Séchage du plâtre
Inscrit
13 Déc 2025
2
Réactions
Bonjour, puis-je avoir un peu d'espoir ?
Pour la rénovation de la cuisine, après avoir enlevé le carrelage, nous avons également enlevé une partie du plâtre en haut.
Le cuisiniste nous a dit 5 à 10 jours de séchage après l'enduit. Nous lui avons alors répondu,
Il suffit de prendre 2 semaines d'un coup.
Après coup, nous avons pensé que cela allait être trop rapide, mais lorsque nous avons vu les premières taches de séchage après seulement 24h, nous nous sommes dit que c'était peut-être faisable après tout.
Lundi plâtré, nous sommes maintenant samedi, et il nous reste encore 9 jours....
Il n'y aura que des placards en bas, et une étagère et une hotte à la hauteur de ces choses qui dépassent (peut-être que nous pouvons attendre un peu avec ça). Il y aura un mur d'éclaboussures en pierre, le plâtrier a dit que le mur d'éclaboussures en pierre lui-même pouvait être placé dans l'eau sans problème.
Le mur du bas semble déjà bien sec, celui du haut d'un côté aussi (il est juste chaud au toucher).
Pouvons-nous être prudemment sûrs qu'ils peuvent installer la cuisine, c'est surtout la partie inférieure qui devrait être sèche.
L'humidité est actuellement de 43% dans la cuisine, donc un séchoir ne semble pas vraiment nécessaire.
Ce que nous faisons, c'est ouvrir la fenêtre en permanence et faire fonctionner le chauffage 24 heures sur 24, en augmentant légèrement la température pour qu'elle se situe entre 20 et 20,5 degrés dans la cuisine..... Peut-être ajouter un ventilateur plus vers le coin qui est toujours le plus humide (oui, pas directement, nous le savons).
Ou est-ce que c'est mieux de remettre ça à plus tard de toute façon ?
Pièces jointes
    232 KB · Affichages: 26
    349,9 KB · Affichages: 26
C'est très rapide. Quelle est l'épaisseur du plâtre ?
Le plâtre devient en effet rapidement blanc. Mais le plâtre sèche de l'extérieur vers l'intérieur. Toute l'humidité à l'intérieur doit être évacuée dans l'air. Une fois qu'il est complètement sec à l'intérieur, cela peut prendre un certain temps.
La fenêtre en position inclinée n'est pas suffisante. La chaleur est utile car l'air chaud peut contenir plus d'humidité. Un sèche-linge peut s'avérer excessif. Un ventilateur est une bonne solution. Vous ne devez pas placer ce ventilateur spécifiquement "dans la direction". Assurez-vous simplement que l'air circule bien dans la pièce.
Pour plus d'informations sur Le séchage du plâtre et le moment où vous pouvez peindre en toute sécurité, consultez mon blog.
Le plâtre devient effectivement blanc rapidement. Mais le plâtre sèche de l'extérieur vers l'intérieur. Toute l'humidité à l'intérieur doit transpirer dans l'air. Une fois qu'il est complètement sec à l'intérieur, cela peut prendre un certain temps.
Une fenêtre en position inclinée n'est pas suffisante. La chaleur est utile car l'air chaud peut contenir plus d'humidité. Un sèche-linge peut s'avérer excessif. Un ventilateur est une bonne solution. Vous ne devez pas placer ce ventilateur spécifiquement "dans la direction". Assurez-vous simplement que l'air circule bien dans la pièce.
Pour plus d'informations sur le séchage du plâtre et le moment où vous pouvez peindre en toute sécurité, consultez mon blog.
Merci pour ces informations. Nous nous rendons bien compte que c'est très rapide.
La partie métallique fait 1 cm d'épaisseur, la pièce plus à gauche va plutôt vers 1,2.
Je ne pense pas qu'un séchoir de chantier sera nécessaire. Hier, l'humidité était tombée à 35% dans la cuisine (ce qui est tout à fait normal chez nous). Nous avons donc fermé la fenêtre la nuit et l'humidité était encore basse à 37%.
Nous allons de toute façon chercher un humidimètre avant de nous lancer, il ne s'agit que d'une bande de 5 à 10 cm de la zone nouvellement occupée où il y aura des placards.
Vous êtes sûr que votre hygromètre est fiable ? Vous pouvez l'accrocher à l'extérieur maintenant, avec ces jours nuageux il est assez humide à l'extérieur.
Quel type de système de ventilation avez-vous ? En effet, un taux inférieur à 40 % est très bas (et n'est pas non plus confortable pour le climat intérieur). Dans quelle mesure ces valeurs sont-elles correctes ? .....
J'installerais même deux ventilateurs qui tourneraient dans un sens et dans l'autre, directement sur le mur. Que cela se fissure ou non, rien n'est visible, n'est-ce pas ?
Que ça craque ou pas, rien ne reste en vue, n'est-ce pas ?
Au-dessus du plan de travail, une bande reste toujours visible. De plus, vous n'avez aucun contrôle sur les fissures lors d'un processus de séchage forcé du plâtre. Il se peut donc qu'un morceau se détache. Ce ne sera pas la première fois que quelque chose comme ça sonne creux après un séchage accéléré. Vous collerez un carreau dessus, ou vous le scellerez contre le morceau fissuré qui se détachera....
JAMAIS directement sur le mur. C'est le chemin le plus rapide vers la misère. Même pas pour un petit morceau.
S'il n'y a qu'un cm d'épaisseur partout : chaleur et création de courants d'air mais pas directement sur le mur.
Retour
Haut
