stefan zei:
Dat klopt niet Kevin
3P + aarding = 230V
3P+N is 400V
Op een 3x400V net staat er 400V tegenover elke fase, en 230V tussen fase & neutre
3x400V zonder N is perfect mogelijk, maar zoals ik al zei is dat niet in gewone omgang in een residentiële installatie
3x400V zonder N wordt bvb. gebruikt voor motoren die draaien op 400/690 (geschakeld in driehoek) maar dat kom je niet veel tegen, en zelfs dan, wordt meestal 'de machine' aangesloten met een 3P+N+PE stekker waarvan dan eventueel de N niet aangesloten wordt maar in het stopcontact wel (dit omdat anders de N losligt in je 'toevoer')
Kan natuurlijk zijn dat TS maar een 4G heeft als kabel naar dat stopcontact, maar dat kan ik niet weten, in dat geval: ja, op uw 5 polig stopcontact de N niet aansluiten, als ie een 4 polig stopcontact heeft staat daar niet eens N op, dus kan je die zoiezo niet aansluiten, als in dat geval een 5G ligt laat je de blauwe (N) onaangesloten (op een suikertje... Of wago...)
