3-fase verzwaring voorbereiden
michaelfivez
6 sep 2020
Beste forumgangers,
We zijn bezig met ons huis uit te breiden met een nieuw verdiep en dan zou ik graag ook mijn zekeringskast voorbereiden op een verzwaring van monofase (1x40A) naar 3-fase (400V 3x32A).
Relatief recent is deze vernieuwd dus er zitten nu zekeringen en diff's in tot 40A. De kookplaat bijvoorbeeld is monofase aangesloten en afgezekerd op 40A.
Daarom zou ik verzwaren naar 3x32A ipv 3x25A omdat het anders bijvoorbeeld voor die kookplaat wat krap is.
Met zonnepanelen in de nabije toekomst in het vooruitzicht zou ik een hoofddiff voor 63A nemen (omdat met zonnepanelen & 32A van de straat we boven de 40A uitkomen) en dan de hele installatie achter een 40A automaat plaatsen. Daarachter dan bijvoorbeeld de kookplaat op L1 zetten, al de bestaande rest op L2, en het nieuwe verdiep op L3.
Is dat een goed plan, of maak ik hier een denkfout/zie ik hier iets over het hoofd ?
Een tweede vraag is dan hoe ik al kan plaatsen zolang de verzwaring nog niet is uitgevoerd. Ik wil natuurlijk niet zonder stroom zitten in de tussentijd wachtend op keuring & verzwaring door fluvius. Kan ik gewoon aan de ingang van de diff de fases met elkaar verbinden ?
Alvast bedankt voor het lezen van mijn bericht :).
Hieronder de 2 situaties uitgetekend:
Het is niet de hoofddiff maar de secundaire diff(s) die naar 63A moeten (of je plaatst een rem-automaat).
Het is ook niet zo’n top-idee om de draden parallel door een automaat te voeren, want dan heeft die automaat geen functie meer (behalve op de N die overbelast kan raken). Nu ja, aan 63A zal die nooit geen functie hebben want de lichtere hoofdautomaat zal vroeger uitvallen.
michaelfivez
6 sep 2020
Hartelijk dank voor je antwoord.
Dus de zonnepanelen sluit ik in de toekomst aan na de differentieel ?
En dan moet die diff maar 40A aankunnen ?
Zoals hier:
Neen, GEEN goede aanpak
kookplaat en alle andere grote verbruikers 3-fasig aansluiten is enigste logische stap
omdat we geen verdeling kennen tussen bestaand en nieuw deel kunnen we weinig zeggen over die verdeling
waarom verzwaren naar 3x25? Ga je meer verbruiken na verbouwing? WP ipv gas of meer inwoners of ..’ anders zie ik nut niet in
michaelfivez
6 sep 2020
Omwille van zonnepanelen en elektrische/hybride auto op middel-korte termijn (1-2 jaar).
Warmtepomp niet direct van plan. Maar de optie hebben binnen 15 jaar is ook een plus.
Wat is er verkeerd met de kookplaat op 1 fase te houden ? Dat is een medium sized kookplaat die ik nu niet just because wil vervangen. Trekt ook 6kW piek ofzo max. Dus 25A net wat op het randje. Daarnaast is er enkel de buitenkring waar ik een 40A kabel naar toe heb met aantal stopcontacten. Daar is 32A ook comfortabeler dan 25A. Maar dat is nu niet echt zo belangrijk.
Maar los van 3×25 of 3×32 is de vraag hetzelfde. Hoe zonnepanelen aansluiten later (denk dat ik het nu snap met DIY zijn post). En hoe sluit ik het aan zolang de keurder en verzwaarder nog niet zijn langs geweest.
PV is nooit reden om 3-fasig te gaan
99,9 % van kookplaten kan je gewoon 3-fasig aansluiten
hybride : dat is nog lang en kan je perfect mono laden ook een EV, doe ik alle dagen
michaelfivez
6 sep 2020
Ik waardeer je opinie, en de kookplaat zouden we inderdaad 3-fasig kunnen aansluiten.
