aan te raden isolatie in nieuwbouw woning
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
man man man, je moet toc hmet veel rekening houden als je wil gaan bouwen :). Maar ok, we zullen zien of we 15cm rotswol kunnen steken in de muren.
walter
11 mrt 2006
cOOkie, je moet dat niet zozeer als een "tekort koming" van jezelf zien. Het is helaas nog steeds zo dat architecten standaard zeer weinig isolatie voorzien en je hen dikwijls zelf moet overtuigen van het nut. En dan zwijg ik nog over alle aannemers die al helemaal niet gaan snappen wat je vraagt. Daar kan je ook nog eens wat tegenstand verwachten.
Walter
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Walter
Nee nee, ik zie dat niet als een tekortkoming, maar aangezien we nu nog volop aan het ontwerpen zijn, wil ik zoveel mogelijk weten van alles wat kan en niet kan, om dan samen met een architect tot een plan te komen dat mooi is, maar vooral ook praktisch enzo. We hebben wel een jonge architect, die waarschijnlijk meer openstaat voor isolering enzo, maar toch... Ik wil het allemaal weten :).
14 mrt 2006
actieve jongens hier zoveel reacties
de architect had origineel 4 cm voorzien, door dit forum te volgen heb ik dit laten verhogen naar 6 cm (en een luchtspouw van 2 cm). Maar dit blijkt volgens jullie normen nog te weinig :(
Mijn muren naar buiten zetten kan ik niet, we zitten al op de maximum breedte en ons plaat zou te klein zijn.
Wat is dan de best oplossing 8 cm rockwol volle spouw of mijn 6 cm mupan en een luchtspouw van 2 cm?
mvg
Fourke
14 mrt 2006
Als het kan je binnenblok iets naar binnen zetten, volle spouw van 10cm. Daarmee moet je architect wel akkoord gaan maar wordt wel meer gedaan. Ik heb dit trouwens hier al meerdere keren gelezen op het forum. Bij ons heeft de architect het ook nagekeken (ik denk trouwens ook met studiebureau) en wordt het ook zo gedaan. Er wordt zelfs gezegd dat enkele cm naar binnen en enkele cm naar buiten (met gevelsteen) geen probleem geeft maar daar zijn hier specialisten die dit beter weten dan ik, ik ben maar ne leek in het bouwen hé.
groeten,
frank
andy666
12 mrt 2006
heeft er iemand ervaring met isolatie van Eurowall?
het is niet mijn bedoeling om reclame te maken maar volgens hun site zou je met minder dikke isolatie van hun merk hetzelfde rendement kunnen halen.
gegevens van hun site:
U waarde Eurowall XPS MW
0,45 40 60 60
0,40 50 70 70
0,35 60 80 80
0,30 70 100 100
XPS: GEEXTRUDEERD POLYSTYREEN
MW: MINERALE WOL
voor mij zou dit toch enkele centimeters winst beteken. Onze gevelbreedte is slechts 7 meter, dus elke centimeter die we winnen (zonder in te boeten aan comfort !!) is mooi meegenomen!
ik heb wel geen idee van het prijskaartje of het verschil tussen Eurowall en XPS.
18 mrt 2006
In een vorige topic werd dit al eens besproken.
6 cm eurowall komt overeen met 8 cm XPS.
6 cm eurowall kost ongeveer 11,5 euro/vierkante meter, 5 cm XPS kost 5,10 euro/ vierkante meter.
Ik steek 2 x 5 cm XPS geschrankt (dus 10 cm isolatie en 2 cm spouw), wat neerkomt op 5,10 euro x 2 = 10,2 euro/m.
ik bespaar dus min 1,3 euro/m voor een nog betere isolatie, want ik heb 10 cm iplv 8 cm XPS. Door de platen te schranken heb je een nog betere isolatie dan bv die 1 plaat eurowall. Je verliest wel 4 cm, daarom ga ik 2 cm naar buiten met mijn buitenmuren en 2 cm naar binnen met mijn binnenmuren. Op 6.70 m zie je die 2 x 2 cm echt niet aan de binnenkant.
Nog iets: Hoe dikker de muur, hoe beter de geluidsisolatie.
Succes
11 mrt 2006
0,45 40 60 60
0,40 50 70 70
0,35 60 80 80
0,30 70 100 100
MW: MINERALE WOL
@Andy666
ik heb er deze efkes opnieuw uitgenomen omdat ik daarnet een andere topic van u gelezen had. In je andere topic gaat het over CV-installatie. Je spreekt daar immers om uw woning te gaan verwarmen met radiatoren, zowel boven als beneden. Als je nu wat dikker gaat aan buitenmure, dus meer gaat inboeten aan binnenruimte, wat meer gaat isoleren, dan kan je allicht uw woning gaat verwarmen met vvw, wat je heel veel ruimte zal besparen in uw woning.....want die radiatoren gaan ook veel plaats innemen.
