24V drukknoppen en teleruptors
6 apr 2020
Hallo, ik ben nogal een elektriciteits leek, ben eerder een programmeur en wil wat met domotica experimenteren.
Ik heb een raspberry pi met een 8 relay module bordje dat ik kan aansturen en ik wil daarmee mn verlichting bedienen.
Mn verlichting wordt nu aangestuurd via teleruptoren (eltako S12-200 24V) en drukknoppen.
Foto van  schakelkast in bijlage.
Ik heb wat spanningen gemeten tussen contacten.
X1-X2 = 24V
X1 - X3 = 24V
X2 - X3 = 0V
X3 - X4 = 0V
Als ik mijn wand drukknop indruk. Of met een draadje dus (kort) 'sluit', dan gaat het licht aan/uit.
Over de twee draadjes van de drukknop staat in rust positie ook 24V
Ik zou graag willen vinden waar ik dit kan simuleren in de schakelkast. (niet via de ingebouwde drukknop dus he)
Welke twee moet ik dus kortstondig verbinden om die teleruptor te doen schakelen ?
Dank voor jullie hulp !
    2 MB · Weergaven: 10
Uovo
24 jan 2019
A1 en A2 kortstondig een puls geven van 24v.
(X2->X3 en X1->X4)
De andere contacten zijn normaal open contacten.
Je kan ook documentatie van eltako vinden op hun website.
In de praktijk is dat niet haalbaar met  teleruptors, je software weet immers niet welke stand de teleruptor heeft.
Je zal alles beter ombouwen naar relais.
Terugmeldcontacten zijn ook een optie maar  lastiger denk ik.
Uovo
24 jan 2019
Hangt af van je doel en verwachting.
Beter inderdaad om via de Raspberry PI sturing gebruik te maken van relais en zo dus zeker te zijn van de output. Al zou ik hiervoor geen Raspberry PI gebruiken maar een deftig domotica bordje. (KNX,Niko,Dobiss,Loxone,Siemens logo,PLC's,...)
Maar als je wat wilt spelen en de bestaande drukknoppen wilt laten staan zou je natuurlijk gewoon de Raspberry PI output parallel over de drukknop kunnen aansluiten. Zo heb je toch je oude functionaliteit en kan je het licht triggeren van je PI.
(Ik ken de Raspberry PI uitgangen niet maar misschien kan je die best ontkoppelen)
Uiteindelijk in de meeste gevallen zul je in de kamer zitten waar je het licht wil aandoen en dus visuele feedback hebben.
Als je van huis bent en perongeluk op je Raspberry PI knop (zelfbouw of iets als openHAB,...) drukt kan je de staat enkel (gokken) bijhouden door intern een variable ofzo bij te houden van de state van de uitgang of zoals Janus zegt, de output terug in te lezen.
Nu7s
19 aug 2011
Het voordeel van Loxone is dat je kan aansturen/uitlezen via UDP commando's. Zeer eenvoudig voor iemand die vertrouwd is met Arduino om hier gebruik van te nemen. Zo heb ik zelf mijn bewegingsmelders (<10€), niveaumeter waterput (<30€), weerstation, etc.. gebouwd.
Ik zou je wel afraden om je basisfunctionaliteit zoals verlichting te laten afhangen van iets dat alleen jij kent. Wil je de woning verkopen, kom je te overlijden dan zit de bewoner met een rommelinstallatie.
6 apr 2020
Uovo zei:
(X2->X3 en X1->X4)
Dank je voor je reactie Uovo
Ik heb veel pdf'en bekeken van op de site van eltako, maar daar heb ik niet gevonden wat ik zocht, of niet begrepen.
Wat ik niet goed snap is dat ik dus beide contacten een puls moet geven , dat zouden dan twee relais contacten zijn op mn relais bordje ... terwijl in de behuizing van de drukknop, daar volstaat het twee draadjes te verbinden ... en niet vier.
Hoe kan ik die 'twee draadjes', verbinden zoals in de drukknop simuleren in de schakelkast ...  als het op de ene plaats kan dan moet het hier toch ook kunnen ?
janus wago zei:
Dank je Janu,
Ik ben er me van bewust dat ik geen terugkoppeling heb en dat ik dus zelf 'state' moet gaan bijhouden. Maar dat probleem heb ik al getackeld. Ik heb namelijk op veel plaatsen reeds NodeMCU moduletjes met sensors, temperatuur, motion en ook lux, dus ik kan reeds bepalen in mn openHab setup of de verschillende lampen aan of uit zijn.
Ik snap dat het een beetje een hack op een hack is. Maar ombouwen doe ik liever niet omdat het hier een huurhuis betreft. Ik zou liever gewoon een extra sturings mogelijkheid toevoegen aan het reeds bestaande.
Uovo zei:
Uovo, dat is inderdaad de bedoeling, de bestaande drukknoppen behouden, en er gewoon de 'raspberry pi' drukknop aan toevoegen.
( filmpje van mn relay module https://siasky.net/AACHWPAUOt4LT0rn8eDcVaSCPsj59lKxcsEKVSFmNZ_bRA )
6 apr 2020
Nu7s zei:
Klopt, maar het betreft een huurhuis. Ik wil zo min mogelijk ingrijpen in de bestaande installatie. Daarom wou ik gewoon mijn eigen 'controle' toevoegen. En dan weer weghalen bij het einde van de huur.
state bijhouden
hack op hack
huurhuis
verwijderbaar
Dan doe je er beter aan om niet de Eltako aan te sturen met je module, maar om die te overriden: met het relaisbordje van de Pi stuur je dan 230V en niet 24V.
