Hallo iedereen wij hebben met een zaak begonnen in karwei werken meestal tuinen onderhouden nu onze aanhanger is beetje klein nu willen ze een nieuwe aanhanger kopen zo een goedkope enkel als en die bij onder mijn dubbel asser zetten zodanig dat hij 4 meter lang is geld voor een dure aanhanger is er niet en dit is een goede oplossing gezien het voor gras en snoei afval dus dat weegt niets en er achter op komt de zit maaier nu volgens elke pagina dat ik vindt is er geen wet die het mij verbiet zolang ik geladen niet meer dan 750kg weeg wat denken jullie ervan ? Ik ben prof mecanieker dus ik kan dat wel
-750 kg aanhanger verlengen met 3de as onder
- 19 jul 2010
- 666
- 0
- 0
1: leestekens zijn een handige uitvinding. :mrgreen:
2: zolang je idd onder MTM 750 kg blijft (dus incl gewicht aanhanger), kan dit volgens mij wel.
Al zie ik niet echt het nut hiervan in. Als je prof mecanieker bent, verleng dan toch gewoon het chassis van die bestaande aanhanger, en verplaats je assen terug naar het midden. Veel goedkoper dan een nieuwe aanhanger kopen om deze kapot te slijpen en aan je oude te lassen.
Sorry maar ik doe dit via de gsm nu een kleine aanhanger kopen kost mij 275 euro alles erop en eraan even hoor cm breedt als mijn huidige ik zet die remork er gewoon bij aan veel sterker en komt beter uit komt 1m50 bij gezien dat het zo een low budget aanhanger is heeft hij geen groot chassis
fido
- 15 jun 2006
- 3.870
- 1.123
- 113
Dat is helemaal niet verboden als je een aanhangwagen hebt zonder dat een gelijkvormigheidsattest nodig is, en zelfs dan kan dat mits wat achternageloop.
Wat ik me afvraag, als je derde as nogal veel naar achter ligt, dan gaat je aanhangwagen toch uitzwaaien?
Hou rekening met het totale gewicht van de sleep (auto + aanhangwagen) om niet boven de normen uit te komen (verschilt per auto wat toegelaten is).
Ik ga er niet boven ze is tenslotte maar een zit maaier 125 kg max remork weegt leeg 380 kg . En ja mis ga ik er wel boven maar normaal niet en aanhanger wel in elkaar zetten waarom zou dat niet mogen zolang ik omgeremd bent en niet boven 750 ga en mijn verlichting is orde is geen probleem volgens mij die aanhangers hebben geen identificatie zelfs geen merk dus waarom zou ik hem niet mogen vermaken ?
Mijn auto is geen pr mag 3.5 ton slepen en ja ik verleng gewoon een bestaande aanhanger en die as komt even ver uit elkaar als de rest dus geen pr voor sterkte en de wetgeving voor verlichting ken ik van buiten dus geen pr volgens mij
- 16 nov 2009
- 5.143
- 4
- 0
keurte wrote:
Vroeger niet en wie zegt dat die remorque niet van toen is? :lol:
Ik ga er mij ook nog eentje ineen lassen : caravan as 850kg 1.8 m breed, bak is dan 1.45 m X 3 m. :mrgreen:
sowieso is het verboden om zelf een aanhangwagen ineen te knutselen .
Goed gezegd mijne wordt 1.30 meter breedt en 4 meter lang wel 3 asser gewoon voor de stabiliteit en sterkte omdat het zo een goedkoop model is heeft dat niet een chassis daarmee 3de er er bij onder
Waarom kosten doen voor:
- aankoop tweede aanhanger om te verbouwen
- tijd om de verbouwing te doen?
Mij lijkt het beter, veiliger en meer toekomstgericht om een goede aanhanger te kopen waar je materiaal veilig opstaat.
En volgens mij hangt de stabiliteit van een aanhanger niet af van het aantal assen, maar ook van de belading, de rijstijl, het zwaartepunt, ... Die derde as doet me eerder denken aan een betere gewichtsverdeling en asbelasting.
wel ik zeg het toch nen en nieuwe aanhanger kopen kost al gauw 5OOO euro
nu kosten 250 euro kosten voor die neiuwe aanhanger die lassen we bij onder mijn andere aanhanger en voila hij is verlengd
mijn tijd die ik er in steek in het weekend kost niets want het is voor mij eigen dat ik werk
nu die 3 as heeft ook te maken met de sterkte gezien de remork 1M50 langer wordt zou hij zonder derde as nogal instabiel worden daarmee 3DE as eronder geen probleem we hoeven hem niet zwaar te laden en zo zijn we voorlopig goed gesteld als het geld er is kopen we meteen een nieuwe aanhanger
het voorste gedeelte van de aanhanger is een draadkooi en achter het nieuwe stuk een plat laaddek voor zitmaaier voorzien van ankerpunten voor het materiaal veiligheid gaat voorop.