Ik zou daar toch eens serieus over nadenken....even bespreken met uw archict, hoewel ik leid ook af (correct me if I'm wrong) dat uw architect u voorgesteld is door de SOD. Dat je samenwerkt met SOD begrijp ik ivm tijdsnood, is voor veel SOD-bouwheren een punt, maar een afzonderlijke en echt onafhankelijk architect is in die situatie des te belangrijk naar mijn mening.
Succes
andy666
12 mrt 2006
0,45 40 60 60
0,40 50 70 70
0,35 60 80 80
0,30 70 100 100
MW: MINERALE WOL
@Andy666
Succes
Bij ons zouden de meeste van de radiatoren onder de ramen geplaatst worden, dus zoveel plaats zouden we hierdoor niet verliezen.
Persoonlijk ben ik ook niet echt overtuigd van vloerverwarming. Ik ben veel voor mijn werk weg, zowel voor 1 dag als voor 4 maand en als ik dan thuis kom in de winter wil ik zo snel mogelijk warmte hebben en dat is met vloerverwarming dus niet mogelijk. Bovendien staat mijn klokthermostaat in de winter meestal op 20°C, als ik (of mijn vrouw) het dan toch op een bepaalde dag iets te koud heb zet ik de temperatuur gewoon voor 1 avond een graadje hoger. Radiatoren zijn ook volledig afgewerkt met van die sierkapjes rondomrond, volledig ingewerkte buis, thermostatische kraan en leiding die uit de muur komt. Voor mij storen die radiatoren dus echt niet. Tenzij iemand mij echt kan overtuigen van VVW zal het bij ons toch gewoon een klassiek CV installatie worden.
Qua architect zijn we eigenlijk volledig vrij bij onze SOD. Ze werken samen met een architect die wel onafhankelijk werkt. We gaan zeker eerst bij hem langs om een paar dingen te bespreken en als hij ons niet ligt nemen we gewoon zelf een andere architect. Toegeven, via de SOD is het wel iets goedkoper: 5% +BTW.
de_conne
28 apr 2006
Hey allemaal,
Wij zijn ook van plan om een moderne half-open nieuwbouw te laten bouwen door een SOD-firma uit onze buurt. Nu ken ik niet veel van isolatie maar ben me wel bewust van de belangrijkheid hiervan.De belangrijkste reden waarom we voor deze firma kiezen is de garantie die ze vooraf aanbieden om een K36 woning te plaatsen.
Dit is wat voorzien wordt:
spouw 7cm: volledig vol mupan Isover
gemene muur: 2cm isomo
Dakisolatie: 15cm spijkerflens
plat dak: isolatieplaten 6cm
Bij dakwerken staat ook nog ergens iets van isolatie polyurethaan 6 cm (43,50 M2)
Ik ben een leek in isolatiematerialen maar kunnen jullie me aub de voor en nadelen van vorige opstelling laten weten? En eventueel voorstellen om het anders aan te pakken?
bedankt.
EDIT: msschn nog wat extra info:
- geen welfsels maar predallen (isolatie?)
- zolder wordt niet afgewerkt.
- K1 ramen (ofzo) met 5 kamers
@de_conne :
Te weinig elementen om te zeggen of je aan een k36-woning geraakt met de isolatie die je opnoemt. Wat eveneens meespeelt is de compactheid van je woning, andere materialen (binnen- en buitenspouwblad), aantal m² dat in aanraking is met onverwarmde ruimten / buitenomgeving, hoeveel m² glas en welk type glas. Gevoelsmatig vind ik dat je weinig isolatie gebruikt om aan zo'n uitstekende k-waarde te geraken. Vraag gewoon de berekening van je architect he. Als het SOD is zullen ze wel hun huiswerk gemaakt hebben. Alleen moeten ze nog willen toestaan dat je het nakijkt ...
Thierry
de_conne
28 apr 2006
Hey bedankt Thierry,
kan je ons msschn ook wat meer informatie geven over de gebruikte materialen? goed/niet goed? Alternatieven? Waar moet meer isolatie voorzien worden? Is het de gewoonte om tussen de gemeene muur isomo te steken??? Wat wordt bij de dakwerken bedoelt met isolatie polyurethaan 6 cm (43,50 M2)?
Ik weet het, ik ken er niet veel van :(
@de_conne :
Goed / niet-goed ? Tja, ge hebt believers en non-believers he. Mijn persoonlijke mening : indien de muuropbouw het toelaat -> minerale wollen. Dus met je glaswol (Mupan = Isover) in de muur zit je goed. Echter vind ik dat je te weinig gebruikt. Voor de prijs moet je het niet doen he, want acheraf kan je het niet meer bijsteken. Ik isoleer bv. 2 x zo dik dan jij in de spouw.
Spijkerflensdeken : tja, alweer mijn persoonlijke mening -> te weinig en ik zou nooit spijkerflensdekens gebruiken. Waarom ? Je kan maar tot max 18 cm gaan ... Spijkerflensdekens zijn gemakkelijk en vlug te plaatsen. Dit zijn echter argumenten voor een aannemer. Doe het zelf en beter. Vraag aan je architect of hij de spanten kan aanpassen om 25 cm te plaatsen en doe het zelf. Als er al een post is waar je zelf dingen kan realiseren is het wel de dakisolatie. Vraag of ze een reep (50 cm)dampscherm plaatsen op de laatste rij binnenstenen / laat de kepers plaatsen / plaats zelf de isolatie / breng dampscherm aan / las (met lijm en tape) dampscherm aan het damscherm dat de dakwerker geplaatst heeft en hopla : een perfecte dakisolatie.
