Reparatie socarex 40mm
Inscrit
16 Jan 2021
14
Réactions
Le meilleur,
Nous avons installé un socarex 40 mm à parois épaisses dans la maison de jardin. Il est déjà dans la chape à l'intérieur depuis le compteur d'eau et sort par l'arrière où il était encore enroulé. Maintenant, avec la construction de la maison de jardin, je vois qu'il a été déplacé et qu'il a été complètement plié pendant tout ce temps. Il ne fuit pas pour le moment, mais vous pouvez voir que le caoutchouc est endommagé à cet endroit. Je suis donc un peu nerveux à l'idée de le creuser. Existe-t-il des manchons à glisser par-dessus pour plus de sécurité à cet endroit ? Et si oui, lequel recommandez-vous car je rencontre toutes sortes de choses. Le tube est encore ouvert d'un côté, je peux donc le glisser dessus.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Non, mais vous pouvez mettre un manchon, vérifier qu'il est bien serré et bien l'emballer, vous ne ferez alors rien de mal.
Quel type de manchon recommandez-vous ? Quelque chose comme ça ? Je cherche surtout des manchons pour relier 2 socarex mais pas comme crossover pour une protection supplémentaire.1000023467.jpg
Je ne sais pas si une telle douille peut supporter la pression.
Normalement, les deux parties se fondent l'une dans l'autre, mais seul un plombier peut le faire, car il faut un outil pour cela ou des raccords en cuivre.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée, car c'est une bonne idée. Il n'y a pas d'autre solution. Je trouve surtout des manchons pour relier 2 socarex mais pas comme un crossover pour une protection supplémentaire."Voir la pièce jointe 105289
NE PAS utiliser ! !!
Cela sert en fait de protection supplémentaire pour un tube INDEPENDANT.
Par exemple, vous avez un socarex surmonté d'une dalle de béton ou d'une plaque de métal, puis ils glissent ce manchon coulissant par-dessus.
Vous avez effectivement besoin d'un coupleur, mais il ne doit pas être en cuivre.
Le cuivre sous terre pourrit plus vite que le compost.
attention : regardez le type de tube socarex, renforcé ou non - renforcé et le diamètre et l'épaisseur de la paroi bien sûr.
Coupez 2 morceaux et conduisez-les à bricogammahubo cons.
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une bonne idée, car c'est une bonne idée. Il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le même type de manchon. Je trouve surtout des manchons pour relier 2 socarex mais pas comme un crossover pour une protection supplémentaire."Voir la pièce jointe 105289
Par exemple, vous avez un socarex surmonté d'une dalle de métal ou de béton, puis ils glissent ce manchon coulissant par-dessus.
Vous devriez prendre ces meilleurs Voir la pièce jointe 105293
Couper 2 morceaux et conduire à bricogammahubo cons.
Il s'agit bien d'un manchon pour assembler 2 pièces ?
Pour être clair, le socarex est toujours en une seule pièce et ne fuit pas. Je voudrais juste renforcer ces pièces supplémentaires avant de les mettre en terre. Je ne veux pas enlever une pièce entre les deux. Il s'agit donc d'une protection supplémentaire.
Si ce tuyau a été plié, la structure est de toute façon endommagée.
Vous DEVEZ donc éliminer ce coude et cela ne peut se faire qu'en sciant le tuyau à gauche et à droite de ce coude.
Chaque fois que je rencontre un tel coude lors de l'inspection d'un chantier, c'est sans pardon, coupleur en place.
Vous ne voulez vraiment pas, après plusieurs années et des milliers de litres d'eau, être autorisé à ouvrir votre terrasse ou votre chemin parce que vous avez un gouffre.
Maintenant, soit, c'est vous qui décidez.
Je dis simplement ce que nous ferions dans nos jardins.
Oh et un tel connecteur revient à environ 5€ /pièce
combien coûtera cette réparation APRES une construction ?
