeven als je een beperkt budget hebt.
Probeer het totaal aantal m² ramen te beperken.
Tussen de 25 a 30 m² voor een 9x9 is ruim voldoende en zal je enerzijds heel wat geld besparen en anderzijds wordt een LEW behalen een stuk gemakkelijker.
3V glas is dan ook geen vereiste hoor, tenzij je het nog verder wil drijven.
2de tip, bespaar niet te veel op isolatie, je haalt er elke cent uit.
PUR is nu wel niet de goedkoopste maar ik vermoed dat je geen muren wil van 45 a 50 cm dik.
2x6 cm pur/pir muren, 2x5 cm pur/pir vloer, 2x12 cm wol dak.
of goedkoper
10+7,5 cm wol, 2x6cm xps, 2x12cm wol
Zo haal je met je 9x9 ruim de LEW norm zonder dure technieken.
Niet dat ik de dure technieken wil wegdenken hoor, maar prioriteit is bovenstaande.
13 dec 2008
en nog iets goedkoper is met totale diktes te werken ipv 2 keer de helft (wat ook maar een beperkt voordeel oplevert, maar das nog voor discussie vatbaar).
26 aug 2007
- OB
- piramide dak
- beperkt budget
we hebben inderdaad ook aan hsb gedacht en ook een verkennend gesprek gehad met een architect die hier in gespecialiseerd was. Een heel interessant gesprek waaruit we veel hebben bijgeleerd, maar we vrezen dat de meerprijs van hsb (+de architect) het moeilijk gaat maken in ons budget...
5 jul 2010
Denk dat toch ook wel (ervaringsgewijs), tenzij je naar goedkope houtsoorten gaat...
