A l'étage supérieur, je veux suspendre une tringle à rideaux de 1,9 m de long au plafond et il y a un poutrelle à cet endroit.
Puis-je y percer des trous (Ø5 ou 6 mm) tous les 30 cm ou est-ce que ce n'est pas bon pour la solidité de ce poutrelle et du plafond ?
Si ce n'est pas un problème : où faut-il percer le mieux, au milieu de la nervure verticale ou plus sur les côtés ?
Quelle mèche faut-il utiliser pour cela ?
Est-ce qu'il faut commencer par un petit diamètre de perçage et augmenter ensuite par incréments ?
J'ai aussi l'idée de monter le rail avec du Parabond ou du Tec 7 mais j'ai peur que le collage se détache alors du plafond ?