Indien ze praten over polyurethaan 6 cm hebben ze het over de isolatie van je plat dak. Vraag of ze er 10 cm van maken. Gezien dat een groot oppervlakte is zou ik niet twijfelen !
Wat staat er in het lastenboek betreffende de vloerisolatie ?
2 cm isomo in gemene muur ? 'k Zou het begot niet weten :oops:
K1 ramen ???? Bedoel je K 1.1 glas ? Je moet proberen de u-waarde van het profiel èn van het glas te pakken te krijgen. Als ge de u-waarde te pakken krijgt van èlk raam zijt ge ne straffe :wink:
Thierry
de_conne
28 apr 2006
Hey Thierry,
Je bent reeds ongeloofelijk bedankt voor het duidelijke antwoord! Thumbs up! Meer isolatie in de spouw? Mijn spouw zit vol. Dat wil dan zeggen dat mijn binnenmuren meer naar binnen staan? Kortom, minder plaats dus?
Zelf de dakisolatie voorzien? Ik ken er begot niks van :) welk materiaal zou jij hier dan voorstellen? En welke voorbereidingen moet ik dan laten treffen?
Het glas zou het best isolerende zijn dus ik vermoed K1.1 glas ja. En de ramen bestonden uit 5 kamers (PVC). Er zijn wel twee grote glaspartijen (beidden op een zuid-westen hoek) voorzien. de rest zijn redelijk kleine smalle ramen (modern).
Iemand een idee betreffende de isolatie van de gemene muur??? 2cm Isomo?
Thierry, ge zijt ne schat :wink:
De vloerisolatie zal ik je na het weekend weten te zeggen. Vertrek sevves op weekend ;-)
Wow, 7 cm kwijt ... Waar gaan we dan ons salontafelken plaatsen ? Serieus nu : wat maakt 7 cm nu uit ? (neen, ik wil géén flauwe grappen hierop :D )
Materiaal : minerale wol. Voor je eigen goed : rotswol. Je kan overwegen om glaswol onbekleed te voorzien maar euh ... ge ga veel moeten gaan sporten vrees ik (jeuk !!!!)
Euh, u=1.1 is zeer goed, maar je hebt beter en jij noemt het "best" isolerend. Best voor mij is u=0.6. Daaronder is financiële waanzin :shock:
Wat is de u-waarde van het pvc profiel ?
Thierry
23 mrt 2006
Onze ruwbouw is bijna klaar en wij hebben ook 15 cm rotswol in onze spouw steken en een ytong blok onderaan om de beruchte koude brug te voorkomen . Maar soms heb ik toch mijn twijfels hoor .Door het geen wat het ons nog gaat extra kosten hoor. Waarschijnlijk komt er een balans ventilatie want anders is het nut van de 15 cm helemaal weg . En de meerprijs voor de pleisterwerken en noem maar op . Ik vraag me af of we dat er wel terug gaan uithalen . Waarschijnlijk is dat door de reactie van sommige die het nut er echt niet van inzien.
13 mrt 2006
Inge,
je zal er geen spijt van hebben. Ook het plaatsen van een balansventilatie, wat overigens meer voordelen heeft dan je zou denken.
- lagere stookkosten door de drogere lucht
- gezonder binnenklimaat
- geen schimmelvorming
- geurtjes blijven niet hangen
- koeling in de zomer (als je een bypass hebt)
16 mrt 2006
waarom zou er een meerprijs zijn voor de pleisterwerken?
Kristof
11 mrt 2006
Afwerking van de dagkanten ramen en deuren vragen meer aandacht. Dit hoeft echter niet noodzakelijk opgelost te worden met extra pleisterwerk.
walter
11 mrt 2006
Inge,
Je gaat er echt geen spijt van hebben. Eind september, begin oktober, als de eerste vriesnacht is geweest, dan ga je plots versteld staan: het heeft 's nacht gevroren en nog zal je geen behoefte hebben om de verwarming aan te zetten.
Nu balansventilatie, moet je niet zien als een verplichting omwillen van de isolatie die je hebt. Het is gewoon veel fijner wonen in een huis dat correct verlucht is, waar je heel de winter met je zomerdekbed slaapt.
Bij de isolatiedikte die je vermeld kunnen de ventilatieverliezen snel verantwoordelijk voor de helft van je energieverbruik voor verwarming. En gezien je toch moet ventileren, is balansventilatie dan de beste manier om je energiefactuur nog eens serieus omlaag te brengen.
En die extra kost voor pleisterwerken, dat ga je echt niet zien. Wij hebben hier ook zeer brede binnenmuren, en geeneen die bij zijn offertes daar iets voor extra gerekend heeft.
Walter