Wil je per se toch de Eltako's sturen, dan moet je met de uitgangen van je relaisbordje naar telkens de X4, en met de (eventuele gemeenschappelijke) ingang van het bordje moet je naar X1 of X2, dat is niet met zekerheid te zeggen. Wat je kan doen is de draadjes van X3 volgen tot je bij ofwel X1 of X2 uitkomt. Als je bij X1 uitkomt, dan moet je met X2 naar het relaisbordje, en omgekeerd.
Je bent toch zeker dat de Eltako's op 24V werken en niet op 12V? want het is ook niet duidelijk op de foto aan welke aansluiting van de transfo dat precies aangesloten is (want die heeft 2x12V en 1x 24V).
Uovo
24 jan 2019
Het is idd een transformator met middenaftakking.
Maar op de foto zie je op de Eltako 24 V wisselspanning staan op het het relaisspoel.
Dus ik durf te wedden dat ze de 2 buitenste punten van de transformatie hebben aangesloten.
Verder moet je niet zowel A1 als A2 een puls geven maar eerder deze op 24v wisselspanning kortstondig aansluiten. Dit is in wezen hetzelfde als je drukknop. Je heb dus 2 draden naar je voeding nodig.
Verder heeft DIY wel een punt dat je de relais ook parallel zou kunnen zetten. Maar de vraag is natuurlijk waar je je relaisbordje wilt plaatsen. In de kast is lastig en buiten dat kast draden trekken op 230V is mss niet al te veilig of zelfs toegelaten. M.i. kan je veiliger 24V pulsjes geven dan.
Ik merk wel dat je elektriciteitskennis niet ideaal is dus pas op als je aan je aansluitingen werkt of laat je bijstaan indien nodig. 230v geeft wel een schokje..
6 apr 2020
D I Y zei:
state bijhouden
hack op hack
huurhuis
verwijderbaar
Als ik X3 volg kom ik bij X2 uit.
En als ik nu X4 even in contact breng met X1, dan werkt het :) Thanks
De eltako is wel degelijk 24V, zie je op de foto onder het hand logotje.
Ik begrijp dat rechstreeks de 230V schakelen makkelijker is, en het relais bordje kan dit aan. Want dan heb je volledige controle over de state.
Maar nu kan ik ook nog gewoon de drukknoppen blijven gebruiken.
Let wel op een RPI is een leuk ding maar heeft soms zeer vreemde nevenwerkingen.
De 3.6V aansluitingen pakken erg snel een vals contact op (bliksem, vonk om kookplaat te onsteken, ect.)
Ook na een stroomonderbreking is het moeilijk tot zeer moeilijk om de juiste stand van de uitgang te bepalen.
Ik had nog zo ver niet gekeken. Het zijn echt wel straatoude Eltako's, van voor de electronische revolutie. Inderdaad op 24V en niet op universele spanning 8-250V zoals vandaag gebruikelijk bij eltako.
Aangezien het elektromechanische modellen zijn (met helaas een vrij groot stroomverbruik van rond 6W) kan je de state magnetisch inlezen (bvb met een hall sensor) of optisch (bvb reflectie boven die rode 0/1 indicator), mocht je dat willen.
State na stroomuitval is ook erg duidelijk: uit. (Bij de nieuwe modellen is dat vaak instelbaar of met geheugen)
Het probleem van de overgevoelige ingangen kan je oplossen door met een emittervolger te schakelen naar 0 (tegen een pull-up naar 24V bvb), of met stroomsturing naar een optocoupler.
Ik wil maar zeggen dat het een probleem kan geven wat niet zo heel eenvoudig is op te lossen.
Ik heb het in ieder geval opgegeven, ( ben geen elektronicus)
janus wago zei:
Het is ook inderdaad niet zo simpel op te lossen zonder de juiste kennis én materiaal.
Was bedoeld als aanvulling, niet als aanval...
Nu7s
19 aug 2011
Het kan misschien helpen, bij mijn homemade bewegingsmelders gaf de PIR sensor soms ook valse meldingen. Dagenlang oplossingen gezocht op internet en was vaak over the top voor zo een kleine toepassing. Uiteindelijk in een verloren commentaar gelezen dat iemand het opgelost had door een ferriet kern rond het stuurdraadje te klikken. Geprobeerd en al anderhalf jaar geen valse meldingen meer.
https://nl.aliexpress.com/item/32841944456.html
Bij mij zal het de WiFi chip geweest zijn die storing gaf en aangezien de PIR er vlak naast gemonteerd zit...
Ik vatte het ook niet op als een anval hoor
Ferriet kernen ook al geprobeerd, helpen ook niet.
Elke keer dat mijn vrouw het gasvuur aansteekt krijg ik een email dat de regenwatertanks vol zijn en ik de kraan moet dichtdraaien
En 1 keer peer week of maand gaat de terrasverlichting plots aan (of uit) bij het starten of stoppen van de zwembad pomp.
Ook start de zwembad pomp op na een stroomuitval, dit kunnen oplossen met een script dat de uitgang weer reset na 10sec.
Verder alle ingangen met externe pull ups (or down) dat weet ik ff niet meer,  aangesloten.