Maar met de mogelijkheid dat we ooit 3-fase nodig hebben zie ik niet waarom ik niet naar 3-fase ? Verzwaring nu naar 3x32A kost 400 euro en 3x25A 300 euro, die prijs is het mij waard, en het kan enkel maar duurder worden :). Als ooit WP nodig is ben ik er ook klaar voor.
Hadden we bijvoorbeeld nu bij de verbouwing 3 fases gehad had me dat 1500 euro bespaard voor een generator van de kraan. Dan was die 400 euro snel terugverdiend:)
michaelfivez
6 sep 2020
Weet je hoe je de installatie kan bekabelen voor 3 fases en nog steeds gebruiken zolang de verzwaring niet is uitgevoerd ?
(wat verwacht de keurder van de verzwaring te zien).
Ik heb met veel googlen hier nergens dat antwoord op gevonden, maar lijkt mij toch een veel voorkomend probleem ? (elke keer als iemand wil switchen van mono-fase naar 3-fase). Of zie ik hier ook iets fundamenteel verkeerd ?
Je moet niet laten keuren op 3F, je moet laten keuren op amperage.
Je zet dus 3-polige diffs en automaten waar nodig, en je sluit die mono aan. Bij plaatsen van de 3F wordt het bord dan aangepast. Er komen daarbij geen stroombanen bij dus je moet niet laten herkeuren.
Ik zou vierpolige diff en automaat nemen ?
roosen00
20 nov 2016
in de praktijk steken dan ergens draadbruggen die l1 l2 en l3 aan elkaar verbinden
om zo alles toch te laten werken tussen aanpassing bord ,keuring en uitvoering verzwaring
michaelfivez
6 sep 2020
Kan ik gewoon na de 4P hoofd-diff lussen als ik die monofase aansluit ?
En dan al de rest zoals ik het zou hebben in mijn finaal systeem ?
Zoals hier (er vanuit gaande dat de testknop hier tussen L1 & N staat).
Of is dit niet veilig voor overbelasting van de N ?
Yes. Uiteraard.
Bekijk bijlage 93605
Dat is prima. De N zal niet overbelasten want de hoofdautomaat houdt dat in toom.
disco stu
13 dec 2012
Zo kan je inderdaad doorbruggen on een bord dat volledig voorzien is op een 3F+N aansluiting toch al te voeden vanuit een mono aansluiting
Zitten er effectief maar 2 aders in de kabel tussen teller en bord? Meestal zijn dat er 4, ook al heb je maar een mono aansluiting
michaelfivez
6 sep 2020
Ja daar zitten maar 3 adres (niet gebruikte aarding & 2 fases).
Van de straat tot de meterkast zitten er wel 5
roosen00
20 nov 2016
dan moet je dus een nieuwe kabel voorzien 4x 10
geen 4g10 of 5g10
er mag geen aarding inzitten
zeker dat er naar de straat 5 draden lopen ??
michaelfivez
6 sep 2020
geen 4g10 of 5g10
ik zie de 2 ongebruikte kabels die van de straat komen, hangen in de meterkast. Dus vrij zeker.
Heb ondertussen een offerte gekregen van Fluvius voor de verzwaring (350 euro), dus regardless is dat hun probleem nu denkik ? Ze zouden normaal alles uit hun eigen info & mijn foto's moeten gehaald hebben.
Moet ik de kabel voorzien tussen zekeringskast & meterkast, of doet Fluvius dat ?
Ik neem aan Fluvius aangezien, want ik kan deze toch niet verbinden zonder de meterkast zegel te breken ?
Het gaat ook precies vrij snel nog. Binnen 15 werkdagen kunnen ze plaatsen na mijn keuring ? Dan is het nog op tijd voor de verbouwing en bespaar ik 1500 euro :). Dus zoiezo nuttig, om op @stefan zijn vraag van 'waarom 3-fases' te antwoorden.
Onderwerp
Reacties