Je suis ce raisonnement. Le coût n'a pas beaucoup d'importance pour moi, il s'agit plutôt de l'option la plus sûre. Je préfère essayer d'éviter les connecteurs supplémentaires sous terre, car ce sont aussi des points susceptibles de tomber en panne.
Je pensais moi-même à une sorte de manchon de coulée comme on en utilise pour l'électricité, mais je ne sais pas si cela existe pour la plomberie.
Je suis ce raisonnement. Le coût n'a pas beaucoup d'importance pour moi, c'est plutôt l'option la plus sûre. Je préfère essayer d'éviter les connecteurs supplémentaires sous terre aussi parce que ce sont aussi des points qui peuvent tomber en panne.
Je pensais moi-même à quelque chose comme un manchon moulé comme on en utilise pour l'électricité, mais je ne sais pas si une telle chose existe pour la plomberie.
Ce raccord est plus solide que le nœud que vous avez maintenant.
Je comprends, mais un embrayage peut aussi tomber en panne. C'est pourquoi je cherche quelque chose d'encore plus sûr.
Par exemple, un manchon d'électrofusion peut-il être monté sur un tuyau socarex ?
Est-ce qu'une prise électrofusion peut aller sur un tube socarex, par exemple ?
bien sûr
gratter et dégraisser le tube
glisser l'emboîture dessus et procéder à la soudure
C'est également ainsi que nous procédons lorsque nous avons pincé un tuyau de gaz
pour renforcer l'endroit où se trouve le coude
C'est un manchon en pp avec du caoutchouc pour le tuyau d'évacuation ? Totalement inutile, ne supporte pas la pression.
Socarex tu ne peux PAS souder du pe !!! Pour cela, tu as besoin d'un tuyau en PEHD, généralement marqué d'une ligne bleue.
C'est un manchon en pp avec du caoutchouc pour un tuyau d'évacuation ? Totalement inutile, ne supporte pas la pression.
Après quelques recherches, vous avez raison. J'ai visité desco et ils m'ont dit de mettre un manchon de soudure. Mais si je regarde bien, le PEBD n'est effectivement pas adapté à cela.
Les 2 options sont donc soit de laisser le tuyau tel quel, soit de mettre un raccord entre les deux.
Je ne suis pas favorable à l'installation d'un tuyau plié dans le sol, ni à l'utilisation d'un raccord souterrain.
Peut-être qu'il y a une lacune dans le marché après tout, une sorte de manchon de coulée avec de la résine/silicone pour de telles applications :D
Photo ?
Dégager le tuyau autour du 'coude', couper le tuyau, placer un puits de supervision en PVC 315 et y insérer le tuyau aux deux extrémités, monter un raccord entre le tuyau dans le puits, sceller les deux extrémités avec du tangit, coller une colonne montante + un couvercle sur le puits de supervision.
Vous ne pouvez pas raccorder un tuyau sous pression de l'extérieur, prenez un raccord approprié pour cela.
Photo ?
Dégager le tuyau autour du 'coude', couper le tuyau, installer un point de supervision en PVC 315 et y insérer le tuyau aux deux extrémités, monter un raccord entre le tuyau dans la fosse, sceller les deux extrémités avec du tangit, coller une colonne montante + couvercle sur la fosse de supervision.
Il n'est pas possible de raccorder un tuyau sous pression de l'extérieur, il faut un raccord adapté.
Je prendrai une photo demain.
Il n'y a même pas besoin de dégager le tuyau, il est juste libre.
1 côté est fixé sous la chape vers le compteur d'eau, mais là où il sort de la maison, il repose librement enroulé et n'a pas encore été raccordé. La seule chose est qu'à 2m, là où il sort de la maison, il est coudé.
Je suis d'avis qu'il est préférable d'avoir un raccord correctement installé plutôt qu'un coude dans mon tuyau.
C'est l'un ou l'autre !
Donc, après de longues lectures, il y a encore beaucoup de flou sur la façon de réparer un tube socarex (LDPE).
Je suis un profane en la matière, mais il me semble que personne ne s'y connaît vraiment.
