• Nous menons actuellement une enquête sur l'utilisation et l'expérience des tapis de gravier. Voulez-vous nous aider ? Alors inscrivez-vous ou enregistrez-vous rapidement et répondez à ce sujet.
XPS dans la cavité sous le niveau du sol
Ajacobs
Inscrit
10 Nov 2020
54
Réactions
5
8
Bonjour, mon gros œuvre est enfin terminé et je vais maintenant mesurer les murs extérieurs. Je suis déjà en train de regarder quels matériaux je veux utiliser pour cela avant de passer commande.
J'ai une construction similaire à ce dessin de builtwise :
https://bbriblobprod.blob.core.wind...-files/1331/main_image/1331_DET1_20171201.svg
Ma cavité s'étend donc à environ 35 cm sous le niveau du sol. Pour l'isolation de la cavité sous le niveau du sol, j'aimerais utiliser des panneaux XPS. Quelqu'un sait-il quels panneaux XPS conviennent le mieux pour l'isolation des cavités ?
Et quelqu'un a-t-il une idée de la meilleure façon de les fixer, étant donné qu'ils doivent être placés sur le PEC 3000 et que je ne dois pas le percer. Le collage n'est pas vraiment possible, car la couche supérieure du PEC 3000 est constituée de PE et je ne pense pas qu'une colle puisse y adhérer de manière fiable.
Je pensais les fixer au mur extérieur avec des morceaux de bois ou des rosettes et des chevilles à cavité qui ne traversent pas l'isolation. Mais je suis sûr qu'il y a de meilleures solutions pour cela, alors j'aimerais bien les connaître ! :)
Juste avec un point d'ancrage élevé ?
Juste avec un point d'amure élevé ?
Merci pour la réponse, le High tack n'adhère normalement pas au HDPE du PEC 3000.... Je suis allé voir la fiche technique de soudal fix all juste pour être sûr.
"Ne convient pas pour le PE, le PP, le PTFE (ex. Teflon®), les substrats bitumineux".
Quelqu'un connaît-il un produit d'étanchéité qui fonctionne sur le hdpe ? L'adhésif serait en effet le plus simple...
PUR ordinaire ou silicone bitumineux peut-être ?
Rectavit EasyFix?
Juste avec une amure haute ?
Je l'ai fait avec un combo de Rectavit easyfix et hightack, toujours collé.
Merci pour votre réponse, je vais donc opter pour ce rectavit également.
Est-il préférable de couper l'isolant en biais à l'aide d'une scie sauteuse munie d'une lame de scie à isolant ? Il s'agit d'avoir une coupe régulière partout pour de bonnes connexions... Ou y a-t-il d'autres moyens ? J'ai d'abord pensé le faire avec ma scie circulaire mais elle ne va pas assez profond.
Couper l'isolant en biais, est-ce que c'est mieux de le faire avec une scie sauteuse avec lame de scie à isolant ? Question d'avoir une coupe régulière partout pour de beaux raccords.... Ou y a t-il d'autres moyens ? J'ai d'abord pensé le faire avec ma scie circulaire mais elle ne va pas assez profond.
Je viens de le faire avec la scie zjef, un peu de pratique et ça marche.
Gardez les morceaux sciés ensemble cependant, il y a toujours un peu de variation.
Je l'ai fait avec la scie circulaire et un deuxième homme l'a fait avec la scie égoïne.
Haut