nu ik zou ook gewoon wat kunnen aanklote en zelf wat knutselen maar de optie om een aanhanger bij te kopen is beter gezien hij even breedt is zelfde as heeft en hetzelfde onderstel dus kan ik ze naadloos aan elkaar zetten bij wijze van spreken
http://nl.backend.netlog.com/deutzmk3/p ... 558#photos
Hoe meer ik je uitleg lees, hoe minder ik geloof dat je veilig de weg gaat opkunnen.
Als ik het nu goed snap is het gedeelte van je aanhanger dichtst bij het trekkend voertuig een draadkooi en helemaal achteraan wil je dan je zitmaaier zetten? Zo ja, dan ga je hiermee in tegen alle regels van veilig laden. Je gewicht MOET verdeeld worden over je assen, want in jouw geval komt alle gewicht op je geknutselde as met dit aanhangsel. Als je zitmaaier achteraan staat, dan gaat je aanhangwagen zonder enige twijfel direct slingeren.... (veiligheid van het materiaal voorop? No way)
Sorry kerel, maar er is echt wel een reden dat dergelijke aanhangwagen 5000 euro kost (je kan ook eens prijs gaan vergelijken).
En als je tuinaanleg doet, zorg voor een geremde aanhanger. Je mogelijkheden zijn groter en je maakt het veiliger voor iedereen.
En wat je nog vergeet: -750 kg is MTM (dus als je een extra as er bij gaat plaatsen, schiet er alsmaar minder over voor je lading). Wat ga je nog kunnen vervoeren?
julien
- 12 mrt 2006
- 6.372
- 531
- 113
Ik vraag me sterk het nut af van dit topic.
Elke reactie wordt tegen gesproken, blijkbaar weet je alles al.
Dat je nieuw geknutslede aanhangwagen leeg al snel 500kg zal wegen zal je dan ook wel weten zeker? 380kg + as + 1,5m verlengen.
tel hier de 125kg van je zitmaaier bij en je mag nog 125kg mee nemen. waaauw!
Wanneer je je assen uit elkaar gaat zetten ga je ook heel eigenaardig rijden. bochten nemen zal eerder schuren zijn.
Kortom, kijk voor een 2de hands van een degelijke grootte of doe iets anders. Hetgeen jij aan het doen bent lijkt me meer prutsen dat iets anders.
ik zeg toch dat ik de assen niet ver uit elkaar ga zetten de voorste en de middeste staat 16cm ui elkaar tussen de wielen die afstand zal ook tussen de middeste en achterste behouden blijven
nu idd je moet je gewicht verdelen maar hoe dan ?
de maaier moet mee kunnen das zeker dus verlengen is geen probleem maar wat met het gewicht dan ? dan licht alles achteraan vandaar die derde as er bij ? wij hebben via het werk een center laser aparaat dus de assen zullen recht lopen en ja een drie asser schuurt nu eenmaal he ,
het leek mij simpeler om die derde as er bij onder te zetten dan de aanhanger verlengen en mijn bestaande assen 1 m naar achter te schuiven ?
@Granit: hoe meer reactie je krijgt, hoe minder ik in je "project" geloof.
1. de gewichtsverdeling gaat compleet fout zijn met een slechte wegligging tot gevolg
2. je gaat NOOIT onder de 750 kg blijven
3. je verspilt je tijd en geld
Maar goed: eigenlijk was je van plan te doen wat je wil doen, en heb je dit forum niet nodig. Maar kom niet klagen als je zitmaaier onder je aanhangwagen ligt omdat het ding aan het slingeren is gegaan...
Tommie1
- 15 apr 2011
- 5.546
- 1.424
- 113
Gewoon doen!
Maar wel eens wegen! Als ze je pakken met overgewicht gaat je aanhanger de depanneur op, en heb je ineens geen probleem meer met slingeren.
Verkoop uw niet passende remorque en koop tweedehands iets beter.
Steek uw tijd in tuinwerk, ik hoop,dat je dat beter kent dan remorken bouwen. 5000€ is een kleine investering als het gaat om je eigen veiligheid. Tweedehands vind je zeker goedkoper.