-Depuis, on m'a conseillé de le souder. Le magasin qui l'a fourni m'a conseillé de le souder avec une douille de soudage.
Il s'avère en fait que le PEBD n'est pas soudable, mais que le PEHD l'est. Il s'agit d'un tuyau en LDPE qui ne peut donc pas être soudé avec un manchon de soudure. Il existe des entreprises spéciales qui soudent ce type de tuyau à l'échelle industrielle, mais elles ne viennent pas pour 1 socarex.
-On m'a également conseillé de travailler avec de tels raccords :
J'ai déjà entendu dire que je devais prendre du laiton parce que le plastique se décomposait. D'autres disent que le laiton va pourrir et fuir.
Il n'y a donc pas d'avis unique sur ce que je dois utiliser.
Je pense que c'est mieux pour les tuyaux en hdpe et non en ldpe.
-Il y a aussi ceux qui disent de ne pas s'inquiéter, les tuyaux en LDPE à parois épaisses peuvent en supporter, s'ils ne fuient pas, il suffit de les enfouir dans le sol.
-Enfin, la solution la plus logique me semble être la suivante :
Un raccord effectivement prévu pour du ldpe renforcé (caractérisé par la pièce en laiton qui devrait également être martelée dans le tuyau).
Et éventuellement l'envelopper pour le protéger.
La question est de savoir avec quoi vous les emballeriez ?
Ou quelqu'un a-t-il une meilleure idée ?
Pièces jointes
    221,2 KB · Affichages: 2
Donc, après de longues lectures, il y a encore beaucoup de flou sur la réparation d'un tube socarex (LDPE).
Je suis un profane en la matière, mais il me semble que personne ne s'y connaît vraiment bien.
-Depuis, on m'a conseillé de le souder. Le magasin d'où il provient m'a conseillé de le souder avec une douille de soudage.
Ici, j'ai déjà entendu dire que je devrais prendre du laiton parce que le plastique s'abîme. D'autres disent que le laiton pourrit et fuit.
Il n'y a pas d'avis unique sur ce que je devrais utiliser.
-Il y a aussi ceux qui disent qu'il ne faut pas s'inquiéter, les tuyaux en LDPE à parois épaisses peuvent en supporter, s'ils ne fuient pas, il suffit de les enfoncer dans le sol.
Un raccord effectivement prévu pour du ldpe renforcé (caractérisé par la pièce en laiton qui devrait également être poinçonnée dans le tuyau).
Personne ne sait ? @lukanar est un entrepreneur en jardinage chevronné, je saurais quels conseils je suivrais.
La protection peut se faire avec du jitrashrink ou du jitra 70 et ensuite avec du pvc tape ou similaire avec d'autres marques.
En tant que paysagiste, entrepreneur de jardins, conseiller technique en matière d'assurances et de questions juridiques ,
avec pas mal d'années d'expérience au compteur et avec 20 000 avis sur BouwInfo et un score de 7000, il y a toujours des gens pour qui entrer avec la cuillère en or ne fonctionne pas.
J'ai connu des coudes, des ruptures ou des branches dans le socarex à peu près à chaque inspection de jardin et ou aménagement paysager ... ce n'est pas pour rien que les robinets avaient un double collier de serrage avec des écrous de réglage ... et je peux vous le dire sur mon âme de première communion. Ou bien suivre le conseil d'âme de naissance pour être sûr qu'un coude, sans fuite, peut causer d'autres dommages à cause de la perte de texture et de cohésion du tuyau. REMPLACER ou travailler avec un raccord comme mentionné dans le post 5 du 3 octobre.
Il est certain qu'il faut tester ces raccords sous pression avant de poursuivre les travaux.
Mais je peux vous dire que l'utilisation de différents matériaux comme ici socarex avec buy avec pvc et je sais quoi donne toujours des problèmes supplémentaires précisément parce que chaque matériau est différent entre autres dans l'EXPANSION due à la température et est SOUS-ACCORD aux fluctuations de température et aux différences de pression.
Haut
